Mission Cyrus One
Donzo2
#1 erstellt: 26. Okt 2011, 17:46
Ich besitze einen Mission Cyrus One seit Ewigkeiten. Ich bin Erstbesitzer, ist also nicht ver"hunzt" worden. Hat aber auch noch nie ne "Wartung" gebraucht.
Bei Wiederinbetriebnahme des Cassettendecks habe ich festgestellt, dass der Ton, immer wieder unterbrochen ist, teilweise klar, dann die Balance nicht stimmte, oder wie "nahezu gelöscht" klang. Schwer zu beschreiben. Einfach als wenn Teile der Aufnahme verwischt sind. zwischen "dumpf" und "fehlender Kanal".
Mit der CD oder dem LP-Player kam so etwas niemals vor. Die waren allerdings all die Jahre auch angeschlossen.
Kassettendeck gesäubert. Cassette eingelegt. Keine Verbesserung.
Anschlusskabel vom CD Player verwendet und das Cassettendeck am CD Eingang angeschlossen.
Und siehe da: Äußerst klarer Ton. Unglaublicher Klang selbst nach Jahren der Bandlagerung.
Leider habe ich keine weiteren Chinchkabel mehr im Haus zum Testen.
Deswegen meine Frage:
Kann es sein, dass das Chinchkabel defekt ist?
Oder sind die Eingänge hinten einfach verstaubt? (gehen ja nach oben ) Womit säubern?
Schlimmeres? Irgendwelche Innereien zu ersetzen?
Denn wenn ich den Video mit nem Kabel anschließe ist ein ähnlicher Effekt wie beim Cassettenrecorder zu identifizieren. Immer wieder Aussetzer eines Kanals.
[edit] weder Cassette noch Video waren über jahre angeschlossen. Nur zur Klärung
[Beitrag von Donzo2 am 26. Okt 2011, 17:51 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 02:58
CD Player mit Cinchkabel nacheinander an alle Line-Hochpegel
Eingänge (CD,Tuner,Tape,Aux ; Nicht Phono) anschließen.
Dabei am Cinchkabel und an den Cinchsteckern wackeln.
Setzt der Ton bei allen Eingängen aus, ist das Kabel defekt.
Wenn nur ein oder mehrere Eingänge betroffen sind liegts
evtl an gebrochenen Lötstellen der Cinchbuchsen oder
an Kontaktproblemen des Eingangs- bzw Tape-Wahlschalters.
bukongahelas
Donzo2
#3 erstellt: 28. Okt 2011, 11:41
Super. An den Wahlschalter habe ich gar nicht gedacht.
Probier ich gleich aus.
bukongahelas
#4 erstellt: 29. Okt 2011, 16:08
Den WS xmal hin und herdrehen. Wenns dann besser wird,
Kontaktspray TESLANOL T6 in den Schalter sprühen.
Überschüssiges T6 mit vorher untergelegtem Papiertuch aufsaugen.
Den RecOut Selector direkt auch mitmachen.
Evtl auch das (kratzende?) Mastervolumepoti.
T6 ist säurefrei und daher überall risikolos einsetzbar.
bukongahelas
Donzo2
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 09:02
Eindeutiges Ergebnis:
Alle Eingänge sind wunderbar, außer der Tape Eingang.
Da Tape im Wahlschalter ganz oben liegt, dürfte sowohl Poti als auch Anschluss (Lötbruch) möglich sein.
Der Lautstärkepoti kratzt übrigens kein bisschen.
Werde am WE mal den kleinen Cyrus öffnen. Da habe ich Ruhe und Zeit.
Danke Danke für die Hilfe. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch.
bukongahelas
#6 erstellt: 04. Nov 2011, 01:50
Bei einem Cyrus 2 waren Lötstellen der Cinchbuchsen gebrochen.
bukongahelas
Donzo2
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 14:17
Ich sags ja nicht gern, aber irgendwie haben manche einen Schlag .... oder zwei.
Für 12 mal Löten wollen Betriebe einen gesicherten Auftrag über 150 Öcken.
Ich lern jetzt auch löten. 150 für ne halbe Stunde Arbeit, ...
Hat jemand Löten im Raum NUE anzubieten?
Verstärker Mission Cyrus 3 klingt plötzlich "rauh" bzw leicht verzerrt
macjigger am 09.11.2024  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  11 Beiträge
Mission Cyrus two - Linker Kanal leiser als der rechte
Tim_Seher am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  8 Beiträge
Defekter Cyrus III Amp
husserl am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  19 Beiträge
Defekt: Mission Cyrus 3 oder PSX-R? Help!
ponyface am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  5 Beiträge
Mission Cyrus 3, rechter Kanal Störgeräusch wenn warm
Nockel91 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  7 Beiträge
Mission 767 LFAU Defekt
Flying_wussow am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  5 Beiträge
Cyrus Power defekt!
Gyrrus am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  6 Beiträge
Anlage gibt keinen Ton mehr von sich.
DennisBert am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  12 Beiträge
linker kanal am cyrus fällt sporadisch aus
silverfast am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  8 Beiträge
Probleme mit Cyrus CD Spieler
Cyrus_XTse am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
