| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker wird unerträglich heiss! | |
Verstärker wird unerträglich heiss!+A -A |
Idefix1980
erstellt: 24. Jul 2012, 20:48
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine alte - aber sehr schöne Grundig-Anlage. bestehend aus: Hifi-Duo-Baßbox 402, diese wird direkt an die Stereo-Ausgänge angeschlossen. An dieses Baßbox kommen wie vorgesehen dann die Grundig Hifi-Kugelstrahler 700. Dieses Lautsprechersystem habe ich an das Telefunken PA 211 System angeschlossen. technische Daten siehe weiter unten. Nun habe ich folgendes Problem: gerade wenn ich lauter Musik höre wird der Verstärker unerträglich heiss, zu heiss, man verbrennt sich. FRAGE: woran liegt das UND wie kann ich das Problem lösen (z.B. Boxen wechseln, oder liegt es an dem Verstärker (kaputt?) oder kann ein Zwischenverstärker das Problem lösen? Freue mich auf Antworten und vielen Dank MFG Mathias tech. Daten Baßbox: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_VollverstärkerBauart: passiv, geschlossen Chassis: 2x (räumlich getrennt) Belastbarkeit: 30 / 40 W/Kanal Frequenzgang: 45 - 400 Hz Übergangsbereich: 400 Hz (fest) Phase: - Subsonic: tech Daten Kugelstrahler: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_Hifi-Kugelstrahler_700Bauart: 1-Weg geschlossen, Kompaktlautsprecher Chassis: Hochtöner: 6x 88 mm Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): Wirkungsgrad: Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Übergangsbereiche: 400 Hz Hz Impedanz: 4 Ohm tech Daten SV 211 Verstärker (Verstärker des PA 211 Systems) http://www.telefunke...32&classified_id=186Stereo-Verstärker: SV-211 Leistung: 2x 40W RMS @ 4 Ohm Frequenzgang: 10 Hz - 20 kHz, +/- 1dB Klirrfaktor: <0,5% @ 1kHz, 1W Anschlüsse (5 IN/ 1 OUT), darunter 1x Phono MM IN, 1x Tape Out, Lautsprecheranschluss |
anymouse
erstellt: 24. Jul 2012, 22:11
Hm, kniffelig, zumal man über den Verstärker nicht viel findet. Wenn Du die Bedienungsanleitung hast, schau mal ob da ein Hinweis steht, dass man nur Lautsprecher mit einer Impedanz von mehr als 6 oder 8 Ohm anschließen darf, Ansonsten könnte ich mir, wenn es sich noch nicht um einen Defekt handelt, ein Kombination vorstellen aus grenzwertig niedriger Lautsprecher-Impedanz (4 Ohm oder etwas weniger), "optimierter" Verstärkerkonstruktion und ggf. schlecht eingestelltem Ruhestrom. Da Grundig die Lautsprecher-Konstruktion Bassbox-402 + Kugelstrahler 700 zusammen vorgesehen hat, dürfte es sich nicht um das übliche Problem "2 Lautsprecher-Paare an einem Verstärker" handeln, da sollte die Weiche schon passend ausgelegt sein (so dass man durchaus mit der angegebenen Nennimpedanz 4 Ohm hinkommt). Hier würde ich zur Not mal eine Messung des Impedanz-Minimum vorschlagen. |
PBienlein
erstellt: 25. Jul 2012, 04:48
Hallo Mathias, der Telefunken Verstärker liefert laut dieser Info http://www.hifitest....tungsliste_9946.php# 2 x 40 W an 4 Ohm. Damit würde ich ein Impedanzproblem ausschließen. Wird er denn auch ohne Leistung, also im Leerlauf ohne Signal schon warm? Dann könnte der Ruhestrom im Verstärker zu hoch eingestellt sein. Gruß PBienlein |
Idefix1980
erstellt: 26. Jul 2012, 18:33
Hmm also wenn ich die Boxen nicht angeschlossen habe wird er nicht warm. Für mich als Laien... kann es sein, dass die Boxen einfach zu viel Strom brauchen und den Verstärker "überfordern"? Müsste dann nicht der Verstärker abschalten oder herunterregeln. Vielen Dank für die Antworten Mathias |
PBienlein
erstellt: 27. Jul 2012, 08:14
Hallo Mathias, dann sieht es für so aus, als wäre es eine ungünstige Verstärker - Lautsprecher Kombination. Kannst Du den Verstärker mal mit völlig anderen Boxen testweise betreiben? Eine Messung der Lautsprecher-Impedanz, wie Anymouse sie vorgeschlagen hat, wäre auch sinnvoll. Sind alle Chassis in den Kugelboxen funktionstüchtig? Gruß PBienlein |
pelowski
erstellt: 28. Jul 2012, 09:31
Hallo, ohne irgendwelche Messungen (Impedanz, eventuelles Schwingen des Verstärkers?) ist es schwierig, zu helfen. Der Test an anderen LSn wurde ja bereits empfohlen. Vielleicht hörst du einfach nur zu laut (bezogen auf die Leistung des Verstärkers und den Wirkungsgrad der LS)? Grüße - Manfred |
STK 463 wird heiss audianer90 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 8 Beiträge |
Verstärker wird heiss - zu starke Boxen? Starlizard am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 14 Beiträge |
Verstärker Linker Kanal wird heiss, LS knistern Timo_Albrecht am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha A400 brummt und wird heiss mispark am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 5 Beiträge |
Alesis RA 500 Probleme, wird heiss HansPe am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-892 wird zu heiss beeble2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 2 Beiträge |
NAD AV752 Transistoren heiss max130 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 3 Beiträge |
iBasso DX90 (DAP) bleibt stumm, wird heiss, KH ploppt :^(warumich? am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 2 Beiträge |
Wie heiss darf ein Elko gelötet werden ! Sony DAV-S500 alex_berlin am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
AVM mit Überhitzung fenno am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.874
