Yamaha R 300
boodzy
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:39
Hallo erstmal,
ich nenne seit kurzem einen Yamaha R 300 mein eigen.
Ich habe ihn als defekt ersteigert und möchte ihn wieder aufbauen.
Feher kann ich noch nicht benennen, da ich noch keine Diagnose gemacht habe.
Im Vorfeld würde ich mich gerne um eine SA. Bedienungsanleitung o.ä. bemühen, damit ich sofort loslegen kann, wenn ich mich dem Gerät widmen kann.
Kann jemand weiterhelfen ?
20,00 Euro plus plus bei Schaltungsdienst Lange möchte ich mir allerdings gerne ersparen, da ich mein Budget verbraucht habe.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
boodzy
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:56
So, nun hats mich nicht losgelassen und was muss ich feststellen? Trafo kaputt.
Wat nu sech ik ?
Klaus
buhauf
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:15
Primärseitig? Evtl. Thermosicherung - bei manchen Modellen kommt man gut dran und kann sie austauschen.
Gruß Burkhard
Toni_
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:56
Hallo Klaus,
vielleicht ist die Temparatursicherung in der Primärspule defekt.
Eventuell kann man die einfach wechseln ?!
Hier ein ähnlicher Fall : http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6740.html
Ich habe mir den Schaltplan mal zu gemüte geführt.
Es gibt mehrere Fehlermöglichkeiten !
Vorsicht gefährliche tötliche Spannung, mit Sachverstand
vorgehen !!!
:KR
Zuerst würde ich ich sekundär die Kabel vom Trafo kommend,
an der Hauptplatine ablöten. Weil es ist besser, den Trafo erst mal
ohne Last zu testen !
Die 3 Kabel in 3 Lüsterklemmen festschrauben und Receiver einschalten.
Jeweils zwischen roter und schwarzer Ader fliesen laut Schaltplan mit
angeschlossener Last 28,6 V Wechselspannung, ohne wird
die Spannung höher liegen.
Es könnte auch die Netzsicherung F301 defekt sein, eine 1,5 A Träge
( bei 230 V Netzspannung ) muß eingesetzt werden.
Hat der R-300 auf der Rückseite einen Netzspannungs-Wahlschalter ?
Wir haben 230 V Netzspannung, dann besser auf 240 Volt
den Wahlschalter stellen. Gerät muß dafür ausgesteckt sein !
Toni
boodzy
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 10:08
Hallo erstmal
@ Burkhard und Toni: Danke für die Tipps.
der Trafo ist primärseitig kaputt, kein Durchgang messbar, 230 Volt liegen an. Sekundärseitig auch bei abgelöteten Kabel, keine Spannung messbar. Eine Thermosicherung ist nicht zu sehen.
Sekundärseitig ist kein ohmscher Schluss in der Elektronik messbar, merkwürdig.
keine diskret aufgebaute Endstufe sondern STK für Strom verstärkung und STK für Spannungsverstärkung.
Nun kann ich die STK´s nicht durchmessen.
Ich würde jetzt einen Trafo mit + - 30 Volt anschließen, den sekundär mit 1 Ampere absichern und Spannungen messen, wenn ich denn ein Schaltbild hätte. Habe ich aber nicht.
Wenn ich ein Schaltbild kaufe bei Lange bin ich 20,00 Euro los, dann vieleicht noch ein neuer Trafo ??!!
30,00 Euro??
Das ist mir zu teuer.
Hat vieleicht jemand einen Schaltplan vom Yamaha?
MfG
Klaus
boodzy
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 11:23
Merkwürdig, ich habe alles so gemacht wie ich gesagt habe
und der Verstärker funktioniert ohne Probleme.
Der Trafo aus der Grabbelkiste erzeugt eine Wechselspannung von + - 24 Volt.
Bei voll aufgedrehtem Loudness und fast Vollast ist keine Verzerrung hörbar, Betriebsspannung ziemlich stabil, Endstufen 47° Celsius, Tendenz seit einer Stunde konstant.
Der Trafo bleibt mit 22° Celsius konstant im normalen Bereich.
Kann ein Trafo primärseitig einfach so hochohmig werden??
MfG
Klaus
buhauf
#7 erstellt: 01. Apr 2011, 20:40
Klar - die besagte Thermosicherung in der Primärseite. Die ist unter die Spule druntergewickelt oder in einen Hohlraum zwischen Wicklungsträger und Eisenkern hineingesteckt. Mit ein bischen Glück kommt man an das Teil dran und kann es austauschen (ca. 130Grad ist ein gängiger Wert).
Viel Erfolg!
Gruß Burkhard
Yamaha R-S 300 defekt
kajo24 am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  45 Beiträge
Yamaha CRX 300 defekt wer kann helfen.
H.Mac am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
Defekter Verstärker - Yamaha R-S202D
lucab am 30.09.2023  –  Letzte Antwort am 01.10.2023  –  10 Beiträge
Yamaha R-5 lässt sich nicht einschalten
slick1904 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver R-S700 - Phono Anschluss defekt?
FuLong am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Brummen beim Yamaha R-N602
HIFI_Novize_Wien am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  6 Beiträge
Yamaha r s300 Receiver spinnt
Sit085 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  17 Beiträge
Yamaha R-N803 D kein DAB und UKW Empfang
tzewi am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
Vollverstärker YAMAHA-AS-300 Problem
Tobstakel am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  16 Beiträge
Stagepas 300 von Yamaha Verstärker defekt.
benjilein am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
