HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tausch der Lasereinheit Denon DCD-625 | |
Tausch der Lasereinheit Denon DCD-625+A -A |
Alex31655
17:07
erstellt: 31. Dez 2011, |
Moin, mein heißgeliebter CDP hat nun, nach 16Jahren, seinen Geist aufgegeben. Er liest nur noch sehr unwillig CDs und so ... Jetzt will ich mir ne neue Lasereinheit besorgen. Bei ebay gibts verschiedene im Angebot, könnt Ihr mir bitte nen Tipp geben, welchen ich kaufen soll. Die eine scheint original Sony zu sein ![]() und bei der anderen weiß ich es (noch) nicht ![]() Soll ich einfach die günstigere nehmen? Und wie sieht das dann hinterher beim Einabu der Lasereinheit aus, muss die noch irgendwie eingestellt oder eingeregelt werden oder sowas. Ein entsprechendes "Service manual" hab ich mir schon organisieren können. Oder einfach tauschen und gut ist? Beste Grüße, vielen Dank im Voraus und schonmal einen guten Rutsch. Alex |
Grundi69
12:48
erstellt: 01. Jan 2012, |
Hallo! Schau erstmal auf den Aufkleber an der Laser-Einheit, da steht der Typ drauf (KSS-...). Dann suchst du damit nochmal bei ebay. Die teureren sind meistens originale, die billigeren eben Nachbauten (teilweise schon für 5-10 EUR) erhältlich. Meistens funktionieren diese Nachbauten auch problemlos. Welche Du wählst hängt einfach davon ab, was Dir der Player noch wert ist. Nach dem Einbau braucht eigentlich nichts eingestellt werden (dreh bloss nicht an den kleinen Potis herum - die Einheiten sind fertig abgeglichen.) Allerdings muss bei manchen noch eine Lötbrücke mit dem Lötkolben geöffnet werden. Gruß Groomy Edit: Ach ja, bevor Du unnötige Kosten/Aufwand hast: hast Du es schon mal mit einer Reinigung der Linse versucht? [Beitrag von Grundi69 am 01. Jan 2012, 16:37 bearbeitet] |
Alex31655
21:49
Moin Groomy, danke für die Infos. Dann werde ich die verbaute Einheit nochmal genauer unter die Lupe nehmen und eine passende kaufen. Gereinigt hatte ich die Linse schon, hat aber nix gebracht. Und die 40,- die eine neue Lasereinheit wohl kostet is mir der Player allemal wert. Beste Grüße, Alex |
Grundi69
00:07
erstellt: 02. Jan 2012, |
Hallo Alex! Ah, OK, wenn Du es schon mit einer Reinigung probiert hast... Bedenke aber: es kann, muss aber nicht an der Laser-einheit liegen. Im 625 ist offenbar eine 'KSS 240A' verbaut. Diverse Nachbauten gibt's recht günstig zwischen 11 und 19 EUR: ![]() oder als Original: ![]() Hier gibt es noch eine original 240A bzw. 240ARP: ![]() Weiß aber nicht, was das nun mit dem 24pol. IC auf sich hat. Es scheint ja das IC mit den Detektor-Dioden zu sein. Die Einheit aus Deinem 1.Link ist ja auch ein Sony-Original, der Preis scheint ebenfalls OK. Bei der aus Deinem 2.Link ist das nicht vermerkt und sie ist sogar noch etwas teurer. Da würde ich dann eher die Erstere nehmen. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 02. Jan 2012, 00:09 bearbeitet] |
Alex31655
01:15
Moin Groomy, die von dir verlinkten Einheiten habe ich grade eben gesehen, nachdem ich die Einheit grade ausgebaut hatte. Trotzdem vielen Dank! Die Sache mit dem 24-Poligen IC hat mich auch stutzig gemacht. Ist es nur ein Verkaufstrick ... ? Die aus meinem Player ausgebaut hat auf jeden Fall einen 24-poligen IC ... Im service manual steht auch nur etwas KSS-240A und nicht ARP. Also mache ich es mir einfach und nehme das Sony-Teil, aus meiner ersten Suche und wenns nicht passt schicke ich es zurück. Es steht ja ausdrücklich geschrieben, dass es für den DCD-625 geeignet ist. Naja, zur Sicherheit morgen mal da anrufen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe zu später Stunde! Beste Grüße, Alex Wenns nicht an der Lasereinheit liegt, hab ich halt 40,- vebraten. Da hab ich schon mehr Geld für sinnloseres ausgegeben ... ^^ |
Alex31655
01:40
.... nachdem ich das ganze Gelumpe grade wieder zusammengebaut habe, hat er die CD bei dritten Anlauf eingelesen und beim fünften Mal auf 'Play' drücken auch ordnungsgemäß gestartet. Vorher hats ca. 5-10min gedauert, bis er die CD gelesen hat und gestartet hat er mal gar nicht ... zumindest hab ich irgendwann aufgehört 'Play' zu drücken ... ;o) Die CD mit der ich es ausprobiert habe, ist noch die selbe und die habe ich mit dem Player auch früher schon abgespielt. |
Bertl100
19:53
Hallo, ist die Lasereinheit auf ihrer "Laufschiene" auch leichtgängig? Ist das Lager des Spindelmotors spielfrei? Ist die Laufwerk-Aufhängung ok? D.h. es muss sich die CD schön frei drehen können. Manchmal hängt das Laufwerk zu tief, dann streift die CD. Gruß Bernhard |
Alex31655
22:43
Hallo Bernhard, vielen Danbk für die Tipps! Soweit ich das beurteilen kann ist alles i.O. Ich hatte das gesamte Laufwerk gestern Abend auseinander und alles mal überprüft, wie man das halt so macht, wenn man schon mal dabei ist. Mir ist nirgendwo erhöhtes Spiel aufgefallen und schleifen tut auch nix, zumindest hört und sieht man nix. Habe auch heute schon CD gehört. Das Problem ist halt, dass die CD zu Anfang nicht eingelesen wird, man hört nur diese "Fiep-Geräusche" irgendwann gehts dann und dann läuft auch alles ganz gut. Welches "Fett" benutze ich denn am besten, wenn ich ne neue Lasereinheit einbaue? Betse Grüße, Alex |
Grundi69
23:36
Hallo!
Ich hatte früher mal so ein weißes Fett mit Teflon, das in so einer weißen Faltenbalg-Flasche war. Gab's (glaube ich) bei Conrad. In CD/DVD-Laufwerken finde sich auch oft so ein weißes Fett. Ich hab mir nochmal die Einheit aus Deinem 1.Link angeschaut. Da steht im Text ja gar nichts von wegen original Sony. Nur auf dem Bild kann man auf der schwarzen Abdeckkappe den Sony-Schriftzug erkennen. Bin mal neugierig, was Du geliefert bekommst. Gruß Groomy |
Alex31655
02:55
erstellt: 03. Jan 2012, |
Moinsen, son Teflonfett hab ich mal benutzt um ne Lambdasonde einzubauen ... ob das dasselbe war? :o) War/Ist aber auf jeden Fall auch so weißes Zeug dran. Muss ich mich morgen mal auf die Suche machen ... Ja, ich bin auch mal gespannt, was der so liefert. Steht aber auch nirgendwo, dass das Bild nur ein Beispielbild ist. Naja, im Zweifel gehts halt wieder zurück ... Grüße in die Nacht Alex |
Bertl100
20:09
erstellt: 04. Jan 2012, |
Wohl kaum! Ich meine, es gibt wirklichen massenweise verschiedene Schmierfette. Mußt mal bei Dow-Corning schauen .... Es kaum vorstellbar, dass an eine Lambda-Sonde dasselbe Fett drankommt wie in die Führung einer Lasereinheit :-) Gruß Bernhard |
Alex31655
23:32
erstellt: 09. Jan 2012, |
Moin, ich habe heute die Lasereinheit bekommen und eingebaut. Zum Leidwesen meiner Mitbewohner :oD Steht auch tatsächlich Sony drauf und KSS240 und einen 24-poligen IC hats auch. Im Vergleich konnte man auch sehr gut erkennen wie trüb die alte Linse war. Als Fett habe ich Titanfett genommen, ist PVC geeignet ... Mal gucken ob der CDP jetzt wieder 16 Jahre hält ... :o) Beste Grüße, Alex |
foersterli
12:12
erstellt: 18. Jan 2021, |
Hallo, ich hatte das gleiche Problem bei meinem Denon CD 625 II. Ich würde immer erst die Linse reinigen. Bei mir war Sie offenbar trotz Reinigungs-CD verdreckt. Ich habe sie vorsichtig mit Frosch Fensterreiniger und einem LP-Putztuch (Vlies) gereinigt.Seit dem liest der Player wieder tadellos die CDs ein. Vermutlich schafft es die Reinigungs-CD nicht in die Ränder der gewölbten Linse. Da muss dann etwas Staub gehangen haben. An sich wollte ich schon wie oben beschrieben die Laser-Einheit austauschen. Das kann ich nun erst einmal etwas nach hinten schieben. Für alle folgenden Leser: man kommt einfacher als ich dachte an die Laser-Einheit (Gehäuse 5 Schrauben, Einheit 3 Schrauben). Man sollte sich nur gut die Reihenfolge/Lage der 2 Zahnräder zum Öffnen der Schublade merken, sonst braucht man etwas Geduld ![]() ![]() [Beitrag von foersterli am 18. Jan 2021, 12:16 bearbeitet] |
dezibelmann
12:21
erstellt: 01. Nov 2022, |
Hallo allerseits, bin eigentlich selten aktiv hier im Forum, deshalb erstmal danke im Voraus für die Infos, die ich durch diesen Thread jetzt schon erhalten habe. Vielleicht kann mir jemand bei diesem alten Thema noch weiterhelfen, ich habe folgendes Problem: Habe mir für den Denon DCD-625 eine passende Lasereinheit besorgt und bin bereits weit ins Innere des Geräts vorgedrungen ;-) Leider stehe ich nun vor dem Problem, dass ich die Laufachse nicht rausbringe, auf der die Lasereinheit läuft. Die Achse ist fest mit Plastikklemmen an dem Metallrahmen befestigt (siehe Bild). Weiß jemand, wie ich die Achse rausbringe bzw. diese Plastikklemmen löse? ![]() Danke schonmal für Eure HIlfe! VG Michael |
Rabia_sorda
23:17
erstellt: 02. Nov 2022, |
Leider ist der obere Bereich des Stangen-Clip vom Discteller verdeckt und ich sehe den Clip nicht richtig, aber dort würde ich die Rastung vermuten. Definitiv solltest du aber behutsam vorgehen, denn der Kunststoff kann brechen. Hinweis: Manche neuen Lasereinheiten besitzen eine ESD-Lötbrücke, die nach der Montage entfernt werden muss. Ansonsten läuft der Player nicht. |
AusdemOff
00:44
erstellt: 03. Nov 2022, |
Die Rastung für die Achse befindet sich auf Seiten des Plattentellers. In diese Richtung muss auch die Achse entfernt werden. ![]() Bist du dir denn wirklich sicher das die Pickup-Unit defekt ist? Wie auch immer. Nach dem Pick-up unit Tausch muss das Service Programm aufgerufen werden um einige Einstellungen den Player durchführen lassen zu können. Hierfür wird auch ein 2-Kanal Oszilloskop benötigt und eine ominöse Test-CD. Ich kann mir aber auch vorstellen das das Ganze auch mit einer normalen CD funktioniert. |
dezibelmann
11:17
erstellt: 06. Nov 2022, |
Danke für Eure Hinweise. Ich hab's hingekriegt. Man konnte die Stange einfach nur nach oben (Richtung Öffnung des Laufwerks) schieben, wenn man eine Plastiksicherung wegdrückt. Stand da irgendwie auf dem Schlauch... Jedenfalls läuft der Denon wieder, auch ohne Oszilloskop. Hat wohl auf Anhieb gepasst, die neue Lasereinheit. vg Michael |
Lasereinheit - Tausch michiderbastler am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 9 Beiträge |
lasereinheit tauschen-denon dcd 715 c3pojs am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
Denon DCD 500AE Lasereinheit defekt? SurealSound am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Welche Lasereinheit für Denon DCD 1460? MlCHA am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Denon dcd 810 tuneitup am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Denon DCD 725 Laserwechsel boodzy am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Denon DCD-1460 Zahnleiste & Feder auf Lasereinheit notwendig? Rafterstar am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit Denon DCD 715 Tastix am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1500ae Problem nach Einschalten Thowie am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 4 Beiträge |
Denon DCD 635 Laserkopf funktioniert nicht mehr Sabine1963 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.029
