Lautsprecherknistern bei Pioneer A550-R
pajb
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 16:11
Ich habe einen Pioneer A550R Verstärker (ca 15 Jahre alt). Folgendes Problem tritt zeitweise auf:
einer der beiden lautsprecher knistert stark bzw. erhält vom verstärker kein (oder ein schwankendes) signal. ich habe die lautsprecher schon woanders probiert, an ihnen liegts nicht. der verstärker hat zwei ausgänge (a&B) und das problem tritt an beiden auf. ist wirklich seltsam, manchmal gehts stundenlang einwandfrei, manchmal geht die box so gut wie gar nicht!? woran kann das liegen? habe auch den verstärker schon mal aufgemacht und gesäubert, ist aber nicht besser geworden. kann man sowas reparieren oder ist das einfach eine alterserscheinung, die man in kauf nehmen muß?
sakly
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 09:09
Die Reinigung erfolgte nur äußerlich und vielleicht auf den Platinen. Schalter, Potis und Ähnliches wurden nicht gereinigt. Diese verursachen aber genau dieses Verhalten, wenn sie älter und mit Staub gefüllt sind.
Also nochmal die Potis und Schalter reinigen, dann sollte der Verstärker wieder 100% laufen.
Ginolino
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 23:08
hallo,
ich weiss der Beitrag ist schon 4 Jahre her
aber ich habe genau den selben Verstärker und auch das selbe besagte Problem. Dieses Lautpsrecher rauschen/knistern/ausfallen über einen kurzen zeitraum habe ich fast ausschließlich bei recht leiser Lautstärke...
Wollte mir schon einen neuen kaufen weil der Elektromarkt meines vertrauens auf: totalschaden, sie brauchen einen neuen, getippt hat
audiophilanthrop
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 16:43
Ist doch klar, die wollen auch was verkaufen
Dürfte aber wirklich die übliche Problematik mit Schutzrelais / Schalter / Potis sein. Tippe mal auf das erstere.
nfsgame
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 18:08
Relais könnten mit einer Oxidschicht überzogen sein, die Potis dreckig oder im schlimmsten Fall könnte eine Lötstelle kalt sein, lässt sich alles beheben und sind max. 1,5Std Aufwand.
Ginolino
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 20:30
werde den reciver morgen mal richtig sauber machen und durchpusten...
sollte es wirklich ein schutzrelais oder ähnliches sein würde ich den Fehler sicherlich nicht sehen...es sein denn da ist eine kontaktstelle offensichtlich angerostet.
mauschi1337
#7 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:10
Hallo
Ja das Thema hier ist alt, aber
Ich habe auch diesen AMP und genau das selbe problem XD
Möchte gerne Wissen ob vll noch jemand hier aktiv ist oder so,
ob sich das Problem gelöst hat?
Wenn ja, ist es bei dir auch so wenn du disen LS Aussetzer hast, dass durch zB ausstecken des Audio Kabels vom Notebook das Knacken/knistern kurzzeitig verschwindet ?
Oder ist das was anders ?
mfg Bernhard , ist mein erster Beitrag
sakly
#8 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:59
wie mehrfach geschrieben hängt das nicht mit einer Kontaktschwierigkeit der externen Signalzuführung zusammen, sondern mit Konatktschwierigkeiten im Gerät.
Schutzrelais, Schalter, Potis sind die bekannten Übeltäter.
Eine Komplettreinigung wird die Ursache beseitigen. Bei der Reinigung von Schutzrelais muss man vorsichtig vorgehen. Relais öffnen, mit einem Blatt Löschpapier zwischen die Kontakte, leicht zusammendrücken und das Blat herausziehen. Das wird als gut funktionierende Lösung häfig beschrieben (ich selbst hatte das Problem bisher nicht und habe diesen Vorschlag bisher nicht angewendet).
student2
#9 erstellt: 08. Feb 2013, 18:56
habe auch nun vor die Kontakte an meinem Pioneer A550R Verstärker zu reinigen.
Der Input Selector Schalter macht etwas Probleme, die Boxen kratzen ab und zu.
Habe hier schon einiges gelesen, es wird über Kontakte gesprochen. Bei meinem Pioneer ist hinter dem Schalter ein Motor geschaltet. Also die Umstellung passiert motorisiert. Kann ich den Motor im stromlosen Zustand nun mit "Kontakt 60" reinigen?
gruss
student2
sakly
#10 erstellt: 08. Feb 2013, 22:09
Der Motor ist nicht das Problem. Die Kontakte des motorisch bewegten Schalters sind das Problem.
student2
#11 erstellt: 08. Feb 2013, 22:36
dass der Motor in ordnung ist, habe ich vermutet. Wie komme ich zu de Kontakten. Sind diese unter dem Motor?
Wie hat es bei den anderen Kollegen hier geklappt? Was haben sie denn gemacht?
gruss
student2
student2
#12 erstellt: 08. Feb 2013, 22:49
Hier mal paar Bilder vielleicht...
Input Selector
Input Selsector 2
sakly
#13 erstellt: 09. Feb 2013, 12:32
An die Kontakte kommt man nur recht schwer dran. Die Schalter liegen unter dem großen Bleckdeckel.
Was die anderen hier gemacht haben und wie erfolgreich das war, ist schwer zu sagen, denn der Thread ist ja schon acht Jahre alt und selbst die letzte "aktuelle" Antwort ist bereits zwei Jahre alt
Pioneer A 505 R
Tornax am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Pioneer A-503 R Eingangswahlschalter
Ralle_1982 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
Pioneer A 701 R Einschaltproblem
the_reaper am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  19 Beiträge
Soundprozessor von Pioneer A 503 R defekt
Mobdi am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  3 Beiträge
Problem Mit Pioneer A-702 R Quellenwahlschalter
HenryFrederic am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Pioneer A 209 R / Linker Lautsprecherkanal defekt?
noidxx am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
Pioneer A616 Phono Kanal R defekt
elchupacabre am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  103 Beiträge
Pioneer SX-221-R Problem bei linkem Lautsprecher
HarveyHund am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
Pioneer Anliegen
Zr1_R am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  6 Beiträge
Pinbelegung Pioneer XC-L11
Eltobo am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.053
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
