| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bei etwas lauter verzerrt Rechts - Tonne? | |
Bei etwas lauter verzerrt Rechts - Tonne?+A -A |
Touringini
erstellt: 01. Mai 2011, 17:08
Hallo Gemeinde, der rechte Kanal verzerrt, bleibt konstant bei 40 Grad auf Rippe. Links konstant 30 Grad. Habe das Gerät aus niederohm-Dauereinsatz zurück bekommen, Wollmäuse ohne Ende. Bei niedrigen Lautstärken funzt es. Ist ein Sony FA FE 600R QS Danke für Anregungen! |
Uwe-Mo
erstellt: 01. Mai 2011, 17:13
Servus.
ich kenne den verstärker nicht, ist er Diskret aufgebaut ?. wen ja würde ich bei diesem einsatz vermuten, Endtransistoren kurtz form Sterben. oder ein fehler in der Treiberschaltung. Mess mal ohne Signal, Die Basisforspannungen an NPN und PNP, Beider Kanäle. dessweiteren im mV Bereich am Lautsprecher ausgang. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 01. Mai 2011, 17:14 bearbeitet] |
Touringini
erstellt: 01. Mai 2011, 17:35
Danke Dr. Uwe für die schnelle Rückmeldung. Deine Vermutung stimmt. Diskret mit zwei Transen J200 u. K152/Kanal Bando Ringkern und 2x 6.800 Vier Control One waren Partner......... Grüße Dieter |
Uwe-Mo
erstellt: 01. Mai 2011, 17:51
Servus. ei ei ei, auch noch, MOSFETS Field Effect Transistoren. 2SJ200+2SK152. na da könwer ja vergessen mit Basisforspannung ^^. Aber mit Diese transistoren lassen sich einfache verstärker Schaltungen Realisieren. sind nur ein par (hand voll) Bauteile. [Beitrag von Uwe-Mo am 01. Mai 2011, 17:54 bearbeitet] |
Touringini
erstellt: 01. Mai 2011, 18:08
Mein Reden, da geht es sehr diskret zu....... Das Wort Tonne bekommt eine neue Dimension. Habe damals gleich zwei gekauft, waren wirklich billig. Was könnte ich fummeln - oder lassen. Grüße Dieter |
Uwe-Mo
erstellt: 01. Mai 2011, 18:33
Habe mal im netz geschaut. Das ist er doch oder ?. ![]() Da ist ja mer Platine als Bauteile. mir kommt der bekannt for hatte den selben aber mit einer, STK Hybride Endstufe, aber sonst Euserlich das Selbe Gerät. ![]() aber wen ich so die kühlbleche sehe denke ich mal das die Endtransistorn, Ein defekt haben, man könnte sagen, fast Am Hitzetot Gestorben. wen es sich für dich lohnt, würde ich auf verdacht die Endtransistoren Erneuern. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 01. Mai 2011, 18:33 bearbeitet] |
Touringini
erstellt: 01. Mai 2011, 18:57
Respekt Uwe klasse Foto! Sogar die Klebestreifen zur Beruhigung der K-Körperchen sind zu sehen. Um es kurz zu machen, der klare Aufbau hatte mich bewegt gleich 2 davon zu kaufen. Was können die 2 Transen kosten? |
Uwe-Mo
erstellt: 01. Mai 2011, 19:04
wen es Originale - NO Fakes sind. kann man 7€ bis 9€ das Stück Rechnen Je nach Anbieter. Selektirte etwars teurer. MFG Uwe |
Fast kein Ton mehr vorne rechts Xotix am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Kassette verzerrt Franky666 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V657 Ton verzerrt Caterham38 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
DAC+Verstärker -> Klavier verzerrt exim am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 14 Beiträge |
Verstärkerkanäle laufen ungleich (Links lauter als Rechts) Eisenmann525 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 73 Beiträge |
Yamaha RX-V596RDS rechte Front-Kanäle verzerrt TuRoKMoScH am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 12 Beiträge |
Klang zeitweise verzerrt KlausHD am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 3 Beiträge |
NAD C316BB - kratzt rechts bei hohen Tönen SteffenMH am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 12 Beiträge |
Altec 1594B Endstufe verzerrt u. mechanischer brumm beroniso am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 16 Beiträge |
Amplifier verzerrt de ton Michael93 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
