HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha DSP-E-800 Analogschalter | |
Yamaha DSP-E-800 Analogschalter+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 10:14 | |
Hi , an meinem Yamaha DSP-E-800 war Analogschalter IC401 TC9273N-004 defekt (Überspannungsschaden) und wurde erneuert , leider ohne Erfolg.+-12V Pin1/28 liegen an , ebenso NF-Inputsignal Pin3/26(CD), aber es kommt nichts an Pin12/17 NF-Out heraus. Masse GND und statische Logiksignale auch so wie im Schaltplan angegeben. Ursache ist vermutlich die digital-serielle Ansteuerung , denn an IC401 Pin16 (STB) , Signal CETC (Chip Enable TC-IC) liegt kein High(+5V) Datenübernahmeimpuls an. An IC402-404 Pin13 (CE) liegt das Signal CELC (Chip Enable LC-IC) an. Statisch Low , aber wenn man entsprechende Umschaltfunktionen betätigt , liegen auf CELC High-Datenübernahmepulse an. Die Ansteuerung bzw Write-Timing ist bei IC401-404 vermutlich sehr ähnlich, jedenfalls sagen das die Datenblätter der IC401-404. Vermutlich hat der Systemprozessor der CELC und CETC erzeugt an Pin29 CETC-out einen Defekt. Leider ist es ein superfeiner SMD-IC mit vermutlich internem Mikroprogramm. Daher suche ich eine komplette Frontplattenplatine. Es wäre nett , wenn jemand die Leitung CETC an einem funktionsfähigen DSP-E-800 prüfen würde , ob hier tatsächlich ein High-Puls anliegt , wenn man IC401 (Input Selector) durch Drehen des Shuttlerades(Incrementalgeber) InputSelect ansteuert. Gruß und Dank bukongahelas |
bukongahelas
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 10:25 | |
Oder könnte der Sysproc ein nachträglich updatebarer mit Flash-EEPROM Mikroprogrammspeicher sein ? Dann könnte man einen "blanko" Chip nehmen und nach Einlöten die Software aufspielen "brennen". Kann man das Signal CELC irgendwie aus anderen Timingsignalen für IC401 restaurieren durch eine Logikschaltung ? Es gibt da noch Clock und Data. ZB die Clock Pulse zählen und wenn das serielle "telegramm" komplett ist den Übernahmepuls CETC erzeugen. Also ein Zähler bis ? und ein Monoflop für die Länge des Hipuls. ? deswegen , weil die Anzahl der Bits die ein serielles "Telegramm" enthält noch unbekannt ist. bukongahelas |
bukongahelas
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 21:23 | |
Ich hole das hier noch mal nach vorn , denn ohne einen Ersatzprozessor oder Frontplatine ist der DSP-E-800 praktisch Schrott. Yamaha Preise für Proc 60 und FP-Platine 150 Euro. Lohnt nicht. Ich hoffe auf einen def DSP-E-800 zB mit Sturz oder Endstufenschaden. bukongahelas |
Poetry2me
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 00:49 | |
Ich hoffe, Du findest einen, der sein Gerät nicht mehr braucht. ***daumendrück*** - Poetry2me |
Yamaha DSP-E-800 Signal Routing bukongahelas am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 5 Beiträge |
Spezielle IC-Sockel bukongahelas am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha DSP A595a defekter Kanal Annihilator|€> am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 19 Beiträge |
Yamaha DSP AZ1 Einschaltproblem Musk74 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 DomJohnson am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 33 Beiträge |
Yamaha Display DSP-A1 pombull am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 4 Beiträge |
Sony TA-VE800 DSP defekt engel66 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A-780 t0b1 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Technisches Problem Yamaha Dsp A2 Carados am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedwilbu
- Gesamtzahl an Themen1.553.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.918
