| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kanal am Verstärker defekt? (Denon PMA 980R) - gel... | |
Kanal am Verstärker defekt? (Denon PMA 980R) - gelöst!+A -A |
thosew
erstellt: 22. Jul 2012, 11:49
Hallo, ich benötige Eure Hilfe und Euren Rat. Nachdem mein Verstärker 8 Wochen nicht in Betrieb war und ich ihn im Keller gelagert habe, ist er nun ins DG gekommen, wo er seinen Dienst verrichten soll. Beim Anschließen stellte ich fest, dass der linke LS-Kanal nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Die Musik hört man nur noch sehr leise! Ein normaler Betrieb ist nicht mehr möglich. Das ist sowohl auf A, als auch auf B. Anschlußfehler und ein LS-Problem ist bereits ausgeschlossen, bzw. überprüft. Also hab ich zur Zwischenlösung beide Lautsprecher auf rechts angeschlossen (einer auf A, der andere auf B). Wer hat gleiche Erfahrungen gemacht und kann helfen? ![]() Im übrigen springt auch das Eingangswahlrad (auf AUX will sie nicht mehr stehen bleiben). Wär schade um den zwar alten, aber dennoch hervorragenden Verstärker. Vielen Dank!!! |
Grundi69
erstellt: 22. Jul 2012, 16:13
Hi! Hmm, die Übeltäter könnten die Relais vor den Lautsprecherausgängen hinten sein. Wenn da die Kontakte oxidiert sind, ist das bei älteren Geräten ein häufiger Fehler. Du sagst ja, 1 Box auf A und die andere auf B funktioniert?! Also dürften die Endstufen ja in Ordnung sein. Der Springende Wahlschalter hat auch seine Ursache in oxidierten Kontakten im Inneren des Schalters. Kommt auch öfters vor: KlickGruß Groomy Edit: Achso, du schriebst ja oben, es ist sowohl auf A als auch B (dann hörst du offenbar jetzt den rechten Kanal über beide Boxen?) Damit ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass bei beiden Lautsprecherrelais ausgerechnet die Kontakte des linken Kanals oxidiert sind. Möglich, dass der Fehler doch eher woanders zu suchen ist [Beitrag von Grundi69 am 22. Jul 2012, 18:43 bearbeitet] |
thosew
erstellt: 23. Jul 2012, 14:28
Hallo Groomy, vielen Dank für Deine Hilfe! Ich hoffe, dass die Endstufen nicht defekt sind, ist halt komisch, dass je nur der linke Kanal betroffen ist? Mal sehen, ob ich dass alleine hinbekomme.... Werd dann zunächst mal nach den Kontakten schauen. Danke! |
maxe007
erstellt: 23. Jul 2012, 16:23
Hallo beide LS auf rechts= Mono-Betrieb! Ich tippe auf Kontaktprobleme- Kontakt 61 Spray besorgen und alle Schalter und Poties behandeln. Da der linke Kanal nur leise funktioniert, scheint die Endstufe ok zu sein- Service-Manual besorgen und Offset-und Ruheströme abgleichen, da kann der Fehler auch liegen. mfg |
thosew
erstellt: 24. Jul 2012, 16:19
Danke für diesen Tipp. Da werd ich zuerst mal Kontaktspray benutzen! Werd berichten wenn die schönen Tage vorüber sind |
Grundi69
erstellt: 24. Jul 2012, 16:22
Hast du mal alle Schalter mehrmals betätigt, alle Potis einige Dutzend Male hin- und hergedreht? Evtl. könnte es auch ein Problem an einer internen Steckverbindung sein, z.B. das Kabel vom Vorverstärker-Teil zur Endstufe. Gruß Groomy |
thosew
erstellt: 31. Aug 2012, 12:03
So jetzt könnt ihr mir mal helfen, endlich habe ch nach langer Zeit mein Kontaktspray erhalten. Wo soll ich das überall hinsprühen (bin Laie)? Wie gesagt, primär geht es mal darum, wieder den linken und rechten Lautsprecher nutzen zu können. Danke |
Grundi69
erstellt: 02. Sep 2012, 15:09
Es ist irgendwie schwierig zu sagen, was deinem 980R fehlt, ob es nun simple Kontaktschwierigkeiten an einem Schalter/Poti/Relais sind oder nicht doch ein richtiger Defekt in Form schadhafter Bauteile vorliegt. Ich habe dieses Bild vom Inneren im Internet gefunden.Das einzige Poti, was einigermaßen zugänglich ist, ist offenbar das Lautstärke-Poti am Ende der langen Achse (dort wo die blauen Kästchen...'Relais' sitzen) Für alle anderen Potis wirst du die Frontplatte demontieren müssen. Bezüglich der Lautsprecher-/Input-Wahlschalter hatte ich ja bereits auf diese Webseite verwiesen (Anmeldung erforderlich). Diese Wahlschalter steuern aber nur Relais an, müssen nur gereinigt werden, wenn sie hin- und herspringen.Dem Relais links unten hinter den Lautsprecherausgängen kann man evtl. die Kappe abziehen und gelangt so an die Kontakte. Besser wäre auslöten und reinigen oder besser gleich ersetzen. Ich fürchte unterm Strich, als Laie wirst du da nicht eben viel ausrichten können bzw. eher sogar die Sache noch verschlimmbessern. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 02. Sep 2012, 15:21 bearbeitet] |
thosew
erstellt: 02. Sep 2012, 16:48
Hallo Groomy, ich fürchte, dass Du recht hast, dass ich mehr kaputt mache als ganz ..... ! Den Denon hatte ich schon auf und die Frontplatte demontiert und die Platine mit den Drehrädchen (Balance, Höhe, Tiefen) leicht gelöst. Dort hatte ich das Balance-Drehrädchen mit Kontaktspray eingespüht, sowie alle zugänglichen Steckverbindungen im gesammten Denon "behandelt". Wurd nicht besser.... :-( Nen Schaltplan hab ich leider auch nirgens im Netz gefunden (aber ob der mir überhaupt weitergeholfen hätte...). Danke Euch. Mal schauen, wie es weitergeht.... werd mal bei nem örtlichen Händler wegen Reparatur anfragen (ob der Aufwand noch lohnt). LG, Thomas |
thosew
erstellt: 29. Sep 2012, 00:18
Hi, wollt Euch mal Rückmeldung geben, was mit meinem Verstärker geschehen ist: Hab mich entschlossen, ihn zur Reparatur zu geben. Der Spaß kostete 60 Euro und der Verstärker sollte wieder gehen! Alle Drehschalter wurden chemisch gereinigt. Zu Hause angeschlossen: Wieder ging der linke Kanal nur sehr sehr leise! Also hab ich bei der Firma angerufen und die Männer zur Minna gemacht. Noch am Telefon haben wir (fast) alle Eventualitäten probiert und sogar das Chinch-Kabel umgesteckt. Gleiches Problem nun auf dem rechten Kanal. Dann gab es ein Aha: Liegt es vielleicht daran, dass die Quelle (hier: der Tuner) ein fehlerhaftes Signal abgibt? Also hab ich das alte Kassettendeck (DRS-810) angeschlossen und dieses getestet: Es ging!!! Verstärker funktioniert also! Und was war nun der Fehler: Auch nicht der Tuner, sondern das Chinch-Kabel vom Tuner zum Verstärker hatte eine Macke. Nach Austausch war alles im Lot!!! Und was bleibt nun festzuhalten: ALLE Eventualitäten checken, ansonsten kostet es Geld: Vermutlich war der Verstärker NICHT defekt, die Firma nahm in dankend an, (ohne groß nen Fehler suchen zu müssen) und stellte mir dafür die Rechnung aus. Trotzdem hab ich dort angerufen und mich entschuldigt, dass ich den Mitarbeiter zur Minna machte. Danke für Eure Ratschläge! |
Bertl100
erstellt: 29. Sep 2012, 10:59
Hallo zusammen, nun, die Firma wird erst nicht so recht gewußt haben, warum du den Verstärker gebracht hast. Dann hat der Techniker womöglich doch eine Reihe von Wackelkontakten in Schaltern/Potis festgestellt. Und dann gedacht, gut vermutlich lag das daran - so wie es auch schon weiter oben hier im Thread geraten wurde :-) Im Reparaturalltag kommen öfter mal Geräte mit unklarer Fehlerbeschreibung daher :-) Gruß Bernhard |
Grundi69
erstellt: 30. Sep 2012, 07:55
Hi thosew! Aaaarrrgh...sehr ärgerlich (also nicht, dass er läuft sondern dass du 60 EUR quasi in den 'Wind geschossen' hast). Na ja, vielleicht hat die Werkstatt dafür ein bisschen Kontaktspray (hoffentlich das richtige) in die Potis gesprüht. Spätestens nach dem Umstecken des RCA (Cinch)-Kabels und dem Wandern des Fehlers auf die andere Seite war wohl klar, dass die Ursache nicht mehr im Verstärker zu suchen ist. Ja, man muss tatsächlich vorher immer alle anderen Eventualitäten ausschließen und verschiedene Eingänge, verschiedene Quellgeräte und eben auch die Kabel ausprobieren. Ich habe mal einen AV-Receiver verkauft, der Käufer monierte dann, dass ein Videoeingang nicht funktionieren würde. Unangenehme Situation, aber dann stellte sich heraus: das Kabel, dass der Käufer verwendet hatte, war schlicht defekt! Na, wie auch immer: Gut, dass dein 980R in Ordnung ist und das macht, wozu er gebaut worden ist! Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 30. Sep 2012, 07:58 bearbeitet] |
thosew
erstellt: 04. Okt 2012, 09:52
"Na, wie auch immer: Gut, dass dein 980R in Ordnung ist und das macht, wozu er gebaut worden ist!" Da hast Du recht Thomas |
Denon PMA-980R defekt hawkthisway am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 5 Beiträge |
Denon PMA 980r ERSETZEN dussentrieb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 980R Loudness Problem schlutopia am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 3 Beiträge |
Denon PMA 980R Reperatur/Fehlersuche kl6990 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 22 Beiträge |
Verstärker brummt nur noch Denon PMA 980R judaswum am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 11 Beiträge |
Poti PMA 980R defekt, suche Ersatz 2_XP am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 2 Beiträge |
Denon PMA-980R | Brummen | Mit Video ;-) davidlefux am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 14 Beiträge |
Denon PMA 980r Spule defekt, was tun? Ersatzzeil? ThePhijo am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 8 Beiträge |
Denon PMA-737 defekt ladenburger am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 980R völlig stumm kein Ausgangssignal rattemsk am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 14 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
