stanton a 1800 protect problem
derbüchemicher
#1 erstellt: 22. Apr 2012, 17:39
Guten Abend,
wir haben in unserem Bauwagen den Verstärker Stanton A1800. Vor etwa einem jahr im Herbst hat auf einer Seite die Protect Lampe angefangen zu Blinken und zu knacken und die Musik ging immer aus und an. Über den Sommer war das Problem auf einmal wieder weg und ging vergangenem Herbst wieder los. Über den ganzen Winter hat sie angefangen konstant zu leuchten.
Momentan leuchtet sie immer noch, selten fängt sie mal an zu blinken und gestern ging der Kanal 5 minuten normal und hatte danach wieder einen kompletten ausfall.
Habt ihr eine Vermutung woran dieses Problem liegen könnte oder was man ausprobieren kann?
Vielen danke schonmal im vorraus
seychellenmanus
#2 erstellt: 22. Apr 2012, 17:49
Lötstellen kontrollieren bzw. durch abklopfen das Auftreten des Problems provozieren.
derbüchemicher
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 16:30
wie soll ich die denn kontrollieren, rein optisch konnte ich nichts fest stellen das man irgendwelche verfärbungen oder sowas sieht?!
derbüchemicher
#4 erstellt: 23. Mai 2012, 14:32
soo, das problem steht immer noch, folgendes konnte ich noch rausfinden:
7. Protect Anzeige
Diese roten LEDs zeigen an, dass der Prodect Modus aktiv ist. Beim Einschalten einer A-Serien Endstufe wird für ungefähr fünf Sekunden die Einschaltverzögerung aktiviert und die Ausgänge der Endstufe werden gedämpft. Die LEDs verblassen stufenweise nach dem Einschalten des Verstärkers.
wie funktioniert denn so eine schutzschaltung/einschaltverzögerung und wo kann der fehler im system liegen?
PBienlein
#5 erstellt: 23. Mai 2012, 15:16
wenn der Amp sich im Protectmodus befindet, ist sehr wahrscheinlich ein gravierendes Problem vorhanden. Da ist bei diesen PA-Endstufen der Gang zum Fachmann sinnvoll. Selber basteln wird zu 99 Prozent zu nichts führen, außer am Ende auch noch defekter Boxen.
Meist ist es hoher DC auf einem der Lautsprecherausgänge, der so vermieden wird. In ganz seltenen Fällen ist tatsächlich die Schutzschaltung defekt.
Ohne Service Unterlagen kann man auch von außen wenig helfen. Kleiner Tipp: die meisten Hersteller schicken die Schaltungsunterlagen als PDF kostenlos, wenn man sie nett darum bittet.
PBienlein
EDIT: eines fällt mir noch ein. Der Amp ist auch gegen Kurzschluß in den Lautsprecherleitungen geschützt. Kontrolliere doch einfach mal die Lautsprecher und die Zuleitungen. Nicht das das Problem am Ende gar nicht im Amp, sondern außerhalb liegt
[Beitrag von PBienlein am 23. Mai 2012, 15:24 bearbeitet]
bukongahelas
#6 erstellt: 27. Mai 2012, 14:42
Testen , ob der Fehler ohne angeschlossene Lautsprecher nicht auftritt.
bukongahelas
derbüchemicher
#7 erstellt: 29. Mai 2012, 21:27
danke für die Antworten.
Ein problem außerhalb kann man ausschließen, der eine lautsprecher ist im mom an den anderen gekoppelt und wurden schon ma hier und da getauscht. musik kam ma vom laptop, mal vom handy und in dem kanal steckt zur zeit nedmal ein eingangskabel. also das kanns nicht sein.
ich persönlich tippe auf ein das relais oder die einschaltverzögerung, trau mich aber nicht an platinen löten ran.
Was mich aber intressiert, wie kommt es zu zuviel dc am einem der lautsprecherausgänge?
Kann es auch was mit zutun haben, dass er jeder temperatur ausgesetzt ist und die Stromversorgung dürftig ist. zum nächsten "großen" Stromanschluss führt ein 50m kabel mit 1,5er durchschnitt pro leiter, welches einen kühlschrank, den verstärker und diverse lichter versorgen muss. Beim einschalten hauts auch meistens die sicherung mit.
Protect
Herrmy93 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo A-Sv620 dauernd Protect
Bomassy am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
HK970 und das Protect Problem
Leon_M. am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-1100RD -PROTECT-
xaero1982 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
Audio System Twister f2 450 Protect Problem
SKYMEE am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  13 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Uher UMA 200 *Protect*
flo42 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  11 Beiträge
Sony STR-DE 375 Receiver PROTECT blinkt
SINTRUS am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  13 Beiträge
BOSE 1800 Series 3 Kanalausfall
Manni_K. am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  46 Beiträge
Sony Verstärker geht nach 30sec in Protect
Greyhound-Corsa am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
