| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KFR V5080D Display schwarz / defekt ! | |
Kenwood KFR V5080D Display schwarz / defekt !+A -A |
Jodiii
erstellt: 05. Nov 2013, 17:43
Hallo Leute, ich habe heute mal einen Verstärker geschenk bekommen welcher ansich noch voll Funktionsfähig ist, bis auf das Display. Habe ihn nur vor dem Schrott gerettet und würde ihn gern wieder zurechtmachen bzw. einfach das Display wieder gangbar machen. Es handelt sich um einen Kenwood KFR V5080D Verstärker. Habe schonmal aufgeschraubt und geschaut. Laut vorbesitzer gehen auch die Knöpfe an der Front nicht. Ich habe also geschaut und konnte erstmal nichts entdecken ausser das ein Kabel welches eventuell spannung führen sollte nichts rüberbringt. Kabel ist okay und geht auf die Platine oben am Trafo. Ich hab mal ein paar bilder gemacht. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und mal sagen ob da Spannung ankommen muss. LG PS: hab mal die beiden ICs auf der Displayplatine noch mit abfotografiert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bukongahelas
erstellt: 06. Nov 2013, 05:39
Evtl sind nur die Glühlampen der Hintergrunddurchleuchtung defekt. Leuchte mal mit Taschenlampe von vorn wenn möglich auch von hinten auf/durch das Display und schau ob was Sinnvolles angezeigt wird. bukongahelas |
Jodiii
erstellt: 06. Nov 2013, 07:07
Okay. Ich probiere es, glaube aber nicht das es daran liegt weil auch fast das gesamte bedienpanel nicht geht. Heisst die knöpfe und potis zeigen keine reaktion bei betätigung... Ich habe nur mal spannung zurück zum trafo gemessen und auch da kam nichts raus. Von der platine auf die das netzkabel geht, geht eines zum trafo welches aber unbestromt ist bzw nur ein pin von beiden durchgang zur phase bzw masse des eingangsstranges hat. Ich hab mal ein bild gemacht.
Gibt es dazu irgendwo schaltpläne ? Lg [Beitrag von Jodiii am 06. Nov 2013, 07:18 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 06. Nov 2013, 16:22
Neue Fakten. Dann fehlt evtl Spannung von SBY-Trafo. Prüfe die Pri und Sec Wicklungen auf Durchgang oder ob sec AC rauskommt. bukongahelas |
Jodiii
erstellt: 06. Nov 2013, 18:40
Guck mal bitte auf das bild im eintrag ueber dir. Das kabel ist meiner meinung nach die spannungszufuhr von der einspeiseplatine zum trafo. Aber da kommt gar kein strom an. Wenn das so sein sollte liegt das an dem einen bauteil auf der platine fuer die eingangsspannung. Ich mache nachher nochmal ein foto davon und von den platinen an dem trafo dran. Durchgang haben die spulen und rest geht ja auch. Lg |
bukongahelas
erstellt: 07. Nov 2013, 01:28
Der große Haupttrafo wird über Elektronik und Relais vom kleinen Standby Trafo ans Netz eingeschaltet. Prüfe ob am Standbytrafo Primär 230VAC anliegen und ob Sekundär AC Spannung(en) (ca 9-15VAC) rauskommen. Oft ist die Priwicklung solcher SBY-T durch Blitz unterbrochen , oder die Schmelzsicherung , die ihn absichern muß , ist defekt. Man kann auch experimental die Kontakte des Netzeinschaltrelais für den Haupttrafo kurzschließen und so ein Einschalten zumindest des Maintrafo erzwingen. Bei def SBY-T bringt das aber wenig , weil dieser die "Logik" des Gerätes versorgt. Im Schaltplan sieht man wo welche Betriebsspannungen anliegen müssen. bukongahelas |
Jodiii
erstellt: 07. Nov 2013, 08:09
Achso Okay. Wo sitzt denn der Standby Trafo ? Bzw die Schmelzsicherungen dafür ? Und an Welchen Anschlüssen messe ich die Primär/Sekundär Spannung ? Das mit dem Brücken ist mir auch schon durch den kopf gegangen aber ich wollte nichts kaputt machen. Hast du einen Schaltplan da ? Ich schaue nachher gleich mal nach ob ich da was entdecken kann und messe mal durch. LG |
Grundi69
erstellt: 07. Nov 2013, 10:13
Hallo! Also ich vermag auf dem Bild keinen Standby-Trafo zu erkennen. Gruß -Groomy |
PBienlein
erstellt: 07. Nov 2013, 10:21
Hallo zusammen, der Standby-Trafo sitzt unter der hinteren Platine (die mit dem roten Kringel) auf dem Mainboard - zumindest laut Schaltungsunterlagen. Gruß PBienlein |
Jodiii
erstellt: 07. Nov 2013, 10:37
Ja den Schaltplan habe ich jetzt auch bekommen, allerdings blicke ich da nicht wirklich durch. Ich lad ihn euch mal hoch. Und wenn ich zuhause bin sehe ich mal nach dem Sekundärtrafo nach. LG http://www.file-uplo...5080D_6080D.pdf.html |
bukongahelas
erstellt: 08. Nov 2013, 06:53
Wenn ein Gerät Standby und Operation Mode (über Fernbedienung) hat , muß es einen Trafo geben der die "Logik" (Remote-Receiver , Processor) permanent versorgt , damit sie "aufpaßt" , bis ein Befehl den Operation Modus startet und dazu den Maintrafo aktiviert. bukongahelas |
Jodiii
erstellt: 17. Dez 2013, 19:05
Hey,sorry das ich mich jetzt erst wieder melde Habe jetzt mal alles nachgesehen und der sekundärtrafo ist defekt vermute ich mal. Der trafo hat auf der sekundärseite (2 pin seite ?) Durchgang. Und die kabel die am trafo lang gehen sind etwas angekokelt. Wo bekomme ich einen neuen trafo her ? Lg [Beitrag von Jodiii am 17. Dez 2013, 19:08 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 17. Dez 2013, 19:16
Hallo! Na, das ist doch gut, wenn er Durchgang hat. So eine Trafowicklung ist ja nichts anderes als ein laaanges Stück aufgewickelter Kupferlackdraht. Wenn er keinen Durchgang hat, wäre er unterbrochen und das wäre dann schlecht. Du solltest, wenn möglich, mal die (Wechsel)Spannung auf der Sekundärseite messen. Gruß Groomy |
Jodiii
erstellt: 17. Dez 2013, 19:21
Ach ich hab wieder mist geschrieben. War mit den gedanken wo anders. Die sekundärseite mit den 2 pins hat durchgang aber die primärseite hat nirgends durchgang, aber dafür 3,8kohm. Sollte passen. Hab ihn mal fest gedrückt und schon kam auch eine ausgangsspannung von 11v ac raus.Hab ihn also neu angelötet. und passt. Allerdings geht das display trotzdem nicht. Also am Frontpanel geht gar nichts. Was kanns sonst sein ? Lg [Beitrag von Jodiii am 18. Dez 2013, 07:40 bearbeitet] |
Jodiii
erstellt: 20. Dez 2013, 06:54
Fehler gefunden, dazu hat mir ein Freund geholfen der sich etwas besser als ich mit der Materie auskennt... Es waren 5 Kalte Lötstellen, am Lautstärke-Poti und an der Displayplatine selbst. und dann war ein Wiederstand im 5V Stromkreis der als versorgung für den Prozessor auf der Displayplatine dient defekt. Und das Goldcap war auch noch hin. Hab das alles getauscht, bzw behoben und jetzt geht er =) LG |
Grundi69
erstellt: 20. Dez 2013, 17:34
Prima, Glückwunsch Das sind halt so Fehlerchen, die findet man nur mit dem Gerät vor der Nase und nicht/kaum per Ferndiagnose. |
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch warock1 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 16 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D - Drehknopf abgebrochen .m1ke am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
DTC 57ES - Display Schwarz weakbit am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 9 Beiträge |
display defekt chris_123 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Display Onkyo TX-SR875 defekt HondaType-R am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
OLED Display defekt gath767 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 5 Beiträge |
Sonoro Cubo Display defekt wigges am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
KENWOOD KA-5020 Defekt? master_light am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-A5040 Defekt? DieCobra am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
