| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-SR506 - Alle Kanäle tot, ncihtmal rausche... | |
Onkyo TX-SR506 - Alle Kanäle tot, ncihtmal rauschen+A -A |
ModderXP
erstellt: 09. Sep 2010, 13:38
Hallo Forum, ich habe einen Onkyo TX-SR506 als "vom Hersteller generalüberholt" gekauft. Jetzt schließe ich das Teil an und bekomme auf keinem Kanal Ton heraus. Weder normale Anschlüsse, noch Zone 2 oder Kopfhörer. Es rauscht nichtmal, wenn ich auf FM/AM schalte. Habs mit analoger und digitler Zuspeisung probiert. Bei Digital erkennt er IMMER DTS als Eingangssignal. Weiterhin kann ich auch den Audyssey EQ nicht einmessen lassen. Der Amp schreibt immer "Set Mic at 1st." Push Enter:Next. Es geschieht aber nichts, wenn ich Enter drücke. Meldung geht erst wieder weg, wenn ich das Mic abziehe. Habe schon ein anderes Mic getestet von meinem SR607, brachte keine Besserung. Hat jemand eine Idee, was an dem Teil kaputt sein kann ? Wenn ich in den Klangeinstellungen Subwoower einschalte, oder Surroundspeaker einschalte, klackt es auch immer schön und man hört wie die Endstufen eingeschaltet werden. Ich bin über jeden Tipp Dankbar. Ich habe 3 Sicherungen gefunden in dem Teil, alle sind in Ordnung.
thomas-kn
erstellt: 15. Sep 2010, 13:23
Hallo was du klacken hörst sind die Relais-die schalten dann. Aber es scheint ja noch nichtmal die Vorstufe zu funktionieren-kein Signal auf deinen Kopfhörern. Einmessen kannst du ohne Signal nix-das liegt nicht am Micro. Kannst du den Onkyo resetten? Wenn er dann immer noch nicht funktioniert bring ihn zurück. Gruß Thomas |
Onkyo TX-SR601 Netzteil tot? NGC-Ollie am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX 20, rauschen highfreek am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot iSchiGGy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR676E - rauschen auf einem Kanal camshaft am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 keine Reaktion dkprinz am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Onkyo TX-666 (linker Kanal tot, ...) clio.86 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR 803e *Andreas999* am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra 8870 unregelmäßiges Rauschen. Vedris am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR502 - Anschluss Rear left defekt? crack_the_sky am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx 7720 defekt?Onkyo noch Qualität cabeludo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.694
