| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Wieder Problem mit Denon PMA-1060 | |
Wieder Problem mit Denon PMA-1060+A -A |
andyhsw
erstellt: 15. Aug 2012, 20:30
Hallo Leute, so langsam glaube ich, dass ich vom Forumskollegen reingelegt wurde! Jetzt habe ich folgendes Problem: beim leisen Spielen ( leise Zimmerleautstärke ) fängt nach ca.10Min. ein Relais an zu klacken und der Ton wird noch leiser! Dreh ich einmal etwas Lautstärke rauf und runter, gehts erstmal wieder und dann passiert es wieder! Ich hab noch nicht probiert wie es ist, wenn ich lauter höre- werd ich aber noch machen! Aber hat jemand ev.eine Vorstellung, was das sein könnte?? Gruss Andy |
Grundi69
erstellt: 16. Aug 2012, 08:22
Hallo Andy! Könnten Kontaktprobleme am Lautsprecherwahlschalter und den Relais sein. Zusätzlich kommen noch Kontaktprobleme am Eingangswahlschalter (der sitzt hinten auf der Platine und wird über einen Bowdenzug betätigt - hatte ich mal an meinem 1060) und den Klang-/Lautstärke-Potis in Betracht. Edit: In diesem Thread hat Armin mal solch einen Lautsprecherwahlschalter geöffnet und perfekt gezeigt, wie der zu reinigen geht. Dieser Drehschalter steuert ja die Relais an, die dann letztlich die Lautsprecher mit den Endstufen verbinden (oder auch nicht - in Stellung 'off') .Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 16. Aug 2012, 11:08 bearbeitet] |
andyhsw
erstellt: 16. Aug 2012, 13:48
Danke für den Hinweis!! Wieso wurde der Armin gesperrt?? Gruss Andy |
paga58
erstellt: 16. Aug 2012, 18:44
Hi, wenn ein Schalter Relais steuert, ist er dazu auch in SEHR miesem Zustand in der Lage. Fehler dürfte wo anders liegen (Schalter sind Kandidaten, wenn sie die Lautsprecher direkt - ohne Relais - schalten). Gruß Achim |
Grundi69
erstellt: 16. Aug 2012, 21:04
Hallo! Na ja, sehe ich ein wenig anders. Beim PMA-980R kommt es wohl recht häufig vor, dass die Eingangsrelais wie wild hin-und herschalten, weil der Drehschalter vorne verdreckt ist. Und auch vom PMA-1060 habe ich das schon mehrfach gelesen. Dagegen (dass es der Wahlschalter ist) spricht in diesem Fall allerdings, dass das Relais erst nach 10 Min mit dem Klackern anfängt. Gruß Groomy |
andyhsw
erstellt: 18. Aug 2012, 04:36
Ich habe es jetzt mal ausprobiert, wenn ich von Anfang an etwas lauter höre, dann tritt dieses Problem nicht auf! Gruss |
Grundi69
erstellt: 18. Aug 2012, 08:07
Es ist häufig so, dass ein Relais mit schlechten Kontakten bei niedrigen Lautstärken Probleme verursacht (Kanalausfall, verzerrte Wiedergabe). Dreht man dann mal ordentlich laut, gibt es plötzlich so eine Art 'Durchbruch' und die Weidergabe ist wieder einwandfrei. Durch den höheren Strom haben sich die Kontakte dann wieder etwas 'freigebrannt'. Das ist aber meistens nur von kurzer Dauer. Aber so recht triift das oben beschriebende auf dein Problem ja auch nicht zu - irgendwie hast du einen Mix aus Allem... [Beitrag von Grundi69 am 18. Aug 2012, 08:08 bearbeitet] |
andyhsw
erstellt: 18. Aug 2012, 14:05
Vielleicht hätte ich mir doch nen Sony-Verstärker holen sollen.... Gibt es denn in OWL jemanden, dem man das Gerät zum Prüfen bringen könnte, oder kann man das in fast jeden E-Laden ?? Gruss |
Grundi69
erstellt: 18. Aug 2012, 15:40
Ach, der Denon ist schon ein guter Verstärker. Diese Probleme kannst Du überall haben/bekommen. Eigentlich sollte das schon jeder auf HiFi ausgerichtete Reparaturbetrieb hinbekommen (aber nicht unbedingt jeder E-Laden). Vielleicht fragst du mal hier: good-old-hifiDas ist übrigens der Betrieb von Armin bzw. Lennart, seinem Sohn. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 18. Aug 2012, 15:51 bearbeitet] |
Problem mit Denon PMA-1060 andyhsw am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 10 Beiträge |
DENON PMA-1060 Klickgeräusche averest am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060 Kurzschluss Thorade72 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
DENON PMA 1060 - Balance Regler uncreative am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe, Denon PMA 1060 verstummt andyhsw am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 13 Beiträge |
Denon PMA 1060, knacken bei Lautstärkeregelung lhohne am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060 - anderer Lautstärke Poti? Criminal am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Denon PMA-1060 bitte um Hilfe! 71Andreas am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 13 Beiträge |
Denon PMA 737 Problem andy887 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon PMA 260 havelse09 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
