| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz CD 63 SE - plötzliches Einleseproblem | |
Marantz CD 63 SE - plötzliches Einleseproblem+A -A |
sschall
erstellt: 18. Aug 2012, 12:49
Hallo, ich hätte da gerne mal ein Problem Mein CD 63 spielte ohne jedes Problem, dann nahm ich ihn zwecks Umstellung aus dem Regal und mußte ihn dafür quasi hochkant stellen. Danach kommt nur noch die Anzeige "Disc" im Display. Was kann denn da passiert sein - ich ärgere mich schon schwarz über diese Luxus-Umsetzaktion. Viele Grüße Siegfried [Beitrag von sschall am 18. Aug 2012, 12:50 bearbeitet] |
Der_Tom
erstellt: 18. Aug 2012, 12:53
Du hast den CD-Player hochkant gestellt Das ist aber jetzt nicht dein ernst oder ???? Gruß Tom |
sschall
erstellt: 18. Aug 2012, 13:00
Hallo Tom, um ihn aus der engen Umgebung des Regals herauszuschälen, mußte ich ihn kurzzeitig um 45Grad drehen ( Lade zeigte nach unten), danach stand er natürlich wieder waagrecht - aber als technischer Laie vermute ich, daß bei dieser kurzzeitigen Verdrehung sich innen irgendetwas verschoben hat, so daß er nun nicht mehr einliest. Ich hoffe, ich habe jetzt etwas verständlicher formuliert Gruß Siegfried |
Der_Tom
erstellt: 18. Aug 2012, 13:11
Ahso, jetzt bin ich beruhigt ich könnte mir denken das durch das drehen sich dreck auf den Laser gelegt hat ! Gruß Tom |
sschall
erstellt: 18. Aug 2012, 13:16
Dann muß ich ja jetzt nur den Laser suchen und reinigen - wie finde ich den? Gruß Siegfried |
Der_Tom
erstellt: 18. Aug 2012, 13:19
Das ist glaube ich, wenn man keine Ahnung hat ( und weniger Mutig ) nicht ganz so einfach !Ich würde einfach mal in einer Werkstatt fragen was es kosten würde. Gruß Tom |
sschall
erstellt: 18. Aug 2012, 13:23
Schade, aber mutig bin ich tatsächlich nicht, wenn ich keine Ahnung habe. Gibt es noch eine andere Schadensquelle - für nicht mutige Ignoranten? Gruß Siegfried |
Der_Tom
erstellt: 18. Aug 2012, 13:27
Sorry bin da auch nicht so der Fachmann, hoffen wir mal das jemand rein schaut der wirklich Ahnung hat ! Gruß Tom |
sschall
erstellt: 18. Aug 2012, 13:29
Trotzdem Danke! [b]FACHLEUTE, WO SEID IHR[b]??? Gruß Siegfried |
Grundi69
erstellt: 19. Aug 2012, 08:24
Hallo Siegfried! Durch das kurzfristige Hochkant-Stellen dürfte sich im Innern nichts verschoben haben - der Transport von der Fabrik zum Händler wird weitaus rauer gewesen sein. Nimm doch einfach mal den Gehäuse-Deckel ab (vorher natürlich Netzstecker ziehen!) und mach mal ein Foto von der Lasereinheit/Linse. Es ist grundsätzlich immer eine gute Idee bei alten CD-Playern mit Leseproblemen, die Linse mal vorsichtig zu säubern (Wattestäbchen mit reinem Alkohol/Isopropylalkohol aus der Apotheke) und die Führungsstange(n) auf Leichtgängigkeit zu prüfen und ggf. nachzuschmieren (CD-Player mit den Philips Dreharm-Laufwerken haben natürlich keine derartige Schiene). Gruß Groomy Edit: Ich habe hier gerade gesehen, dass der Player eine CDM12 Lasereinheit hat. Kürzlich gab es hier im Forum schon jemanden, der damit Probleme hatte. Diese Einheiten können meistens durch VAM 1202 Laser-Einheiten günstig (bei ebay ca.10 EUR) ersetzt werden. [Beitrag von Grundi69 am 19. Aug 2012, 09:26 bearbeitet] |
sschall
erstellt: 19. Aug 2012, 14:21
Grundi69
erstellt: 19. Aug 2012, 15:21
Hallo Siegfried! OK - man sieht, dass man nichts sieht Die eigentliche Linse wird von dieser Quertraverse verdeckt. Auf diesem Bild ist es dieses bläulich schimmernde Teil etwas links von dem Plattenteller. Gruß Groomy |
sschall
erstellt: 19. Aug 2012, 17:40
Hallo Groomy, und was mache ich nun? Ich meine, die Linse gesehen zu haben und habe mal, Deinem Rat folgend, mit einem Wattestäbchen und Alkohol herübergewischt - leider ohne durchschlagenden Erfolg. Und nu? Gruß Siegfried |
Grundi69
erstellt: 19. Aug 2012, 19:17
Tja, nun musst du wohl überlegen, ob du den Player in eine Fachwerkstatt gibst oder selbst mal die Laser-Einheit erneuerst. Bei diesem Player zumindest hat es geklappt: klick...wenngleich auch nicht ohne 'Komplikationen'Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 19. Aug 2012, 19:23 bearbeitet] |
sschall
erstellt: 19. Aug 2012, 19:21
Gäbe es denn noch eine andere Fehlerquelle - daß ein Gerät bis zum Umsetzen einwandfrei spielt und dann plötzlich der Laser verschmutzt ist, wäre schon ein doller Zufall. oder? Gruß Siegfried |
Grundi69
erstellt: 19. Aug 2012, 19:29
Natürlich gibt es auch andere denkbare Fehlerquellen zuhauf, aber mir fällt keine ein, die durch bloßes Umsetzen auftreten könnte (natürlich vorausgesetzt, du hast ihn nicht fallengelassen). Gereinigt hast du die Linse ja offenbar, also sollte Verschmutzung als Ursache ausscheiden. Hatte der Player vorher schon mal Leseprobleme? Wurde er häufig benutzt? Es kann halt sein, dass der Laser eben am Ende ist und salopp gesagt nicht mehr "hell genug leuchtet", sodass die Optik die CD nicht mehr erkennt. Grüße Groomy |
sschall
erstellt: 19. Aug 2012, 19:34
Das ist ja das Eigenartige: Bis zum Zeitpunkt des Umsetzens hat er null Probleme gemacht, daher auch meine Vermutung über einen Zusammenhang. Na ja, wahrscheinlich muß mal jemand wirklich hineinschauen, aus der Entfernung ist eine Diagnose wohl schwer möglich. Trotzdem Dank für Dein Engagement Siegfried |
YamahaM4
erstellt: 19. Aug 2012, 19:37
Hallo Zusammen, also die These mit der dreckigen Linse kann ich nicht ganz nachvollziehen, da müsste der Player innen erstmal richtig verstaubt sein. Es könnte jedoch sein, dass sich die Führung des Abtasters durch die Upside down Aktion etwas verkantet hat. Versuche mal den Abtaster mit Hilfe des zugehörigen Zahnrades vorsichtig - und vor allem bei gezogenem Netzstecker - aus seiner Parkposition bis zur Mitte der Führung zu bewegen. Falls das funktioniert, lass den Abtaster auf der Position stehen, schalte das Gerät ein und leg ne CD Rein. Falls es nicht funktioniert such nach der Ursache der Blockade. BTW: hört man ein Einlesegeräusch bzw. dreht die CD an?? Wenn nicht überprüfe den Endschalter der die CD Lade abfrägt! Viel Erfolg LG Chris |
sschall
erstellt: 19. Aug 2012, 19:44
Hallo Chris, ich habe mich ja hier schon als Technikidiot geoutet, daher die Frage: Abtaster ist gleich Laser ?? Wo sitzt das Zahnrad, von dem Du sprichst?? Ein Einlesegeräusch hört man nicht, die CD läuft nicht an; wenn ich auf Start drücke, kann ich bei geöffnetem Deckel sehen, daß ein Rucken links hinten an der Lade erfolgt, als wenn das Gerät anlaufen wollte, aber nicht kann. Gruß Siegfried |
Grundi69
erstellt: 19. Aug 2012, 21:56
Gerne Ich hoffe, du bekommst deinen Player wieder zum Laufen!
Nein, das muss nicht sein. Im Laufe von Jahren oder gar Jahrzehnten setzt sich immer feiner Staub auf den Linsen ab, selbst wenn die Gehäuse relativ dicht sind. Diese feine Staubschicht reicht manchmal schon, dass das Leseverhalten problematisch wird. Aber gut, eine Reinigung hat ja hier nicht geholfen. Hmm, ich wüsste nicht wirklich, was sich da wie verkanten könnte, eher schon, dass die Führungsschiene/-stange nicht mehr genug Schmierung hat. Das Zahnrad für den Antrieb sitzt unten an der Einheit. Du siehst es auf diesem Bild. Rechts oben in dem schwarzen Rahmen sitzt der Motor mit seinem Schneckenantrieb der das große, weiße Zahnrad antreibt (halb von dem braunen Folienleiter verdeckt).Was meinst du mit 'es ruckt hinten links an der Lade'? Kannst Du die CD mit dem Finger leicht drehen? Wenn die CD nicht gedreht wird, spricht das m.M. nach dafür, dass er die CD überhaupt nicht erkennt oder der Spindelmotor defekt ist/keinen Strom bekommt. Wie gesagt, ich denke, dass der Laser defekt ist, die Sympthomatik passt recht gut mit der hier beschriebenen überein (englisch). Insgesamt scheinen die CDM12 Einheiten öfters mal spontan 'die Segel zu streichen' Hier ist eine Fachwerkstatt für Marantz: audiotronicGrüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 20. Aug 2012, 08:28 bearbeitet] |
sschall
erstellt: 20. Aug 2012, 08:18
Hallo Groomy, hallo Chris, ich habe gerade noch einmal in den Player hineingeschaut, mit folgendem Ergebnis: 1. Wenn die CD eingezogen ist, kann ich sie mit dem Finger problemlos drehen. 2. Nach dem Einziehen der CD tickt es ein paarmal, dann ist wieder Ruhe - keinerlei Drehbewegung. 3. Wenn ich bei eingezogener CD auf "Play" drücke, erfolgt das schon von mir beschriebene einmalige "Rucken" der Lade links hinten (wenn man von vorn-oben schaut); es sieht so aus, als würde die Lade einseitig links hinten kurz angehoben, wodurch sie minimal schief gestellt wird, dann fällt sie wieder zurück und es ist Ruhe. 4. Auf mich wirkt das tatsächlich so, als würde ein begonnener Vorgang nicht fortgesetzt werden können, weil irgendwo (mechanisch) etwas hakt. Aber ich bin weit davon entfernt, zu wissen, was nach dem Drücken der Starttaste wo eigentlich passieren sollte. Ich fürchte, da muß ein Sachkundiger tätig werden, der die Abläufe versteht. Gruß Siegfried |
Grundi69
erstellt: 20. Aug 2012, 08:35
Morgen Siegfried! Das Ticken kommt sehr wahrscheinlich von dem Laser - der versucht zu fokussieren und bewegt die Linse dazu hoch und runter. Da er nichts (keine CD) findet, bricht er ab und fängt auch nicht an, die CD zu drehen. Er 'sieht' schlichtweg keine CD, selbst wenn eine eingelegt ist. zu 3. Die Lade ist schon zu und offenbar gibt der Player nochmal einen kurzen Impuls auf den Schubladen(Tray)-Motor. Dadurch zuckt die Lade kurz. Gruß Groomy |
sschall
erstellt: 20. Aug 2012, 10:13
Hallo Groomy, warum sieht der Laser nichts - ist er blind Ich habe schon einen kundigen Bekannten kontaktiert, der wird sich das Ganze einmal anschauen, für mich ist das alles zu hoch. Diese Fähigkeiten habe ich schon mal für mein nächstes Leben vorbestellt..... Beste Grüße Siegfried |
Grundi69
erstellt: 20. Aug 2012, 11:15
Dat is wie mit ner Taschenlampe: Wenn die Birne putt is, is zappenduster Beste Grüße Groomy |
Marantz CD-63 SE: Schublade wavecomputer360 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Marantz CD 63 SE Abspielprobleme orbitana am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 15 Beiträge |
Lösung: Einleseproblem Marantz SA-8400 mmm am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 5 Beiträge |
Marantz CD 63 MKII mawilty am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Marantz CD63 SE eiji05 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
Marantz CD-63 MkII - Knacken bei Titelsprung speakerman0160 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
Marantz CD 67 SE entsorgen ? rudisilves am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Fehlerdiagnose Marantz PM 52 SE DonMateo am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
Marantz PM-63 - muss lange warm laufen benyolcu am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 3 Beiträge |
Sporadisch auftauchendes plötzliches "Aufrauschen" aus den Lautsprechern Ezeqiel am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 8 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
