HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 304 gibt kein grünes Licht mehr | |
NAD 304 gibt kein grünes Licht mehr+A -A |
tapefire
14:02
erstellt: 05. Sep 2007, |
Hallo, nach dem Einschalten des NAD 304 Vollverstärkers leuchtet die Power-Anzeige erst rot, kurz darauf grün und das Gerät ist betriebsbereit. Jetzt bleibt bei meinem Verstärker die Diode nach dem Einschalten auf rot stehen und der Verstärker bleibt stumm. Was ist hier defekt, und wie läßt es sich beheben und in welcher Preisklasse bewegt sich die Reparatur? Grüße, Dirk |
detegg
14:05
Hallo Dirk, klemme mal alles (ausser Strom) vom NAD ab - wird´s dann grünner? Gruß Detlef |
tapefire
18:18
Nein, leider nicht. Dirk |
detegg
19:32
... dann wohl eher ein Fall für den professionellen AMP-Doktor. ![]() Vlt. gibt´s in Deiner Gegend einen "Bekannten" - wo kommst Du her? Gruß Detlef |
tapefire
07:30
erstellt: 06. Sep 2007, |
Aus 49477 Ibbenbüren. Grüße Dirk |
detegg
07:44
Moin Dirk, vlt. kennt ja jemand, der hier mitliest, einen guten Reparateur im Raum ST / OS / MS. NAD benennt auf ihrer Homepage einen Service-Vertragshändler. Ruf´ doch dort mal an und schildere Dein Problem ... Gruß Detlef |
fastnixdigitales
15:39
erstellt: 15. Sep 2007, |
Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass 304er mit dem beschriebenen Defekt in einem bekannten Online-Auktionshaus jetzt teurer werden, so will ich die sehr (99,9%ig) wahrscheinliche Lösung aus Protest gegen kostenpflichtige Reparaturtipp-Seiten doch angeben. Die Reparatur kostet 5min. Arbeit(inkl. öffnen) und keine 50 Cent. Einfach den Widerstand R334 (47kOhm; 1Watt) tauschen und fertig. Dieser müsste (bitte vorher messen) nur noch unendlich Widerstand haben. Ich hatte selber ca. 2 Stunden gesucht, bis ich die Lösung auf einer englischen Site gefunden hatte. Mein 304 läuft jetzt wieder tadellos. |
detegg
17:01
... wenn´s das wäre, wäre es einfach - und sehr willkommen! ![]() Detlef |
tapefire
10:26
erstellt: 19. Sep 2007, |
SO, die Reparatur ist ausgeführt. Neben dem angesprochenen Widerstand hat es auch noch 2 weitere, einen Kondensator und einen Vorstufentransistor erwischt. Nun tut er wieder. Danke für Eure Hilfen, tapefire |
zubi
19:39
erstellt: 29. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich bin sehr glücklich darüber, diesen Thread gefunden zu haben. Mein 304 hat nämlich auch genau jenes Problem, dass er nicht mehr auf´s grüne Licht schaltet. Doof nur, dass ich leider ahnungslos bin: kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen und mir zeigen, *wo* ich diesen Widerstand R334 finde um ihn zu prüfen und ggf. auszutauschen? Das wär echt prima... (*schäm* wegen dem Outing, keinen Widerstand zu erkennen) ![]() ![]() |
juergenb52
18:52
erstellt: 03. Feb 2012, |
Ich kann mich nur Anschließen, die Widerstände getauscht und alles ist gut .. ![]() |
Dirk_F.
12:16
erstellt: 09. Aug 2021, |
Das Thema hier ist zwar aus der Steinzeit, trotzdem möchte ich auch noch meinen Senf dazu geben. Ich habe seit über 12 Jahren oder mehr einen defekten NAD304 bei mir im Keller gelagert gehabt. Endlich hatte ich die Zeit und Muße diesen mir mal näher anzuschauen. Tatsächlich war bei mir einzig und allein der Widerstand R334 defekt. Der Widerstand liegt so um die 7Cent (Conrad Electronics) bei Amazon oder ähnlich wollen sie einem gleich ein riesen Stapel verkaufen, also lieber 2-3 bei Conrad einzeln kaufen. Ich habe das Gehäuse geöffnet und den Widerstand R334 mit Hilfe eines Schaltplanes identifiziert (nahe der vier großen Kondensatoren, seitlich davon) und durchgemessen. Der war tatsächlich hinüber. der R333 war noch okay, daher habe ich mir den zu finden gespart. Für das vernünftige Auslöten habe ich noch das Unterblech entfernt (geht leichter als man denkt und sind nur 6 Schrauben) und den Widerstand ausgelötet. Den neuen habe ich dann in die frei gewordenen Löcher auf der Platine wieder eingelötet. Nach dem Zusammenbau des Gehäuse habe ich das Teil ausprobiert und muss sagen, das ich klanglich begeistert bin! Soviel Power (der hat "nur" 35W, glaube ich) habe ich an meinen B&W DM603 S3 gar nicht erwartet. Ich konnte auch nur cirka 1/4 am Volume aufdrehen?! Eine Reparatur lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen Elektro-Grundkenntnisse hat. |
Poetry2me
08:26
erstellt: 14. Aug 2021, |
Gratulation zur gelungenen Reparatur ![]() Und danke für die Rückmeldung und Bestätigung. ![]() Das wird den nächsten Forumskollegen sicher helfen. Denn das scheint tatsächlich ein häufiger Fehler des Vollverstärkers NAD 304 zu sein. Dass ein 0,5Watt Widerstand im vorderen, spannungsverstärkenden Teil (VAS) eines Verstärkerkanals reihenweise kaputt geht, ist schon seltsam. Seine Belastung ist nach meinen Berechnungen konstant bei 0,23 Watt. Andererseits stammt das Gerät von 1995, erlebt also schon das dritte Jahrzehnt seines Lebens. Die zwei Widerstände befinden sich im linken Kanal R333 und im rechten Kanal R334, jeweils mit 0,5W Belastbarkeit und 47kOhm Widerstandswert. ![]() Noch zwei weitere Widerstände sollen angeblich ebenfalls häufig defekt sein: R916 und R917 (jeweils 180 Ohm mit 1W Belastbarkeit). Diese beiden sitzen im +/-26V Spannungsregler und sollen konstant Spannung "verbraten". Dort ist der Verschleiß nicht verwunderlich. Quellen für diese Hinweise: ![]() ![]() - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 14. Aug 2021, 09:45 bearbeitet] |
NAD 304 - Schutzschaltung aktiv bei roter LED? mössi am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
NAD 356 kein Ton mehr spawndwalk am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus! msbrosig am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
Philips cd 304---Transistor Netzteilplatine svenson777 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips Cd 304 MK2 spinnt wieso? nordinvent am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 8 Beiträge |
NAD 317 Protection leuchtet waqllbrl am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-304 E Forenchecker am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
NAD C325 BEE kein Ausgangssignal alterelektroniker am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 7 Beiträge |
NAD C320 kein Ton über Kanal links krime am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
HK 3480: Lautstärkenregler-Licht flackert hi-fie am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.253
