| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel M3000 Subwoofer Tötet Endstufen und hat Fal... | |
Teufel M3000 Subwoofer Tötet Endstufen und hat Falsche Ohm Werte -.-+A -A |
Saturas
erstellt: 05. Jan 2012, 00:16
Hallo Liebes Hifi-Forum. Seit Kurzem habe ich Sichtliche probleme Mit meinem Teufel M3000 Subwoofer, Der Teufel Subwoofer ist noch mit allen Original teilen ausgestattet. Die Daten lauten: 12" Teufel Subwoofer (Doppelschwingspule) Passiv 2x250w Programmbelastbarkeit 2x350w Impulsbelastbarkeit 2x8 OHM (Also 2 Seperate Spulen mit jeweils 8 Ohm) Jedoch nun zu meiner Gechichte:Als vor ca 3 Wochen meine Endstufe den geist aufgegeben hat,habe ich meinen Subwoofer zusammen mit einem Bekannten durchgemessen (Beide spulen waren Paralel Geschaltet),und die Weiche ist voll intakt. Der Subwoofer zeigte jedoch ein anderes Bild. Eine der 2 Spulen hat nun 0 Ohm :-( und die Andere 6 Ohm , Spielen tut er noch mit der 6 Ohm Spule. Jedoch Knackt oder kratzt er manchal bei Bässen vollkommen Sporadisch die er vor einigen Sekunden davor noch gut gespielt hat. (Beim bewegen der Membran von Hand ist Jedoch nichts zuhören):-( Jetzt wollte ich wissen ob 6 Ohm (direkt an der Membran gemessen) normal sind oder ich lieber nach einer Austausch membran Suchen soll da auch an dieser Spule schon eine Endstufe In die Brüche gegangen ist. habe schon 2 rausgesucht die frage ist ob ich diese nehmen kann ,da der Ersatz von Teufel zu teuer wäre... http://www.ebay.de/i...&hash=item3f06e0a719 http://www.ebay.de/i...&hash=item5183f58cecDanke im Vorraus lg Saturas [Beitrag von Saturas am 05. Jan 2012, 00:27 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 05. Jan 2012, 15:58
Hallo Saturas, das Problem ist, dass der Lautsprecher zum jeweiligen Gehäuse passen muss. Der Monacor SPH-300CTC funktioniert nur in einem geschlossenen Gehäuse optimal. Dieses muss ein Nettovolumen von 18 Liter haben und damit ist eine Bass-Grenzfrequenz (-3dB) von 68Hz möglich. Dies ist nicht unbedingt ideal sondern eigentlich zu hoch. Der SPH-300TC läuft entweder geschlossen mit 38L und ebenfalls 68Hz oder als Bassreflex mit 60L und einem Bassreflexrohr von 10cm Durchmesser und 18cm Länge. Er erreicht so 46Hz. Da ich bei Teufel nichts über den Sub gefunden habe müsstest Du die Gehäusedaten mal aus der Bedienungsanleitung abschreiben und hier veröffentlichen. Dann ist es zumindest möglich, dass wir ein passendes Chassis finden. |
teufel concept e magnum power edition endstufen mdhotte am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Teufel 5100 SW Endstufen Reparatur ultra-net am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Subwoofer M2200SW Verstärker defekt Toxic211 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt oder falsche Impendanz? MC_K am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer Mike_1501 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Boomster Subwoofer eingedrückt Lenny1709 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 2 Beiträge |
Umbau bzw. Weiternutzung Teufel Subwoofer anfenglin am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer alterelektroniker am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
McFun Endstufe--falsche Sicherung--qualmt! Tuningfreak13 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
