HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sansui A-60 Netzschalter ersetzen - Ersatzteile? | |
Sansui A-60 Netzschalter ersetzen - Ersatzteile?+A -A |
roeme
15:46
erstellt: 04. Nov 2012, |
Hallo Forum, mein nächstes Projekt dreht sich um einen Sansui A-60, der beim Einschalten ganz fürchterlich sprazzelt, und dann und wann, mitten im Betrieb, dies wiederholt. Zuerst dachte ich mir, dass das Ding von Haus aus schlecht entstört ist, aber nach Studium des Schaltplanes*) erhärtete sich dieser Verdacht nicht. Ich vermutete als nächstes einen angefaulten Siebkondensator. Als ich den Fehler genauer betrachtete, fiel mir auf, dass die Beleuchtung des Gerätes synchron zum Sprazzeln flackerte. Allerdings tat das der Rest meiner Geräte nicht, also fiel eine eingestreute Störung des E-Werkes (Schaltspitzen o.ä.) auch unter den Tisch. Die Störung musste also vom Gerät selbst her rühren, höchstwahrscheinlich vor dem Trafo, da ja alle Versorgungsspannungen einbrachen (flackernde Beleuchtung). Die Siebkondensatoren waren mutmasslicherweise nicht schuld. Das schränkt die verdächtigen Bauteile natürlich gehörig ein: ![]() Ich hatte als nächstes den entprellten Schalter in Verdacht – hat sich bestätigt: Als ich das Teil geöffnet ein- und ausschaltete, war deutlich das Funkenschlagen im (gekapselten) Schalter zu hören. So sieht das Ding aus: ![]() Eine für mich etwas spezielle Bauform. Ich vermute, darin sind auch gerade die Kondensatoren zur Entprellung integriert (Sonst habe ich nämlich keine erspäht - möglicherweise hat Sansui beim A-60 darauf verzichtet. Der Schaltplan, wie gesagt, ist vom A-80). Meine Frage nun: Weiss jemand von euch, wo ich Ersatz für diesen Schalter bekomme? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! *) Frei verfügbar im Netz ist nur der Schaltplan des A-80. Er genügt aber, das Netzteil eines geöffneten A-60 zu interpretieren. |
roeme
20:57
erstellt: 05. Nov 2012, |
Nach ausgiebigen Googeln kann ich berichten, dass der Hersteller (Alps) zwar noch existiert, diesen Drucktaster-Schalter nicht mehr im Angebot hat. Alternativen habe ich soweit nicht gefunden. Das Ding ist deshalb eine etwas spezielle Konstruktion, weil es nicht nur die Netzseite ein- und ausschaltet, sondern auch die Verbindung der Lautsprecherklemmen zu den Endstufen schliesst / öffnet.*) Dazu sind ein regulärer Schalter ~30V und ein entstörter/entprellter, gekapselter Niederspannungsschalter ~250V (der kaputte Teil) miteinander zu einer Einheit verbunden. Der Sinn dieser Konstruktion? Weiss das einer von euch? Ich stelle mir vor, dass Sansui damit die LS schonen wollte beim Ausschalten - wobei ich daran stark zweifle, es ist doch den Lautsprechern egal, wenn die Endstufen langsam leiser werden, statt "zack-weg". Ausser es würde bei dem Schaltungsdesign beim Entladen irgendwie DC an die LS gelangen. Was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. Ich überlege mir, einfach einen normalen 220V-Schalter zu verbauen, und die Verbindung der LS-Klemmen dauerhaft zu brücken. Und evtl., der Lautsprecher willen, noch ein kleines Relais zu verbauen. Eine Reparatur des bestehenden Schalters würde ich lieber vermeiden, einerseits müssen die Kontakte schon ganz ordentlich lädiert sein, andererseits müsste ich das Teil auch öffnen, da ein extern parallel geschalteter Kondensator, wenn er überhaupt Abhilfe bringt, das Problem wahrscheinlich auch nur verschieben wird. Ideen, Meinungen? Liege ich irgendwo falsch? *) kein Wunder, kommt da eher sprichwörtlich "berauschendes" heraus. |
bukongahelas
04:28
erstellt: 07. Nov 2012, |
Netz- und Lautsprecherkontakte am Schalter mit Draht überbrücken , Netz/Boxenschalter deaktivieren bzw in On-Stellung festsetzen. Gerät über Steckdosenleiste ein/ausschalten. Die Suche nach solchen absoluten Spezialersatzteilen ist hoffnungslos. bukongahelas |
PBienlein
09:57
Hallo Roeme, so wie von Bukongahelas beschrieben, kannst Du natürlich vorgehen. Sansui wird sich aber etwas dabei gedacht haben, wenn die Lautsprecher über den Ein- Ausschalter mitgeschaltet werden. Vermutlich wollte man den sog. "Ausschaltplopp" verhindern. Ob und wie stark er in deinem Gerät vorhanden ist, kannst Du ja mal ausprobieren, indem du den LS-Schalter einfach überbrückst. Sollte der Plopp zu stark sein, kann man einen gleichen Schutzefekt mit einem Relais erzeugen, das irgendwo aus dem Gerät seine Versorgungsspannung erhält - beispielsweise 12V. Alternativ baut man ein kleines Mininetzteil fürs Relais ein. Es muß so dimensioniert sein, dass das Relais sofort sicher abfällt, wenn das Gerät spannungslos wird. Noch eleganter wäre es allerdings, wenn man den Spezialschalter wieder instand setzen könnte. Dazu müsste er allerdings geöffnet werden. Im Schaltbild ist zu sehen, dass Phase und Nullleiter unterbrochen werden. Mit etwas Glück ist nur einer der beiden Kontakte abgebrannt. Diesen könntest Du brücken und die Spratzelei hätte zunächst mal ein Ende. Den anderen solltest Du gut reinigen, damit er sicher Kontakt gibt. Gruß PBienlein |
Grundi69
12:24
roeme
13:53
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo Groomy, das sind genau die richtigen Teile! Ich stöbere mal da. Ansonsten werde ich wohl so verfahren, wie von den anderen vorgeschlagen: Erst versuchen, den Schalter zu reparieren - wenns nicht hinhaut, ists egal und ich baue einen Ersatz. Danke für eure Hilfe. Halte euch auf dem Laufenden wie's weiter geht. |
ruesselschorf
22:45
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hallo, hier ein Netzschalter für den mächtigen Marantz 2500 Receiver, ich glaube der passt. Der Schalter hat allerdings keine pins auf der Platinenseite, man müßte den Niederspannungs - Schalter-Teil also händisch verdrahten ![]() Ich habe nur noch wenige dieser Schalter, bei Interesse melde Dich per PM Gruß, Helmut |
volkers67
20:11
erstellt: 19. Mrz 2016, |
Hallo ruesselschorf, ist zwar schon ein bischen älter hier, aber Tante Google führte mich zu Deinem Bild. Ist so ein Schalter noch zu haben ? Gruß volker.kohl@web.de |
Rabia_sorda
21:56
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Mrz 2016, 21:57 bearbeitet] |
Ersatzteile Werner2011 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Netzschalter Yamaha AX-890 webwiesl am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 7 Beiträge |
Technics ST-9600 Netzschalter Seyfipaul am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 5 Beiträge |
Ersatzteile für alten Onkyo schneipe am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Technics Ersatzteile buschmann371 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Luxman Ersatzteile blabupp123 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Sansui 5050 linker Lautsprecherausgang Eserion am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Sansui AU-D9 tot -burni- am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Technics Netzschalter defekt, woher Ersatz ? Schnietz89 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 25 Beiträge |
Ersatzteile für alte Universum Anlage optimator82 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
