HS 200 Harman Kardon Lautstärke maximal
Marcus000
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 14:03
Hallo Zusammen,
ich besitze eine HS200 von Harman Kardon.
Wenn ich meien Anlage abends ausschalte mit mittlerer Lautstärke, kann es mir am anderen Tag passieren, dass mir die Ohrern wegfliegen, weil sich die Lautstärke selbständig auf maixmal gestellt hat. Super nervig!!! Wer kennt dieses Problem? Oder noch viel besser, wer hat einen Tipp, wie man es umgeen kann. Ist meine Anlage defekt? Habe schon vonanderen HS200 Nutzern von diesem Bug gehört.
Bitte um Hilfe! DANKE
Ein Neuling
Marcus000
#2 erstellt: 12. Sep 2011, 20:57
Kennt keiner dieses Problem?
bukongahelas
#3 erstellt: 12. Sep 2011, 22:09
Prüfe ob der Fehler von der Dauer der Ausschaltzeit abhängt.
Ausschalten: Ist damit völliges Ausschalten(=Netz-Aus) gemeint
oder nur der Wechsel von Operation auf Standby ?
Mein Verdacht geht in Richtung GoldCap-MemoryPufferElko .
bukongahelas
Marcus000
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 09:18
Vielen Dank für die Nachricht.
Habe beide Ausschaltmodi ausprobiert. Im Standby kam es gelegetlich vor.
Seit kurzen versuche ich die Hs200 über eine Zeitschaltuhr jede Nacht vom Netz zu trennen. Habe nun fast noch öfter den Vollausschlag der Lautstärke.
Bitte um Hilfe!
Danke Marcus
bukongahelas
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 00:06
Früher waren Batterien in Geräte eingebaut , die den
Speicher (wo u.A. die Lautstärkestellung gespeichert wird)
bei Netztrennung vor dem Vergessen schützte.
Diese Batterien hat man neuerdings durch hochkapazitive Elkos, sog Goldcaps ersetzt, Sparmaßnahme.
Nur ist so ein GoldCap nach wenigen Tagen und wenn er gealtert ist schon nach Stunden leer.
Der Speicher vergißt also und beim nächsten PowerOn
brüllts dann voll los.
Vergessen bedeutet bei Speichern meist daß sich alle
Bits auf aktiv setzen und das bedeutet volle Lautstärke.
Geräte mit Goldcaps sind also typische Standby Kandidaten,
die totale Netztrennung nur wenige Stunden ohne Vergessen überleben.
Je älter der GC ist, desto kürzer diese Zeit.
Ersetze den GoldCap.
Möglich ist auch der Einbau einer Langzeit-Lithium-Batterie,
die aber durch eine Diode von der Stromversorgung des Speichers entkoppelt werden muß.
Die Batt darf ja im Gegensatz zum GC (="Akku") nicht geladen werden.
bukongahelas
Marcus000
#6 erstellt: 28. Sep 2011, 19:36
Danke für die ausführliche Antwort. Hat jemand eine Ahnung, wie man das reparieren kann?
Liebe Grüße Marcus
Gatito
#7 erstellt: 02. Jan 2012, 18:16
ich habe auch dieses Problem bei meinem Harman Kardon HS 100.
- Beim Einschalten nach mehrstündigem Standby ist das Gerät (ohne unsere Veranlassung) meist auf voller Lautstärke.
Muss dann über Volume herunter geregelt werden.
- Der Subwoofer ist dann auch nicht hinzugeschaltet.
Erst nach Aus- und erneutem Einschalten des Geräts schaltet sich der Subwoofer dann automatisch hinzu.
Danach ist das Gerät ganz normal in Betrieb.
Kann es auch diesen Fehler haben?
Und wie könnte er behoben werden?
Vielen Dank
Gatito
Probleme mit Harman Kardon HS 150 2.1
cuchillo am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler Harman Kardon AVR630
Gladiator79 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Reparatur Harman Kardon HK3380
bono11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon avr 2550
Imophet am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  2 Beiträge
Harman Kardon HS 350 geht nicht mehr an
madsen am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
DVD-Player Harman Kardon HS 300 defektes Netzteil
Matzepole am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  7 Beiträge
HS 300 Harman/Kardon, Disk Schublade öffnet nicht
valt am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  2 Beiträge
Harman/Kardon HK 1200 - Kratzen/Lautstärke
oma_herta am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
harman / kardon AVR 21
Theholga am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
Harman/ Kardon AVR80 Soundprobleme
Haijico am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
