Endstufeneinheit Canton RC-A
JokerofDarkness
#51 erstellt: 18. Jun 2018, 18:14
Die Kappen der Relais müssen zum Wechseln nicht ab, die werden von hinten ausgelötet.
boyke
#52 erstellt: 18. Jun 2018, 20:02
Stimmt.
Zum Saubermachen müssen sie jedoch ab
Wechseln kann man ja noch immer, wenn das erfolglos ist.
JokerofDarkness
#53 erstellt: 18. Jun 2018, 20:09
Ist aus Erfahrung erfolglos kannst Du Dir sparen. Das geht vielleicht ein paar Wochen und Monate gut und das war’s dann.
Rabia_sorda
#54 erstellt: 19. Jun 2018, 16:03
Manchmal ja - manchmal nein.
Versuchen kann man es zwar, aber dies halte ich eher bei "aussergewöhnlichen", nicht/schwer beschaffbaren, oder überteuerten Relais für ratsam. Bei "standard"-Relais, die meist keine 5€ kosten, tausche ich sie auch lieber sofort.
jave276
#55 erstellt: 11. Nov 2018, 18:01
Ich möchte die Relais wechseln und habe eine frage, wie nimmt man die Knöpfe heraus? Ich habe versucht zu ziehen aber es geht nicht und bevor ich zu stark ziehe, dachte ich, euch zu fragen.
Screen Shot 2018-11-11 at 18.05.37
[Beitrag von jave276 am 11. Nov 2018, 18:07 bearbeitet]
JokerofDarkness
#56 erstellt: 11. Nov 2018, 18:38
Werden tatsächlich abgezogen.
jave276
#57 erstellt: 11. Nov 2018, 19:01
Vielen Dank. Ich habe gefunden wie es geht
5FF8AA8C-89CE-40EC-9C42-2FEF9BD83DE1
JokerofDarkness
#58 erstellt: 11. Nov 2018, 19:19
Noch eine andere Version. War bei meinen so nicht.
Helibaby
#59 erstellt: 05. Aug 2021, 16:08
Als bei mir die erste RC-A das Knarzen anfing, habe ich nach dem Lesen dieses Threads meine Analog-Verstärkerstufen geprüft und festgestellt, dass bei den gleichen zwei Relais die Kontakte verbrannt waren.
Schnell waren die Relais als Finder 40.61 für 12 V identifiziert.
Diese Relais gibt es aber in zwei Versionen: Standard (40.61.9.012) oder Sensitiv (40.61.7.012).
In meinen RC-A waren die Standard-Relais verbaut.
Die Entwicklungsabteilung zeigte sich darüber sehr erstaunt, war von ihnen doch seinerzeit die Sensitiv-Variante vorgesehen gewesen!
Ich habe jetzt alle sechs Relais gegen neue Sensitiv-Relais ausgetauscht.
Alles funktioniert wieder wie gewünscht und das Knarzen ist auch weg!
Finder-Relais Sensitiv bei Reichelt Elektronik
breitix61
#60 erstellt: 03. Sep 2021, 07:13
Ich möchte mich bei allen hier bedanken, die das Thema um das Kratzen der Canton RC-A so gut beschrieben haben.
Gestern habe ich ebenfalls alle 6 Relais meiner beiden Boxen ausgetauscht und jetzt klingen sie wieder perfekt
Das auslöten wollte ich erst mit einer Handentlötpumpe und Entlötlitze machen, war aber sehr wenig von Erfolg gekrönt, ich habe mir dann die ZD-915 Entlötstation gekauft. Mit dem Aus- und Einbau der Verstärker Einheit dauerte der Relais Wechsel pro Lautsprecher ca. 1,5 Std.
An den alten Relais konnte ich keine Verbrennungen oder Verfärbungen an den Relais Gehäusen feststellen, ich konnte auch nicht feststellen ob es sich bei den ausgebauten Relais um die FIN 40.61.7 oder FIN 40.61.9 handelte. Ich habe jetzt die FIN 40.61.7 sensitive verbaut.
Vielen Dank noch einmal für die vielen guten Informationen und Links zu den Relais
Beste Grüße aus dem Allgäu
rudi123!
#61 erstellt: 19. Mai 2025, 09:51
Trotzdem der Thread hier sehr alt ist, möchte noch meine Erfahrungen teilen, da man online wenige Reparaturhilfen zur RC-A findet.
Es gibt vom analogen RC-A Verstärker offenbar mehrere Varianten bzw. Bauzustände. Bei meinen RC-As gab es auch Probleme mit Knarzen bei einer Box. Beim Tausch der Verstärker gegeneinander ist der Fehler mitgewandert. Bei mir sind auf der Verstärkerplatine 3 Relais mit 60 Volt Schaltspannugn in anderer Anordung als auf den Bildern weiter oben verbaut. Die Hauben waren nicht getrübt sondern sauber. In der Tat gehen die Kappen recht gut ab, wenn man sie mit einer Rohrzange packt und nach oben zieht - danke für den Tipp hier aus dem Forum! Ich habe dann alle Kontakte mit in Spiritus getränkten Papierstreifen gereinigt. Dadurch ist mein Problem erst einmal weg und ich muss die Relais nicht sofort tauschen.
War mir noch auffiel: bei mir sind abweichend von den geposteten Bildern die RC Drehschalter auf einer Extra-Platine, die per mehrpoligem Kabel mit der Hauptplatine verbunden ist. Es gibt außerdem auch noch weitere Relais in der Frequenzweiche, diese scheinen aber kein Problem zu haben.
Leider findet man keinen Schaltplan von den RC-A.
Gruß aus Ostwestfalen
Canton Ergo RC-A Endstufe defekt
Schnö am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  8 Beiträge
Canton RC-Unit Blackbox brummt
Fauki am 13.09.2024  –  Letzte Antwort am 03.10.2024  –  13 Beiträge
Canton Ergo rca Problem
Netsrot2323 am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  9 Beiträge
1 canton standlautsprecher gibt keinen sound wieder
Tobstakel am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  9 Beiträge
Yamaha A-1 Phono Lautstärke
/mace/ am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  3 Beiträge
Canton GLE 407 - Box defekt?
rdn2006 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Krachen am Netzschalter, ROTEL RC-970BX
and-Fi am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Canton Reference 3
Icheinfachich am 15.05.2022  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  7 Beiträge
Neue Canton Ergo 695 mit dröhnendem Tieftöner
seeker23 am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  18 Beiträge
Klangproblem mit Marantz/Canton
MrBlueSky am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
