| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V361 geht nicht mehr vorne rechts | |
Yamaha RX-V361 geht nicht mehr vorne rechts+A -A |
3ernd
erstellt: 03. Mrz 2012, 14:47
Hallo, ich hab gerade festgestellt, dass bei meinem Receiver der rechte Front A Ausgang nicht mehr geht ;( Hab die beiden Boxen mal durch getauscht, jeweils die im Rechten gibt nicht mehr aus. Die kleinen auf Front B funktionieren noch in Stereo. Was kann ich da jetzt machen um zu testen was kaputt ist? Bzw wie würde ich eine Reparatur angehen (kommt vermutlich drauf an was kaputt ist...) Danke schon mal und Gruß
audiophilanthrop
erstellt: 03. Mrz 2012, 19:08
Das können eigentlich nur zwei Sachen sein: 1. Schutzrelais für A 2. Schlechte Lötstelle am Lautsprecherterminal Kommt der rechte Kanal wieder, wenn du kurz die Lautstärke aufreißt? Dann ist es normalerweise das Relais. Standardproblem... Übeltäter suchen, Kenndaten/Typ aufschreiben, passenden Ersatz ausfindig machen, altes Relais raus, neues ggf. anpassen (oft sind Typen mit 2 Wechseln einfacher zu bekommen, die haben dann 2 Beine zuviel), neues einlöten. |
3ernd
erstellt: 04. Mrz 2012, 11:27
Zu gut. Einmal etwas lauter machen hat in der Tat den Ausgang wieder zum Leben erweckt. Also ist das Relais schuld. Wie viel kostet so ein Relais in etwa? Und ist das etwas was man als Laie selbst tauschen kann? Ich hab seit Ewigkeiten nichts gelötet und auch gar kein Werkzeug. |
Yamaha RX-V3800 geht nicht an muskelbieber am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V800 geht nicht mehr an Pacer2 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 geht nicht mehr an Yamaha361 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V671 geht nicht mehr an alexvandersaal am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V383 geht nicht mehr an E-WoK am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 geht nicht an Esolk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 8 Beiträge |
Fast kein Ton mehr vorne rechts Xotix am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V757 - Deffekt? dark_04 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 6 Beiträge |
Elektronikdefekt Yamaha RX-V663 curator am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 595a geht immer aus *Jeronimo* am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 13 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
