| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman/Kardon CD-Player springt | |
Harman/Kardon CD-Player springt+A -A |
Casi_74
erstellt: 03. Feb 2013, 22:32
Hallo, habe seit einiger Zeit, dass mein Harman/Kardon HD 7350 (CD-Player) meist ab dem 3-5 Lied sowie zum Ende der CD anfängt ein paar mal zu springen. Was mir ebenso merkwürdig erscheint ist, dass der CD-Player im Betrieb ein zippendes Geräusch von sich gibt. Dieses Makel ist bei den CD's unterschiedlich und habe mich diesbezgl. bereits die Arbeit gemacht die Laserlinse und Laserstange mit reinem 60% Alkohol zu reinigen. Alles jedoch ohne Erfolg und über Hilfe bzw. Tips dankbar. [Beitrag von Casi_74 am 03. Feb 2013, 22:39 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 04. Feb 2013, 14:47
Hallo! Zumindest einen Tipp: Wenn du die Laserstange mit Alkohol sauber gemacht hast, musst du sie anschließend natürlich auch wieder neu fetten - sonst rutscht's nicht gut. Ansonsten schau mal nach, welche Lasereinheit in dem Player verbaut ist, das wäre hilfreich. Grüße Groomy |
Casi_74
erstellt: 06. Feb 2013, 15:11
Hallo Groomy, danke für Deinen Tip. Die Laserstange hatte ich ebenso mit Alkohol gesäubert u. geölt. Die 2 Schrauben auf der Platine reguliert, jedoch ab und an spingt die CD denoch. Ebenso ist bei der Titelwahl sowie beim Schnellsuchlauf ein zippen zu hören, jedoch nicht in der Wiedergabe. Harman/kardon HD 7325 - Daten: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Harman/kardon_HD_7325Grüße - Casi |
Grundi69
erstellt: 07. Feb 2013, 20:13
Hallo Casi! OK, wenn du die Führungen gefettet/geölt hast, sollte das nicht das Problem sein. Was heißt: "Die 2 Schrauben auf der Platine reguliert"? Meinst du Potis (einstellbare Widerstände) auf der kleine Platine am Laser-Pickup oder auf der Player-Hauptplatine? Wenn man da planlos dran herumdreht, kann man ganz schnell den Player in die ewigen Jagdgründe befördern z.B. wenn der Laserstrom viel zu hoch gedreht wird. Möglich, dass der Laser langsam den Geist aufgibt. Auf der hifi-wiki Seite kann man leider nicht sehen, welche Lasereinheit verbaut ist. Auf ebay werden welche für diesen Player angeboten - abgebildet ist wohl eine KSS-210A...ABER das könnte auch schlicht ein Symbolbild sein! Wenn es aber eine KSS-210A ist, so bekommt man die auch vieeel billiger, wenn man direkt danach sucht. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 08. Feb 2013, 10:58 bearbeitet] |
Harman Kardon CD-Player HD7725 kein Ton #AND# am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 13 Beiträge |
Harman/Kardon HD 7525: CD springt in den ersten Tracks meson am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 6 Beiträge |
Technics CD Player springt ab und zu. *SurroundFan* am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 6 Beiträge |
Technics CD Player SL-PG360A CD springt bebelsheimer am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 5 Beiträge |
CD-Player "findet" CD nicht Werner3 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 9 Beiträge |
Harman/Kardon CD Player HD 970 Elkos defekt? mitsch500 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon HD710 - CD dreht sich nicht FireandIce1973 am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 4 Beiträge |
Problem mit Harman Kardon CD Player HD 980 pablo22 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 3 Beiträge |
CD-Spieler Harman/Kardon HD 7725 defekt #AND# am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
Denon DCD 485 CD Player springt Bärtram15 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 5 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
