Luxman RV-491 nach Überhitzung (angeschmorter Leistungstransistor) reparieren
DeKaiser
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 21:35
Hallo liebes Hifi-Forum,
während einem Film ist unser neu in Betrieb gesetzter, älterer AV-Receiver überhitzt und beim nächsten Einschalten "abgeraucht"
Da der Receiver nicht sonderlich bekannt zu sein scheint hier erst mal 2 Bilder vom Verstärkerteil, der großen senkrechten Platine und ohne Diese:
Bei der Suche nach dem Rauch haben wir 3 defekte Stellen gefunden: Mehrere durchgebrannte Widerstände auf der senkrechten Platine, zwei defekt aussehende Widerstande auf der Hauptplatine am Boden und einen defekten Leistungstransistor:
Die drei Defekte sind alle auf einem Kanal (FR), daher denke ich dass der Leistungstransistor überhitzt ist und ein Kurzschluss die Widerstände dahinter ins Nirvana geschickt hat.
Der Receiver steht in dem Aufenthaltraum unseres Wohnheims, ich würde ihn ganz gerne Reparieren wenn das machbar und sinnvoll ist. Die Alternative wäre vermutlich unser frisch eingemotteter Stereoverstärker der wegen der Raumaufteilung die beiden größeren Rears antreibt. Das ist fürs Filme schauen aber leider nicht so berauschend...
Als Werkzeug haben wir ein Multimeter mit Diodenprüffunktion und Kapazitätsmessung sowie einen Lötkolben, Oszilloskop oder Funktionsgenerator haben wir keinen. Mitbewohner die sich mit dem Löten auskennen sowie Interesse an der Verstärkerreparatur sind vorhanden die Erfahrung damit fehlt allerdings komplett
Wie wahrscheinlich ist es eurer Erfahrung nach, dass tatsächlich nur einer der fünf Kanäle defekt ist? Gibt es einen einfacheren Test als alle Bauteile auslöten und durchmessen zum Testen ob die Anderen OK sind?
Denkt ihr dass der Defekt auf die Überhitzung des Leistungstransistors zurückgeht oder liegt die Ursache weiter hinten in der Kette bzw. ganz woanders?
Viele Dank schon mal für Eure Hilfe,
lg Simon
[Beitrag von DeKaiser am 28. Sep 2011, 21:37 bearbeitet]
Uwe-Mo
#2 erstellt: 28. Sep 2011, 22:06
Servus.
au ha. da hat es aber gut Gescheppert. so was sieht man selten. ich befürchte er da sitzt ein fehler in der Treiber schaltung. und es ist bestimmt noch eienr der Grossen transistoren defekt.
am besten alle mal nachmessen. dies geht auch im Eingebauten zusatnd.
Messgerät auf dioden prüfung stelen,
und dan die Transistoren fom mittlerem bein nach den euseren messen. solte auf beide seiten gegen den mittleren ein durchgang sein sprich 0ohm ist der gemessene transitor defekt.
MFG
Uwe
Joschi55
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 06:51
Wenn es so fürchterlich gebruzelt hat sehe ich schwarz mit einer "laienhaften" Reparatur. Erst wäre ein Servicemanual von Nöten denn die Bauteilwerte sind ja nicht mehr zu erkennen.
Sorry wenn ich das so hart formuliere denn ich glaube mit eurem Equipment wird das ein Kampf gegen Windmühlen.
DeKaiser
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 09:47
Kein Ding, hatte schon befürchtet dass es nichts wird mit der Reparatur.
Euch beiden trotzdem Danke für die Hilfe!
lg Simon
Luxman CD D373 reparieren lassen?
Martina_Frohnert-Peters am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  5 Beiträge
AVM mit Überhitzung
fenno am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  7 Beiträge
JVC RV NB1 defekt
Bollifant am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
Luxman Ersatzteile
blabupp123 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
YAMAHA AX-492 nach Überhitzung defekt
marcin_z am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  18 Beiträge
JVC RV-B90 Bedienungsanleitung
bayernmario am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
Luxman L 81
chickenshack am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Luxman D-007 will nicht abspielen
Blissy am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
Luxman D-111
Geruchsneutral am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  8 Beiträge
Sony STR-DE325 defekt wg. Überhitzung
hummel86 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
