unregelmäßiges Knallen/Verstärkerrauschen beim Ein-Ausschalten/Betrieb
stroh80
#1 erstellt: 20. Jul 2010, 05:08
seit kurzem hat mein Verstäker - ein Marantz PM78 folgendes Problem:
Kurz nach dem Ein- bzw. Ausschalten und dem Anziehen der Relais gibt es ca. in 50 Prozent der Fälle einen Knall in den Lautsprechern. Ist dieser vorrüber so entsteht ein nichtlineares und unregelmäßiges Rauschen welches zusätzlich in der Intensität variiert, dieses ist unabhängig vom gewählten Eingangskanal, Boxenanschluss und der Lautstärke des Verstärkers, d.h. es ist auch bei komplett heruntergedrehtem Volumen in gleicher Intensität warnehmbar.
Hat jemand eine Vorstellung davon was dieses Problem evtl. verursachen könnte (z.B.: kalte Lötstellen) und kann eine ungefähre Schätzung abgeben welchen Umfang eine eventuelle Reperatur nach sich ziehen würde?
Schonmal Danke für die Antworten
stroh80
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Jul 2010, 02:49
Entferne mal die Vor-End-Brücken. Tritt das ganze dann immer noch auf? Ich vermute ja den Symptomen nach entweder einen defekten Elko oder Halbleiter... bei der Endstufe wär's dann wohl einer der dicken Siebelkos bzw. einer der Transistoren in der Differenzstufe.
stroh80
#3 erstellt: 21. Jul 2010, 17:09
Nachdem ich die Brücken heute morgen mal testweise entfernt hatte gab es beim Einschalten keinen Knall mehr sondern nur noch besagtes Rauschen.
Ich habe anschließend den Verstärker mal aufgeschraubt um nach defekten Kondensatoren Ausschau zu halten und musste feststellen das sich doch ziemlich viel Staub im Inneren angesammelt hatte. Also hab ich die Leiterplatten erstmal per Staubsauger vom Schmutz befreit und war doch ziemlich Überrascht als im Anschluß daran keinerlei Klangfehler mehr erkennbar waren.
Kann es wirklich am Dreck gelegen haben oder ist das jetzt nur die Ruhe vorm Sturm?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 21. Jul 2010, 22:35
Keine Ahnung. Bei einem Radiowecker hat das mit den Entstauben hier allerdings auch schonmal funktioniert...
stroh80
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 11:35
Nach einem Tag testen treten die besagten Probleme leider wieder auf. Was wohl auch leider nicht anders zu erwarten war
audiophilanthrop
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 20:54
Kennst du wen, der testweise mal die "Dicken" (Siebelkos) tauschen kann? Ersatz dafür ist nicht ganz billig (so ganz klein ist der PM-78 ja auch nicht), aber zum Testen tun's auch 1000 oder 2200 µF, Hauptsache die Spannungsfestigkeit paßt.
stroh80
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 13:00
Nein leider nicht...ich werd den Verstärker bei Gelegenheit wohl mal zur Reperatur bringen und sehen was der Fachmann nach genauerer Inspektion dazu sagt.
Ultraschall
#8 erstellt: 23. Jul 2010, 22:09
Bestimmt kalte Lötstellen an den Spannungsreglern für die Vorstufe......
stroh80
#9 erstellt: 21. Aug 2010, 00:37
So...Verstärker war in der Reperatur und wie vermutet war die Ursache nen haufen kalte Lötstellen :). Reperaturkosten runde 50 Euro.
LS Knallen beim ausschalten
warrior6 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V771 - Lautsprecher knacken/knallen beim Ausschalten
nxxs am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  3 Beiträge
Unregelmäßiges Rauschen an allen Ausgängen
MusikErsti am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
Unregelmäßiges Brummen vom Verstärker
zankfrappa am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
Onkyo Integra 8870 unregelmäßiges Rauschen.
Vedris am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  3 Beiträge
NAD 325BEE kanckt beim Ausschalten, Kondensatorproblem?
Closer am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  5 Beiträge
Heimkimo Subwoofer knallt beim Ausschalten
udo83 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  5 Beiträge
Kratzen und Knallen im LS
mescalero77 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  2 Beiträge
Luxman L510 knallt beim Ausschalten
sladey am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.11.2019  –  14 Beiträge
Dual CV1600 nur ein kanal und knallen beim senderwechsel
derkatte am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.084
