HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit und frage zu einem 2 Kanal Verstärker | |
Problem mit und frage zu einem 2 Kanal Verstärker+A -A |
LtStoned
#1 erstellt: 02. Mai 2011, 16:44 | |
Also ich hab folgendes Problem bzw folgende Frage. Ich habe einen Yamaha AX-530 und das Teil verfügt über 2 Kanäle und ich habe bis vor kuzem immer nur einen Kanal verwendet auf dem ich 2 Pioneer cs-980 laufen lassen hab. Aber seit ein paar tagen hab ich das Problem das ein lautsprecher bis zu einer bestimmten lautstärke spiel (nicht besonders laut) und sich dann mit einem schönen "boom" verabschiedet und dann ist ruhe. Dann muss ich den Verstärker ausschalten, warten und dann wieder anschalten. Dann läuft das teil wieder bei zu einer bestimmten lautstärke und naja dann wieder "boom". So jetzt hab ich einen weg gefunden das zu umgehen aber ich bin nicht sicher ob der Verstärker das mag. Auf jedenfall hab ich jetzt beide kanäle laufen aber auf jedem kanal nur einen lautsprecher. Das heißt im moment hab ich quasie beide boxen auf linkssound. Es wär schön wenn mir jemand mein Problem erklären und meine frage beantworten könnte. Danke schonmal und Mit freundlichen Grüßen Joni |
Uwe-Mo
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 18:29 | |
Servus. Der Yamaha AX-530 ist doch ein ganz Normaler STEREO verstärker. wen ich das Richtig Verstanden habe, hast du 1par Lautsprecher an einem kanal ?, wieviel Ohm hat einer dieser Lautsprecher?. Normal kommt Jeweils einer der Lautsprecher, einer am Rechten Kanal - und einer am Linken kanal. (LS-Klemmen A) Wen einer der Lautsprecher 4Ohm hat ergeben beide an nur einem kanal 2Ohm, was schon fast ein kurtzschluss ist, ganz zu schweigen von dem DC wiederstand der Voice coils der immer etwars geringer ist als die eigentliche Impedance. und wen einer der Lautsprecher schon Leiser Spielt als der andere, wen beide als mono an einem kanal Betrieben werden liegt warscheinlich noch ein Defekt am Lautsprecher an. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 02. Mai 2011, 18:30 bearbeitet] |
LtStoned
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 19:09 | |
Ja richtig es ist genauso wie du sagst aber es ist nicht so das einer der lautsprecher leiser spiel wenn ich so mach wie ichs im moment nunmal mach spielen beide gleich laut. Beide lautsprecher haben 8 ohm und ich hab die Balance ganz nach links gedreht das heiß die kanäle die normaler weiße für rechts währen bekommen garkeinen saft ab. |
Gemini02
#4 erstellt: 02. Mai 2011, 19:17 | |
Ähhh, schreib mal bitte einen Grund warum Du an einem Stereoverstärker 2 LS an einem Kanal betreibst, und den anderen unbenutzt läßt ???? Man kann seine Geräte auch gleich aus dem 3.Stock schmeißen, dann spart man den Strom beim zerstören. Gemini |
Uwe-Mo
#5 erstellt: 02. Mai 2011, 19:49 | |
Klemm einfach so wie es sein solte, ein lautsprecher an dem Rechten Ausgang den anderen an dem linken Ausgang. Am Lautsprecher kanal (A). und es solte keine probleme geben,so geht auch nichtz Kaput, wen man es Ordnungsgemäs seines Zwecks Betreibt. zumal was das "boom" zu bedeuten hat.? |
detegg
#6 erstellt: 03. Mai 2011, 10:48 | |
Moin, der TE weiss schon, das sein Stereo-Amp einen linken und einen rechten Kanal hat. @Joni Klemme mal nur eine Box an R (Gruppe A oder B). Dann Lautstärke erhöhen. Schaltet die Schutzschaltung den Amp ab? Dann nur die andere Box an R (Gruppe A oder B). Dann Lautstärke erhöhen. Schaltet die Schutzschaltung den Amp ab? Schaltet er bei beiden Boxen ab, ist die rechte Endstufe des Amp defekt. ;-) Detlef |
LtStoned
#7 erstellt: 03. Mai 2011, 14:33 | |
OK dann erstmal scheiße!!! und ähm danke Detlef aber so wie ichs im moment hab darf ichs nicht lassen seh ich das richtig??? |
detegg
#8 erstellt: 03. Mai 2011, 15:35 | |
Hi, ... doch - vlt. nur nicht so weit aufdrehen. Aber dann kommt ja die Schutzschaltung Detlef |
Uwe-Mo
#9 erstellt: 03. Mai 2011, 17:45 | |
Servus.
Sorry aber Kamm mir nicht so for ^^. an hand der Beschreibung. da beide Lautsprecher nur an einer Seite dran Hingen. und da man Bekantlich weis, das es auch leistungsfressende Lautsprecher geben tut,aber bei tem TE glaube ich das weniger. den dan müste schon eine Tiefbass weiche mit Großer Metalkernspule verbaut sein. Wie dem auch sei, ich Wünsch dem TE ein gutes Gelingen. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 03. Mai 2011, 17:46 bearbeitet] |
Problem mit Pioneer Verstärker I<3sound am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
Telefunken Verstärker nur ein Kanal One_Wing_Angel am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR1020 Verstärker linker Kanal defekt NoahMeu am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
Technics Verstärker Kanal kracht 19_Fabian_90 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 5 Beiträge |
Ein Endstufen-Kanal mit Aussetzern leechme06 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 22 Beiträge |
Linker Kanal kratscht zeitweise. dasberg am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Teac AI 2000 krächzt auf einem Kanal commafullstop! am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 14 Beiträge |
Problem mit NAD 3100 Verstärker deleted. am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker: ein Kanal ist leiser Chri1 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 7 Beiträge |
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt j.alt15 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 4 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmarshall#
- Gesamtzahl an Themen1.554.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.274
