HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Detonation DT 300 - "Kratzen" an Subwoof... | |
Detonation DT 300 - "Kratzen" an Subwoofer bei Bass+A -A |
dominikz
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 03:44 | |
Hallo Leute, ich habe mir neulich ein defektes Subwoofer Modul erstanden (Dt 300). Laut Verkäufer "kratzt" der Subwoofer wenn er Arbeit bekommt. Das Gerät ist noch nicht angekommen, aber ich wollte euch trotzdem schonmal fragen, ob ihr mir von vornerein Tipps geben könnt, woher so ein Problem kommen kann? Ich dachte daran, das Modul erstmal auf etwaige kalte Lötstellen oder mehr oder minder offensichtlich defekte Bauteile zu überprüfen und anschließend ggf. die einzelnen Bauteile zu checken. Da ich leider gänzlicher Leie bin, wollte ich vorher mal nachfragen, wie man denn bei so einer Fehlersuche vorgehen kann / sollte? Ich weiß leider nicht genau was er mit "kratzen" meinte, aber vielleicht kann jemand von euch das Geräusch des Kratzens einer möglichen Fehlerquelle zuordnen? Ich hoffe meine Frage ist präzise genug ;-) Lg Dominik |
dominikz
#2 erstellt: 14. Mrz 2012, 20:35 | |
Hallo Leute, habe heute das Modul geöffnet und hab erstmal recht blöd geschaut wie das Teil so aussieht ;-) Was mir als erstes auffiel waren die vielen gelben Schichten, die überall auf den Platinen zu finden sind. Sind die Detonation Module von Hand gelötet und handelt es sich dabei und Schutzlacke? Des weiteren sind an 2 Stellen Kontakte komplett mit Heißkleber überzogen, was maschinell sicherlich nicht geschah. Die Frage ist jetzt, ob der Vorbesitzer da schon dran rumgepfuscht hat, oder ob das bei den Modulen immer so ist. Neben dem gelben (durchsichtigen) Zeugs findet sich leider an den Kondensatoren jede Menge gelbes - nicht durchsichtiges - Zeugs. Ich nehme an diese sind ausgelaufen? Passiert sowas überhaupt in absehbarer zeit wenn man nicht auf den Teilen rum hämmert? :-/ Hier sind 4 Bilder die den Zustand des Moduls verdeutlichen sollen. Was könnt ihr mir dazu sagen? Muss man die Kondensatoren austauschen? Was ist das gelbe Zeug? Sind die Heißkleber-Isolierungen vom Hersteller? Was ist das rote Zeug auf den weißen Teilen? ^^ ImageShack Galerie Danke für eure Hilfe! Viele Grüße Dominik |
fmmech_24
#3 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:18 | |
..das sind Klebstoffe, die verhindern, dass eingelötete Bauteile durch Vibrationen nicht herausfallen.. Wenn der Tieftöner kratzt, dann könnte die Schwingspule defekt sein. (oder die Zentrierspinne hat sich gelöst..usw, usf..) Abhilfe: Neuen TT kaufen..(alternativ: Reconen lassen) |
dominikz
#4 erstellt: 15. Mrz 2012, 13:39 | |
hallo fmmech_24, danke für die antwort. ich werd erstmal noch n paar dinge testen. Mir ist aufgefallen, dass das Modul keine An/Ausschaltautomatik hat. Es gibt im Internet verschiedene Bilder, wovon manche so aussehen wie meins (ohne Anschaltautomatik) und andere mit. Die Unterscheiden sich darin, dass der Regler für die Autmatik fehlt, und das statt einem Lautsprecher-Schutz der einstellbar ist nur ein An/Aus Schalter für "Soft Limiting" eingebaut ist. Weiß jemand ob die An/Ausschalt automatik bei dieser (wohl älteren) Version fest integriert, oder garnicht ist? ^^ |
dominikz
#5 erstellt: 25. Mrz 2012, 01:31 | |
So. Mein neuer Subwoofer (Bausatz) ist gekommen und ich habe ein AW 3000 an das Modul angeschlossen. -> Gleiches Problem. Der Bass wird ganz normal abgespielt, doch "schnattert" der Subwoofer bei jedem Bass-Einsatz. Es klingt wirklich ähnlich einer schnatternden Ente :-P Ich habe daraufhin mein Handy gezückt und wollte euch eine kleine Aufnahme hochladen, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt und mir ggf. eine Ursache des Problems nennen könnt, doch ist dies nun nicht mehr nötig. Ich habe kurze Zeit danach noch etwas am Phase-Poti und an der Frequenzweiche rum gedreht und auf einmal war das Geräusch weg. Ich dachte zuerst es liegt an einem der Potis, doch hat weiteres umdrehen nichts geändert. Die zweite Vermutung lag bei einem kaputten Kodensator, der erst nach längerem spiel "voll" war und seiner aufgabe nachkommen könnte, doch scheint auch dies nicht zu stimmen (nach längerer Pause vom Strom weg tut es nun immernoch). Das Problem hat sich also vermutlich durch die Bass-Vibrationen selbst gelöst und es muss ein Wackelkontakt gewesen sein Besser hätte es kaum kommen können ;-) |
dominikz
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 15:36 | |
So... ein paar Wochen später taucht das Problem wieder auf... Der Subwoofer schnattert seltsam. Ich habe mein Modul zwischen Pre Out und Main In geschalten und an den Satelliten kommt der Ton ganz normal an - der Fehler muss sich also in der Verstärker-Schaltung befinden. Der Ringkerntraffo scheint i.O. zu sein, sodass nurnoch die Hauptplatine übrig bleibt. Ich habe herausgefunden, dass das Schnattern nur bei bestimmten Frequenzen und eine mindestlautstärke einsetzt (diese ist leider viel zu gering, als das man sagen könnte man hört einfach nur leise musik ;-)). Bei 40-60Hz (variiert nach Laune des Moduls) ist das schnattern weg, und wenn man entsprechend laut hört, ist ein Prozess der Heilung wahr zu nehmen Soll heißen: es tut dann auch bei ganz normaler Musik, die nicht aus festen Frequenzen besteht, ein bis zwei Minuten. Es verhärtet sich also der Verdacht, dass es sich um einen Wackelkontakt handelt. Das einzige Bauteil, dass am Modul töne von sich gibt ist eine kleine Spule direkt am Kühlkörper (nicht der Trafo), doch bringt das leichte rütteln während dem Betrieb leider nichts. Kann mir jemand von euch sagen, wozu diese Spule da ist, und ob ihr vielleicht eine Idee habt, was so ein Schnattern mit entsprechenden Grundvoraussetzungen auslösen könnte? Das wäre sehr geschickt, da ich unmöglich alle Bauteile nachlöten kann... Vielen Dank für eure Hilfe! PS: Ich habe noch eine andere Idee: In der selben Ecke wie besagte Spule (von der ich dachte sie gibt Töne von sich) befindet sich das good sky mi sh 224l relay. Ein defekt dieses Bauteils ist doch auch eine Erklärung für besagte Probleme, oder? Ich nehme an es handelt sich um ein Schutzrelay, und eine überbrückung wäre nicht ratsam? [Beitrag von dominikz am 08. Mai 2012, 15:57 bearbeitet] |
Detonation DT 80 defekt ziz33333 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 6 Beiträge |
RCM Detonation DT150 defekt - Erfahrungen mit Reparatur? StehendeWelle am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 19 Beiträge |
Pfeifen aus elektonischen Bauteilen - DT 300 dominikz am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 5 Beiträge |
Detonation Det 110 MKII ploppen/schwingen beseitigen? aspirin2 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 4 Beiträge |
Boxen kratzen bei hohen Tönen mumpf* am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
RCM Detonation DT300 schon wieder kaputt Purplecoupe am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
Lautsprecher kratzen sw85 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher kratzen teilweise Totalausfall Steeldemon am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
Braun Lautsprecher kratzen Prinzvalium96 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 2 Beiträge |
Vincent SAV-P200-Kanäle kratzen bei Betriebstemperatur Kerkermeister am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.475
