HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Titelsprünge Marantz CD-62 | |
Titelsprünge Marantz CD-62+A -A |
HaJöKo
12:08
erstellt: 26. Nov 2012, |
Hallo bin neu hier und heise Hans-Jörg,bin Bj.60 und habe ein Problem mit meinem Cd Spieler Marantz CD-62.Neuerdings springt er manchmal mitten im Titel,liegt das am Laser oder kann es was anderes sein. Gruß H.J. |
Grundi69
17:22
Hallo Hans-Jörg! Ist das bei allen Titeln der der Fall oder nur bei höheren, sprich weiter außen auf der CD liegenden? Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 26. Nov 2012, 17:45 bearbeitet] |
HaJöKo
18:13
hallo Groomy,unterschiedlich,sowohl innen wie auch außen,ist aber nicht immer. Gruß Jörg |
Grundi69
19:18
Hast du es schon einmal mit der Reinigung der Linse und einer Schmierung der Schiene, auf der die Lasereinheit gleitet, versucht? |
HaJöKo
19:59
Schmierung der Schiene ,die Lasereinheit schwingt ja so hin und her,geht eigendlich ganz leicht oder meinst Du den CD Schlitten,die Schienen habe ich gerade in der Mache,weil ich das Zahnrad wechsen muß schmiere ich mit Feinmechaniker Öl. |
Grundi69
21:22
Ups, da hab ich mich wohl etwas vertan ![]() Nein, an der Führung der Lade brauchst du auch nichts schmieren (wenn da nichts hakt oder schwergängig ist). Die CD wird ja vollständig von der Lade entkoppelt, wenn sie geladen wurde. Was du zunächst versuchen noch kannst ist, mal nachzuschauen, ob sich auf der Linse eine feine Staubschicht befindet. Einfach mal mit der Taschenlampe draufleuchten und schräg draufschauen. Wenn die Linsenoberfäche irgendwie matt ausschaut, könnte eine Reinigung mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen für Abhilfe sorgen (dabei aber nur sehr sachte Druck auf die Linse ausüben). [Beitrag von Grundi69 am 27. Nov 2012, 17:10 bearbeitet] |
HaJöKo
10:00
erstellt: 27. Nov 2012, |
Werde mich heut mal darüber her machen,mal schauen. |
HaJöKo
17:24
erstellt: 28. Nov 2012, |
So,neuer Riemen und neues Zahnrad,Linse gereinigt und da läuft er wieder,wie neu ![]() |
Grundi69
00:47
erstellt: 29. Nov 2012, |
Na, das ging aber flott...Glückwunsch! ![]() Was ich so im Internet an Bildern fand, also aus dem Inneren, ähnelt er wohl dem Philips CD824, den ich auch mal hatte. Dort gab es einen 5 Volt-Spannungsregler (7805), dem Philips den Kühlkörper wegrationalisiert hat mit der Folge, dass er im Betrieb sehr heiß wurde und die Lötstellen bröselig wurden. das führte dann zu diversen Fehlern. Nachlöten und gut war's wieder. Ja, das Zahnrad ist ja auch eine typische Krankheit bei diesen Teilen. [Beitrag von Grundi69 am 29. Nov 2012, 00:56 bearbeitet] |
HaJöKo
18:23
Hab noch zwei,Cd-42,Cd-52 und bin scharf auf den CD-80,hatte beim Zahnrad wechsel gleich ein kleines Problem,mir war der kleine Achsstumpf abgebrochen... ![]() ![]() |
HaJöKo
10:33
erstellt: 03. Dez 2012, |
Also hab den CD-62 jetzt einpaar Tage getestet,er springt immer mal wieder,komisch jetzt läuft er gerade wie eine eins,was kann es noch sein,vieleicht ne kalte Lötstelle oder gibt es ein Steuerteil für den Laser,hab auch leider keinerlei Unterlagen wie Service Manuel . Gruß Jörg |
Grundi69
13:54
Oh, das ist natürlich etwas unschön ![]() 'Kalte' Lötstellen sind natürlich immer eine potentielle Fehlerquelle, vor allem an Bauteilen die im Betrieb sehr heiß werden (wie z.B. bei meinem Phi CD824 der 'nackte' 7805 Spannungsregler (das Kühlblech auf der Platine war sogar aufgedruckt ![]() Infrage kommen aber auch andere Bauteile in der Spannungsversorgung - da sind so einige Spannungsregler, die stabilisierte (positive und negative) Spannungen bereitstellen. Auch könnten die größeren Sieb-Elkos ihre Kapazität teilweise oder ganz eingebüßt haben. Einen konkreten Steuerteil für den Laser gibt es so wohl nicht, es sind mehrere ICs daran beteiligt, den Laser anzusteuern, die Foto-Dioden abzufragen u. auszuwerten, ständig den Focus nachzuführen und den Arm zu bewegen. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 03. Dez 2012, 13:56 bearbeitet] |
HaJöKo
17:03
erstellt: 04. Dez 2012, |
So,habe jetzt mal die Stecker auf der Platine abgezogen und mit Kontaktspray bearbeitet,kam an alle ran außer an den für den Laser,der ist so bescheiden unter dem CD Schlitten angebracht,scheint aber was gebracht zu haben,hüpft zur zeit nicht ![]() Gruß Jörg |
Marantz CD-62 Zahnrad kaputt Hifitori am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Laufwerkprobleme bei meinem alten Marantz CD 62 Spidey65 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
CD Spieler ruckelt / springt Funkiest am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 7 Beiträge |
Marantz CD 17 spinnt. Laser defekt? neusüseler am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 13 Beiträge |
Marantz PM-62 Kanal Defekt bönhase am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 9 Beiträge |
Verstärkerproblem Marantz PM-62 king01 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit altem Marantz PM-62 Verstärker HiFiKarol am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 6 Beiträge |
Marantz CD-63SE - CD dreht nicht mehr jensner am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 24 Beiträge |
Marantz CD 73 Kein Ton PrimeTime. am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Schaltplan, BA für Marantz PM-62 MKII hifi-ohrwurm am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
