UHER UA-120 nur rechts Ton
Nagazi
#1 erstellt: 04. Jul 2013, 12:10
habe 2 Boxen an meinem UA-120 angeklemmt, zur Zeit beide über den jeweils Rechten Soundausgang. (Der Verstärker hat 2 Channel für boxen A und B) bei beiden Channel geht jeweils immer nur der Rechte Outout für den Sound. Früher Funktionierten beide, sodass ich auf Channel A die einen Boxen habe und auf B ein anderes Boxenpaar.
Was kann darin kaputt sein, oder woran könnte das Problem liegen?
Falls noch fragen sind: Immer her damit
PBienlein
#2 erstellt: 04. Jul 2013, 13:00
Hallo Nagazi,
so pauschal läßt sich das leider nicht beantworten. Angefangen von einer defekten Quellenumschaltung über einen Defekt in der linken Endstufe bis hin zum defekten Boxenumschalter bzw. Ausgangsrelais ist alles denkbar. Schlechte Lötstellen und abgerissene Kabelverbindungen im Inneren könnten ebenfalls ursächlich sein. Daher zunächst ein paar Fragen:
- Tritt der Fehler an allen Eingangsquellen auf?
- Ist der Kopfhörerbetrieb ebenfalls betroffen?
- Wie ist die Stellung des Tape2/Adaptorschalters? Sind da auf der Rückseite Brücken drin oder ist evtl. ein Equalizer angeschlossen? Verkabelung des Equalizers - sofern zwischengeschaltet - korrekt auf beiden Kanälen?
Im Netz findet sich kaum etwas über das Gerät. Kannst Du evtl. mal ein paar scharfe Detailfotos vom Innenleben machen und hier einstellen? Danach kann man evtl. etwas mehr sagen.
PBienlein
Probleme mit Uher Classic UA-120
scwhabenpower am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
Uher Verstärker gibt nur noch ganz leise Musik von sich.
2l16v am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  5 Beiträge
Uher UMA-1000 Kanalausfall
speedchaser am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
Input Selector aus ua Luxman
Geruchsneutral am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  11 Beiträge
UHER UMA-400 knackst
herr_frank am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Uher UMA 2000 Reparatur
mampfi0815 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  5 Beiträge
Uher UMA 200 *Protect*
flo42 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  11 Beiträge
Uher Mix 700 Stereo nur Mono
Nico1993 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  10 Beiträge
UHER Compact 1200 CD - Sicherung gefetzt?
-Fischgesicht- am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  2 Beiträge
Speicherpufferung Compact UHER 1200 CD
snoby42 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
