Kenwood GE-7030 EQ defekt ?
DerSascha78
#1 erstellt: 05. Okt 2012, 16:43
Hallo zusammen,
ich habe ein "kleines" Problem mit meinem Kenwood GE-7030 EQ und könnte deshalb ein bisschen ausflippen.
Gestern habe ich normal Musik gehört (über den Anschluss mit dem AMP Adapter) - alles wunderbar.
Abend hat dann meine Schwägerin in unserem Arbeitszimmer übernachtet und die Steckdosenleiste ausgeknipst, weil ihr das Licht der Kontrolllampe zu hell war
Habe das vorhin erst bemerkt als ich ewas Musik hören wollte. Doch höre da.....nix. Die Soundkarte vom PC ist dort angeschlossen und geht weiter zum Verstärker. Ich musste den Verstärker fast bis hinten aufdrehen um überhaupt ein Flüstern aus den Boxen zu bekommen.
Alle Kabelverbindungen und Einstellungen gecheckt - alles ok
Nehme ich den EQ aus der Kette raus und gehe direkt an den Verstarker läuft alles normal.
Ich schätze mal, dass am EQ der Vorverstärker oder so abgeraucht ist.......ob das jetzt an der abgeschalteten Steckdosenleiste liegt und ich meine Schwägerin schlachten muss sei mal dahin gestellt.....
Das gute Stück ist ja nun schon relativ alt......war aber damals mit 1500 DM gar nicht billig und leistete immer gute Dienste.Vor allem ist er bis auf einen kleinen Kratzer am Deckel so gut wie neu
Hat jemand sonst ne Idee was es sein kann und ob sich eine Reparatur im Fachgeschäft lohnt ?
Falls ja, wie hoch könnten die Rep-Kosten ausfallen, wenn es wirklich der Vorverstärker ist ?
Schon einmal danke für eventuelle Antworten.
Edit: Ganz vergessen - wenn ich versuche Musik über den EQ zu hören, dann schlagen die Pegel am Display auch nicht mehr aus, wie sie es tun würden, wenn man am "Tapemonitor" nur den falschen Eingang gewählt hätte. Der EQ scheint also bis dahin schon kein Signal mehr zu geben / bekommen.
[Beitrag von DerSascha78 am 05. Okt 2012, 16:46 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 05. Okt 2012, 16:55
Hallo Sascha,
nicht verzweifeln und vor allem keine Mordgedanken hegen Vom Ausschalten des Gerätes über eine Steckdosenleiste geht es normalerweise nicht kaputt. Ich vermute eher eine Fehlbedienung
- Bist Du wirklich sicher, dass der richtige Eingang gewählt und auch durchgeschaltet ist? Das ist i.d.R. der häufigste Fehler.
- Beleuchtung und Display geht an?
- Wenn letzteres nicht der Fall ist, kannst Du ja mal den Netzstecker ziehen, das Gerät öffnen und nach Sicherungen Ausschau halten, die evtl. defekt sein könnten.
PBienlein
DerSascha78
#3 erstellt: 05. Okt 2012, 17:01
Hey Bienlein,
also ich schließe einen Bedienerfehler mal ganz frech aus, da ich den EQ in den letzten Jahren fast jeden Tag in Gebrauch hatte und man über ihn auch nur 2 Geräte laufen lassen kann
Nachdem ich ihn gerade ganz aus dem System genommen habe, habe ich es nochmal mit dem Tapedeck, dem CD Player und dem Tuner versucht - jeweils an dem einen und dem anderen Eingang.
Auch ein anderes Chinchkabel ist zum EInsatz gekommen (obwohl das 1. ja direkt am Verstärker läuft)
Es geht werder am Eingang mit AMP noch an dem "normalen" Tape Eingang ein Signal durch - außer manchmal (!) ein gaaaaaaaaaaaaanz leises knacken mit entsprechendem Ausschlagen der Displayanzeige.
Sonst geht alles Einwandfrei - Display läuft - alle Lampen an und ich kann auch ohne Probleme die DEMO Funktion abspielen lassen - nur halt alles ohne Sound
Das mit den Sicherungen ist mal eine Idee Werde gleich mal nachsehen - jetzt steht er ja schonmal frei hier im Zimmer,
[Beitrag von DerSascha78 am 05. Okt 2012, 17:02 bearbeitet]
DerSascha78
#4 erstellt: 05. Okt 2012, 17:26
So habe ihn gerade mal aufgemacht, aber es sieht (für mich als Laien) alles ok aus. Sicherungstechnisch alles ok, keine Kabel ab oder irgendwie korrodiert. Na ja er hat auch nie feucht gestanden und ist dafür das er noch nie offen war erstaunlich staubfrei im Innenleben
Habe trotzdem mal ein paar Bilder gemacht. Vielleicht kann ja jemand etwas ungewöhnliches erkennen.
http://imageshack.us/a/img835/638/cimg0839g.jpg
http://imageshack.us/a/img402/37/cimg0840b.jpg
http://imageshack.us/a/img210/197/cimg0841f.jpg
http://imageshack.us/a/img231/9519/cimg0842h.jpg
[Beitrag von DerSascha78 am 05. Okt 2012, 17:28 bearbeitet]
PBienlein
#5 erstellt: 05. Okt 2012, 18:03
Hallo Sascha,
evtl. ist da die Spannungsversorgung oder der OpAmp für das Eingangssignal defekt. Ich fürchte, da müsste dann mal jemand mit Ahnung und Schaltplan ran. Ich denke, das übersteigt die üblichen Laienmöglichkeiten.
EDIT: ich habe eben mal ins Service Manual geschaut: der EQ hat im Eingang einen M5229P. Der hat vermutlich die Grätsche gemacht und gehört getauscht. Ist auch noch bezahlbar dran zu kommen (ca. 5 Euro plus Versand).
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 05. Okt 2012, 18:16 bearbeitet]
DerSascha78
#6 erstellt: 06. Okt 2012, 22:50
Hmmmm das klingt doch schonmal gut (wenn es das denn dann ist). Hast du gegebenfalls ne Bezugsquelle dafür ? Gerade mal im Netz gesucht und nur ein Teil für 25€ gefunden wo dann aber die Typbezeichnung auseinander geschrieben ist. Da ist dann auch kein Produktbild zum vergleichen von diversen PDF´s die man im Netz zu dem Suchbegriff findet.
PBienlein
#7 erstellt: 07. Okt 2012, 01:25
Hallo Sascha,
ebay spuckt mehrere Händler in USA und Fernost aus. Preise von 3 bis viele Euros. Der Versand aus Hong Kong oder Amiland dauert zwar i.d.R. 2 bis 3 Wochen, aber bislang habe ich da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Wie bereits geschrieben: da sollte noch jemand in das Gerät schauen, der Ahnung hat und ein paar Messungen durchführt, bevor blind ein IC bestellt wird! Evtl. liegt der Fehler ja auch ganz woanders.
PBienlein
Hifilya75
#8 erstellt: 10. Nov 2013, 12:27
Hallo Sascha, ich weiß das es schon ein bisschen her ist aber kannst du sagen woran es letztendlich lag,
oder hast das Teil weggepackt!
Ich frage weil ich dasselbe Gerät erworben habe und am Ende der Kette kommen auch nur kaputte Töne heraus!
Wäre cool was zu hören von dir!
Wünsche einen angenehmen Tag!!MfG Hüse
[Beitrag von Hifilya75 am 10. Nov 2013, 14:48 bearbeitet]
Kenwood GE-7030: Hilfe Display hat Wackelkontakt
MarcoSono am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
Kenwood GE 900W Qualität?
socool165 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Kenwood KX-7030 - linke Tonspur spielt nicht!
svnupa am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  6 Beiträge
Kenwood KRF-775D Defekt ?
merlin88 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
KENWOOD KA-5020 Defekt?
master_light am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KA7020 defekt?
tazan am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KA 5010 defekt
Barryblue am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KR V9090 defekt
derMadiin am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  7 Beiträge
Kenwood KRF-V5010 defekt
RaphaelFrankfurt am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
