Marantz sr 4400 - kein Ton auf linker seite bei analogem Anschluss
-turro-
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 22:42
Hallo zusammen,
bin neu in diesem Forum und hoffe auf eure Ratschläge.
Ich besitze einen Marantz sr 4400 den ich trotz fortgeschrittenen Alters sehr schätze und mich nicht von ihm trennen kann. Dieser verrichtete seinen Dienst bis vor kurzem einwandfrei. Dann trat jedoch folgendes Problem auf:
Nach dem Einschalten erschallte der Ton nur noch aus sämtlichen rechtsseitigen Boxen bei allen Quellen die analog (rot/weiß)angeschlossen waren. An den linksseitigen Bxen ist jedoch nur ein leises Brummen, je nach eingestellter Lautstärke zu vernehmen.
Habe jetzt Cd- und DVD-player über optisch-digitalen Anschluss gelegt, hier funktioniert alles einwandfrei. Zudem habe ich den Receiver resettet, das Chinchkabel gewechselt und sämtliche analoge Eingänge durchprobiert. Auf keinem Eingang und mit keinem Kabel konnte ich eine Signalausgabe auf der linken Seite erreichen.
Woran könnte das liegen, ist eine Reparatur möglich/lohnenswert, oder sollte ich mich doch mal nach etwas neuem umsehen?
Vielen Dank im Voraus,
lg Turro
Poetry2me
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 01:11
Hallo -turro-,
das klingt kniffelig. Es muss etwas bei der elektronischen Eingangswahlschaltungen für die analogen Eingänge sein.
Genaueres müsste man aus dem Service Manual rauslesen und dann gezielt suchen.
Mit etwas Glück findet man eine kalte Lötstelle oder ähnliches. Kann aber auch ein kaputtes IC sein.
- Poetry2me
-turro-
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 12:15
Hey Poetry2me,
vielen Dank für die Auskunft.
Ich hab auch mal einen Blick ins Innere geworfen, da es sich ja doch um ein recht spezielles Problem handelt und ich auch an irgendeine defekte Lötstelle gedacht hatte. Leider war ich mit der Suche hoffnungslos überfordert.
Würde es sich lohnen das beim Fachhändler mal untersuchen zu lassen oder verlangen die dort schon für das Aufschrauben 50 €?
Was ist das IC und ist ein Defekt dort kritisch?
Wo bekomme ich das Service Manual? Ich habe nur den Users Guide und da steht über das Innere des Gerätes kein Wort.
Vielen Dank,
lg Turro
Poetry2me
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 23:37
Die meisten Werkstätten bieten an, unentgeltlich mal aufzuschrauben und eine Diagnose bzw. einen Kostenvoranschlag zu machen.
Ob sich eine Reparatur lohnt, weiß ich nicht. Marantz ist eine gute Marke. Falls die Werkstatt etwas auf die Schnelle findet, dann lohnt es auf jeden Fall.
Ansonsten kenne ich das Gerät und dessen Wert nicht. Konnte es auch schwer googeln (stimmt die Bezeichnung?).
Das IC kann beschaffbarer Standard sein (meistens), oder eine Spezialausfertigung des Herstellers. Also schwer zu sagen.
Hat man das IC mal in Händen, ist es unkritisch dieses auszutauschen. Der Aufwand ist aber spürbar: evtl. Ausbau einer Platine, viel Löterei und dann wieder zusammenbauen und testen.
Service Manuals bekommt man bei "Schaltungsdienst" Lange in Berlin. Dort unter "Schaltpläne und Bedienungsanleitungen" online bestellen. Kosten meistens 13 EURO.
vielleicht hat jemand noch mehr Tipps?
- Poetry2me
Marantz 4400 Powerschalter defekt
hifigunter am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR-63 Linker Kanal tot - Wo ist der Fehler?
JohnnySteam am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht
teal am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
Linker Kanal kein Bass!
Melforx am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt
lolef am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SV9041 Linker Main Kanal Kein Ton
DJ_Tune_Cee am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
Marantz sr9200 kein ton!
mslouco am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  6 Beiträge
Marantz SR5008 kein Ton
atemm am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  4 Beiträge
Marantz SR1020 Verstärker linker Kanal defekt
NoahMeu am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  4 Beiträge
Marantz 2270 linker Kanal defekt
rattemsk am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.346
