Knackgeräusche Rotel RSX1067
Blutplasma
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 17:47
also ich hatte ein Problem mit meinem Rotel RSX1067,
sporadisches Knacken an allen 5 Boxen. Es höhrte sich an als ob man im vollen Betrieb an den Lautsprecherkabeln rumspielt!
Das hatte plötzlich angefangen, nach dem zweiten Film in Folge, so daß ich erst an ein thermisches Problen dachte!
Die Mühle wird ja doch recht heiß!
Es wurde über die Wochen immer schlimmer, dann knackst es fast dauernd und in allen Betriebsarten sowie bei allen Quellen (Digital/Analog)!
Ich hatt mir das Sevice Manual mit den ganzen Schaltplänen heruntergeladen und bin zu einem befreundten Elektronik - Ingenieur der recht fit mit Verstärkern ist!
Der konnte mir helfen!
Das Problem ist gelöst! Und es war nur eine Kleinigkeit!
Wie ich bereits vermutet habe war es zwar kein direkt thermisches Problem (also abhängig von Warm und Kalt), aber ein durch die hohen Betriebstemperaturen verursachtes Problem.
Der befreundete Ingenieur hat sich sofort über die Netzteilplatine mit den Kühlkörpern hergemacht.
Er hat alle Stecker (das sind viele) abgezogen das Teil ausgebaut die Kontakte gereinigt, alles zusammengebaut, und GUT!!!
Das Knacksen war und ist weg!
Höchstwahrscheinlich oxidieren die feinen Kontakte in den Steckern durch die hohen Temperaturen besonders stark, dabei kommt es zu Kontaktproblemen und den genannten Kanckgeräuschen!
Soweit die Theorie!
Wir haben dann mit dem Heisluftföhn versucht die Thermoschalter der beiden Lüfter zu motivieren!
Einer hat bei 85°C der ander bei 91° C eingeschalten. Dazu sollte mann wissen das die Thermostaten direkt auf den Kühlkörpern sitzen. Wenn also der Kühlkörper über 90° heiß ist möchte ich nicht wissen wie heiß die anderen Bauteile dann sind.
Das ist auch der Grund warum die Lüfter noch nie gelaufen sind, seit ich den Amp habe!
Eine Lösung währe andere Thermostate zu nehmen die früher einschalten, doch wer die Lüfter schon mal gehört hat will die sicherlich nicht oft ertragen müssen!
Außerden belüften Diese nur die Kühlkörper hinter dem Bedienteil (Displayeinheit) und die 5 Lagen Platinen sowie die (problematische) Netzteilplatine bekommen kaum Belüftung ab.
Unsere Lösung war ein sehr leiser 120mm Papst PC Lüfter!
Dieser wurde auf der Innnenseite des Gehäusedeckels direkt unter den Lüftungsschlitzen befestigt.
Und über ein Kabel ( mit Mini-Klinke 3,5mm) mit einer 12V Triggerbuchse hinten am Rotel verbunden.
Das hat mehrere Vorteile:
1) Ich muss nicht in die Verstärkerelektronik eingreifen
2) Ich kann über das Setup-Menue entscheiden bei welcher Quelle (CD, DVD, Radio..ect) der Lüfter laufen soll
3) Der Lüfter entlüftet im Dauerbetrieb so effizient daß das Gehäuse nichtmal mehr handwarm wird!
Damit sind die Zeiten von Gehäusetemperaturen von 50°C+ vorbei und die Steckerkontakte dürften auch nicht mehr oxidieren.
Das ganze ist nun 5 Wochen in Betrieb und es gab keine probleme mehr!
Ich hoffe ich konnte dem Einen oder Anderen weiterhelfen!
Gruß Andi
Hilfe, Rotel RSX1067 linker Kanal zu leise! Vorstufe defekt?
reznor am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  5 Beiträge
Unregelmäßiges Rauschen an allen Ausgängen
MusikErsti am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
Rotel RA960BX defekt?
das_freak am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Rotel RA 12 Schutzschaltung immer wieder an
attilaf am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  18 Beiträge
Denon avr-1312 DEFEKT? Knacken aus allen Kanälen
zenquaria am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  2 Beiträge
Rotel RA 1062
petar93.mar am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  2 Beiträge
ROTEL RX-1052 geht nicht an - keine Reaktion
mr.cubig am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  20 Beiträge
Laufgeräusch Rotel CD 11 Tribute
Mehrenkorn am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  8 Beiträge
Knacken bei Quellenwechsel sowie bei Titelwechsel von Cd
berniboylein am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  27 Beiträge
Rotel Rb 985 lohnt sich die Reperatur
Spike21m am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
