| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer PD-7700 Teller dreht nicht mehr | |
Pioneer PD-7700 Teller dreht nicht mehr+A -A |
obituary79
erstellt: 13. Jun 2011, 15:30
Hallo zusammen, Ich bin ein absoluter HI-FI Anfänger, habe eine sehr spezifische Frage Ich habe mir gestern den oben genannten cd player auf dem trödelmarkt gekauft (10 Euro) Zuhause angeschlossen cd eingelegt und er funktionierte. Heute morgen erkannte er keine einzige cd mehr und auf einmal sah ich das die laser linse auf dem drehteller lag. ich habe das gerät aufgeschraubt und die linse mit einen winzigen tropfen sekundenkleber wieder eingesetzt, zusammengeschraubt und er hat wieder alle cds angenommen und abgespielt. ca 5 stunden später hat er wieder keine cd angenommen, habe das gehäuse geöffnet und im offenen zustand das gerät getestet und festgestellt das der teller sich keinen millimeter bewegt. kann mir jemand verraten was da los sein kann und was ich eventuell machen kann? viele grüsse und vielen dank obituary79 |
obituary79
erstellt: 13. Jun 2011, 17:04
habe mal ein video hochgeladen damit ihr sehen könnt was passiert wenn ich bei eingelegter cd auf play drücke (jedes mal wenn sich der laser bewegt wurde auf play gedrückt) http://www.youtube.com/watch?v=loEKJJh9sZI |
misfits
erstellt: 14. Jun 2011, 21:15
Also nach deinem Video der Laser Fokussiert ja schon mal.Vllt mal versucht eine cd einzulegen und der Cd einen schubs zu geben so das der motor etwas "starthilfe" bekommt? Ansonsten muss ich sagen hab nen Pio PD-s505 geiles teil und läuft seit 1999 ohne mucken.Super kurs übrigens |
Ralfii
erstellt: 14. Jun 2011, 21:26
Der Sekundenkleber ist ausgegast und die Linse ist trüb geworden. Wenn der laser keine CD mehr erkennt, dann fängt er auch nicht an zu drehen. Kann man auch erkennen ob sie trüb ist, vor dem reinschauen Gerät ausschalten Wenn von "oben reinigen" nicht hilft, Linse nochmal ausbauen und reinigen und mit anderem Kleber einbauen. Abgefallene Linsen gehören bei den alten Pios leider dazu, das kann schonmal vorkommen. Ich Klebe immer mit Pattex und lass gut lüften 1-2 tage. [Beitrag von Ralfii am 14. Jun 2011, 21:27 bearbeitet] |
obituary79
erstellt: 14. Jun 2011, 21:40
vielen dank schon mal für die tipps, aber wie bekomme ich die linse gelöst ohne was zu zerbrechen? habt ihr da vielleicht auch eine idee? |
obituary79
erstellt: 14. Jun 2011, 23:07
habe doe lasereinheit mal ausgebaut, die ausgasungsrückstände sind sehr deutlich zu erkennen...werde mich jetzt mal vorsichtig mit der reinigung rantasten |
obituary79
erstellt: 15. Jun 2011, 07:24
Habe die linse total zestört beim versuch sie auszubauen. aber...ich habe noch einen PD-4500 hier gehabt undhabe den mal aufgemacht, dahabe ich gesehen das lasereinheit mototen und der gleichen ...gleiche bauart sind und habe somit das komplette set umgebaut auf meinen pd-7700, lediglich den motor für den cd antrieb habe ich den alten vom 7700er genommen da an diesem die antriebsscheibe für die cd unterschiedlich war. der Player funktioniert jetzt wieder einigermassen...allerdings braucht er etwas länger um die titel auf der cd zu finden und die zeitanzeige hakt auch etwas...habe dazu noch mal ein neues video gemacht http://www.youtube.com/watch?v=0QbwvV4jamEwas kann ich jetzt noch machen als leie damit es besser klappt? |
Ralfii
erstellt: 15. Jun 2011, 08:11
Die Player müssen eingestellt werden, dazu gibt es einige Anleitungen im netz, die aber eher allgemein gültig sind. Du kannst versuchen, die Potis auf der Platine vorher zu markieren und daran etwas rumzudrehen, ob es besser wird. Aber nicht viel, drehen und immer merken wie es eingestelt war, sonst geht nacher garnix mehr. Bei 10 Euro ist ja nicht mehr viel kaputt, auch wenn es mal ein teurer Player war.... Oder du wendest dich an einen, der sich damit richtig auskennt, und weis, was man wie und wo messen muss, dann kann man schon neu justieren.... |
obituary79
erstellt: 15. Jun 2011, 10:12
so..habe ein bisschen am tracking gain poti rumgefummelt und jetzt läuft das gute stück wieder einwandfrei und nimmt sogar wieder gebrannte cds an. vielen dank an alle die mir geholfen haben |
Pioneer PD-S802 dreht nicht uli2201 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer PD 7700 CD Player - defekter Laser? jamijimpanse3 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 5 Beiträge |
Pionner PD-7700 defekt NilsvanKTown am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer PD. Teller (?) pfeift leicht. beehaa am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer PD-7700 erkennt keine CD mehr lautanhörn am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer PD 8700 kaputt AudioTrip am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer PD 6300 spielt nicht mehr torsten_mz am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 6 Beiträge |
Defekter CD-Player Pioneer PD P920M / PD P930M Sleepy am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
LUXMAN PD-375, Plattenteller dreht sich nicht Nikita39 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer PD-J400T Laser Alfredkaninchen am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 4 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
