HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » creek CD50 MK2 - Laufwerk tauschen | |
creek CD50 MK2 - Laufwerk tauschen+A -A |
Veidi
15:30
erstellt: 02. Mrz 2009, ||
Hallo, ich habe einen creek CD50 MK2. Das Laufwerk öffnet manchmal nicht richtig und die Laufwerksgeräusche stören mich auch. Man liest ja überall, dass in dem Player ein Standard ATAPI ROM Laufwerk drin verbaut wurde. Und dass man dieses austauschen könnte gegen ein anderes ATAPI-Laufwerk. Hat dazu jemand Erfahrungen, bzw. gibt es Einschränkungen in der Auswahl des Laufwerks ? Kann man das Destiny Laufwerk nehmen ? Kann man z.B. auch ein Brenner-Laufwerk nehmen ? Danke und Grüße Veidi. |
Gelscht
Gelöscht |
02:13
erstellt: 03. Mrz 2009, ||
@ Veidi , entscheidend ist hierbei nicht das Laufwerk , sondern die Firmware . |
Veidi
13:39
Was genau meinst Du mit der Firmware ? Die Laufwerksgeräusche oder die passende Firmware zum Laufwerk. ![]() Mich interessiert halt welche Laufwerke verwendet werden können. Kann man die aktuelle Firmware am Player anzeigen lassen ? Danke Veidi ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
22:55
Die Firmware ist vergleichbar mit dem BIOS im Rechner . Ohne dem geht garnichts . Auf deinem PC kannst du das mit Nero * InfoTool * überprüfen . |
Veidi
10:24
erstellt: 04. Mrz 2009, ||
Hallo nochmal, danke erstmal für die Antwort. Ich habe mich wahrscheinlich nicht verständlich genung ausgedrückt. Was eine Firmware ist, ist mir schon klar. ![]() Aus Deiner ersten Antwort ging nicht genau hervor, ob die Laufwerksgeräusche über die Firmware beeinflusst werden können, oder ob die Firmware des Players mit der Firmware des Laufwerks zusammenpassen müssen, damit ein Einbau möglich ist. Ich habe halt noch zwei Brenner rumliegen, die ich evtl. auseinanderbauen könnte, um das Laufwerk dann in den Player einzubauen. Die Firmwareversion eines Laufwerks kann ich sicherlich am Rechner überprüfen, nur welche denn nun geeignet ist, weiß ich dann ja trotzdem nicht. Die ist ja von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Ich werde mich mal bei creek schlau machen... ![]() Veidi |
Gelscht
Gelöscht |
15:33
Ich bin sicher , das es geht .
So sieht es aus . Im Regelfall liefert der Hersteller vom Laufwerk auch die Steuerelekronik .
Und lass mich bitte wissen was dabei raus gekommem ist . ![]() |
Veidi
16:29
Ich werde an Dich denken. Bis jetzt hat sich noch niemand gerührt. ![]() Veidi |
paul_cz
02:47
erstellt: 05. Mrz 2009, ||
Ahoi! Auf der Creek-Website gibt es hier eine Anleitung zum Update der firmware: [url=http://www.creekaudio.com/firmware.asp]Anleitung Firmware Update[/url] Scheint einfach zu gehen, vielleicht hilft's... paul |
Gelscht
Gelöscht |
02:59
Genau an die Anleitung halten sonst hast du nur noch einen *Schrotthaufen* . ![]() ![]() |
Soundwise
03:41
Creek hält sich nach meinen Erfahrungen eher zurück mit Hilfestellungen zu Selbstreparaturen. Vor 8 Jahren noch meldete sich Mike Creek persönlich, wenn man Creek über die Homepage kontaktierte wegen technischer Probleme. Vor 2 Jahren hatte ich einen defekten Creek Verstärker, Anfragen bzgl. Reparatur (Transistortyp usw.) bleiebn unbeantwortet. Es interessiert mich aber auch was dabei rauskommt ! Stecht auf dem Laufwerk nicht irgendeine Typenbezeichnung oder Herstellerbezeichnung ? Gruß Günther |
Veidi
18:55
Hallihallo ![]() Danke für die vielen Tipps...
Danke, habe ich schon mit der CD gemacht. Ich frage mich jetzt nur, ob ich die Firmware des Laufwerks upgedatet habe oder die Firmware des Players. Ist auch etwas unbefriedigend, da man keinerlei Rückmeldung vom Gerät bekommt, obs denn nun überhaupt was gemacht hat. Fazit: Ich kann eigentlich keinen Unterschied feststellen. ![]()
Ich habs wohl richtig gemacht, da er noch funktioniert. ![]() Oder es hat sich gar nichts getan. ![]()
Auf dem Laufwerk steht was. Den Hersteller habe ich noch nie gehört. Ich schau die genaue Bezeichnung mal nach. Mike Creek hat sich bei mir auch schon persönlich zu einem anderen Problem gemeldet. Der wollte mir dann ein Eprom zuschicken, das den Player updatet. Ich warte schon ne ganze Weile darauf (2-3 Wochen). Kommt aber nix. Ob das dasselbe update ist, wie das auf der Homepage, ist nicht klar. Das mit dem Eprom würde lt. Mail von Mike während des Updates immerhin irgendwelche Zahlen am Dsiplay anzeigen. Das mit der CD hat ja nix angezeigt. ![]() Also danke für die Anteilnahme. Meine Anfrage bei creek wurde noch nicht beantwortet. Grüße Veidi |
Gelscht
Gelöscht |
01:31
erstellt: 06. Mrz 2009, ||
Wenn der nicht *gesockelt* ist , kannst du es eh vergessen . |
Veidi
15:22
erstellt: 09. Mrz 2009, ||
Da ist ja ein Eprom-Steckplatz im Player. Das schafft man schon. Also meine Neuigkeiten sehen folgendermaßen aus: - Das Laufwerk heißt DSL-710A von der koreanischen Firma DVS. - Dieses Laufwerk ist in jeder Menge DVD-Playern verbaut. - Ich habe aber keinen Shop gefunden, wo man das so kaufen könnte. - Man könnte einen alten SEG DVD Player (z.B. Modell Las Vegas) auf ebay kaufen (5-10 €) und das Laufwerk ausbauen. - Dasselbe Laufwerk ist vermutl. auch im Destiny drin. Creek hat auf meine Anfrage geantwortet und mir mitgeteilt, ich solle meinen "local ditributor" damit nerven. Und dass nur das originale Laufwerk funktioniert. Tolle Werbung, nach der jedes ATAPI Laufwerk anscheinend verwendet werden kann. Oder die wollen nur die "eigenen" verkaufen... Also hab ichs ausprobiert:
Noch eine Anmerkung zu der Firmware-Diskussion: Das Firmware-Upgrade über die CD, das man herunterladen kann, ist meiner Meinung nach ein Update für das Laufwerk. Es ist ein LT76xx.bin File. Das wird auch in anderen Foren diskutiert, wo das Laufwerk in DVD-Playern verbaut wurde. Und zum Schluss: Bei meinen Bastelarbeiten habe ich spasshalber das Gummiband, das den Auswurf antreibt, vom LG-Brenner mit dem des creek getauscht. Und, oh Wunder, der Antrieb schafft es jetzt die Mechanik über den "kritischen" Punkt zu bewegen, und bis jetzt funktioniert der Auswurf tadellos. Fortsetzung folgt, sobald ich den Upgrade-Chip haben sollte... Veidi ![]() |
Veidi
09:42
erstellt: 06. Apr 2009, ||
Ein kleines update zu der Laufwerksgeschichte: Ich habe eine Anfrage an inputaudio(deutscher ditributor) versendet und leider keine Antwort bekommen. Ich habe bei ebay nun einen alten SEG DVD-Player Modell Las Vegas für 5,80 ersteigert. Am Wochenden habe ich dann den DVD-Player auseinander genommen und feststellen müssen, dass es zwar dasselbe Laufwerk ist (DVS DSL-710A) jedoch eine andere Revision. Die obere Abdeckung ist deutlich größer und an anderen Stellen verschraubt. Hoffnungsvoll habe ich das Teil trotzdem ausgebaut und in den creek eingebaut. Immerhin waren die Abmessungen identisch. Den Laufwerksschlitten konnte ich dadurch problemlos zwischen den Laufwerken austauschen. Doch die Firmware des originalen Laufwerks war LT7.6 und die des SEG Laufwerks LT3.8. Da dachte ich schon, dass es sicherlich Probleme geben wird. Aber.... Es funktioniert alles einwandfrei. Schublade geht problemlos auf und zu. Hybrid SACDs werden alle erkannt und abgespielt (vorher ging keine !!). Die Laufwerksgeräusche sind super leise und kein Vergleich zu vorher. Das war also ein sehr erfolgreiches Wochenende. Und das für 5,80 € und ein bischen basteln. Den Upgrade-Chip habe ich immer noch nicht erhalten. Trotz mehrfacher Nachfrage. Schade eigentlich. Grüße Veidi [Beitrag von Veidi am 06. Apr 2009, 09:44 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
16:58
@ Veidi , Glück muss der Mensch haben . ![]() Wustes du denn vorher was für ein Laufwerk im DVD - Player was ? |
Veidi
08:56
erstellt: 07. Apr 2009, ||
Ja ich habe im Netz recherchiert. Einer der günstigsten Player mit dem DVS DSL-710A ist der SEG Las Vegas. Diese Liste hat mir dabei geholfen: ![]() Ich bin guter Dinge, dass ich bei einem defekten Laufwerk in Zukunft gute Chancen habe einen günstigen Ersatz zu finden. ![]() |
Yamaha CD S300 - Laufwerk tauschen, lohnt sich das? pflouwh am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 4 Beiträge |
Creek Destiny Vollverstärker SteveDdorf am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 19 Beiträge |
Creek Evo CD-Lade klemmt hanenjo am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
CD Laufwerk oder Lasertausch pioneerfan am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
CDM 9 Laufwerk winda am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 15 Beiträge |
Stereoanlage - Laufwerk fiept raffala am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Laufwerk ONKYO DX-7333 Dr._Lloyd am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 11 Beiträge |
Kenwood KX11100-HX Laufwerk Friese2001 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
CD-Laufwerk geht nicht Rufus49 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Philips BDP9600 Laufwerk defekt drroman am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.412
