onkyo dx 7011 macht sich selbstständig :(
Stockwerk
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 21:28
hallo seit einiger zeit machz sich die cd Schublade meines onkyo selbständi.
Das äußert sich wie folgt.
beim Einschalten des Gerätes also sagen wir mal ausschliesslich, beim Kaltstart oder wenn das Gerät zwei drei tage nicht lief, schließt die schublade selbständig nach einmal tastendruck >open.
Nervt total, das passier immer nur einmal und dan beim nechsten Kaltstart wieder.
Kennt das Problem jemand? hat einer ne Idee?
Stockwerk
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 08:10
niemand ?
Stockwerk
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 19:50
kennt sich denn garkeiner aus mit dem gerät
$ir_Marc
#4 erstellt: 15. Sep 2009, 06:01
Überlege gerade, ob ich mir auch einen 7011 zulegen soll...
Bin auf foplgende Info gestossen:
Torsten_Adam schrieb:
Ich bin der Meinung, das Problem mit der Schublade rührt von dem Schalter her. Das es sozusagen zu einer Doppelbetätigung kommt. Dies ist meist bei einem leichten Antippen zu beobachten.
dreh schrieb:
"Der Linearmotor verursachte das von Dir beschriebe Problem bei den beiden Exemplaren, die ich bisher in die Finger bekommen habe. Er besteht aus drei magnetischen Streifen, um den mittleren herum liegt eine Spule auf Kunststoffträger. Diese muss völlig berührungslos vor und zurück fahren können. Mit der Zeit verziehen sich aber die Kunststoffteile.
Anleitung zur Korrektur der Deformation:
Schraube den Deckel des Gerätes ab, schraube die Laufwerksabdeckung ab, schalte das Gerät ein und lass die Schublade herausfahren, schalte das Gerät aus.
Entferne die zwei Schrauben, die das Laufwerk halten und ziehe das oder die Flachbandkabel vorsichtig ab. Entnimm den gelösten, kippbaren Laufwerksteil, der die Lasereinheit enthält, nach oben hinten.
Schiebe den Schlitten mit dem Laser vor und zurück, das muss extrem leicht gehen. Du siehst links eine Spule, die schleift wahrscheinlich. Löse die Schrauben, mit der die Spule befestigt ist und versuche sie so zurecht zu rücken, dass sie nicht schleift. Notfalls unter die Halterung einen Papierstreifen legen, um die Deformation auszugleichen, und dann die Schrauben wieder fesziehen.
Die schienen, auf denen der Schlitten gleitet (eine Metallwelle, eine Kunststoffschiene) werden mit saugfähigem Papier abgewischt, dann mit Benzin geputzt und abgetrocknet. Ein dünnflüssiges Öl, das harz- und säurefrei sein muss, sorgt in Zukunft für Leichtgängigkeit. Wenige Tropfen reichen. Ballistol geht, ist aber nicht die dauerhafteste Lösung.
Letzter Test, der Schlitten muss nun sehr leicht zu verschieben sein, keine Schleifgeräusche. Jetzt wird das Laufwerk wieder montiert, Kabel anstecken, Schrauben reindrehen, Anstecken, CD einlegen, testen. Spielt? Ja? Sehr fein.
Laufwerksdeckel wieder anschrauben, Gehäuse zuschrauben. Das geht jetzt erstmal wieder, bis sich die Kunststoffteile weiter verzogen haben.
Der Laser altert wirklich nicht so schnell. Die Leistung erhöhen ist wirklich der letzte Schritt, den ich unternehmen würde, denn dadurch wird seine Lebensdauer wesentlich verkürzt."
Quelle
Ansonsten mal bei gardi.de vorbeischauen.
[Beitrag von $ir_Marc am 15. Sep 2009, 11:30 bearbeitet]
Stockwerk
#5 erstellt: 15. Sep 2009, 18:45
mhhhhhh danke für deine Antwort. Normal kann das ja nur eine Kinderkrankheit sein.
Vinyla
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 21:43
Unter der Lade sitzt ein blauer oder weiser Wippschalter,
dieser ist defekt, (prellt)
Alte Krankheit der Onkos
Stockwerk
#7 erstellt: 17. Sep 2009, 08:46
cool thanks, da muss ich gleich mal gucken
Onkyo DX 6850 macht Probleme
Micha8150 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Probleme Onkyo DX-7310
Heinija am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  6 Beiträge
Onkyo DX 7711 Probleme
roecksroeddl am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  2 Beiträge
Reparatur Onkyo DX 6850
Micha8150 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  6 Beiträge
Onkyo integra DX 6550
teddy85 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Laufwerk ONKYO DX-7333
Dr._Lloyd am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  11 Beiträge
Onkyo DX-7355 springt
der.walde am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo DX-7711 Laserprobleme
shurev15 am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  2 Beiträge
Onkyo DX-6930 braucht warumlaufzeit?
Heeki am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Onkyo CDP DX 7510 muckt rum
bytelutscher am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
