HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker "krachen" im Leerlauf | |
Verstärker "krachen" im Leerlauf+A -A |
MichaelF.
18:26
erstellt: 14. Apr 2010, |
hi leute, ich habe hier ein kleines problem das mir solangsam den letzten nerv raubt ![]() ich betreibe zur zeit 4 verstärker, drei sind immer im betrieb, der andere läuft nur zum test nach einer reparatur. das ganze fing so im januar an, als alle meine verstärker, zeitgleich und leicht kanalverzögert krachten. alle amps schalten die LS ab, wieder an und dann gehen die dinger bis zum bitteren ende ![]() aber was zum teufel kann das sein? danke schonmal im vorraus ![]() |
audiophilanthrop
23:34
Isoliere erst einmal den Problemverursacher - bei so vielen Verstärkern könntest du z.B. jedes der verdächtigen Geräte einzeln an je einem betreiben und abwarten, was passiert. Ich würde vermuten, daß es eine schlichte erneuerungsbedürftige Lötstelle ist, die da Ärger macht. |
MichaelF.
19:53
erstellt: 15. Apr 2010, |
das wäre ärgerlich, da die komponenten der vorstufe grade mal 5 jahre alt sind ![]() ich werde mal die ganzen aussteuerungsanzeigen im auge behalten, vielleicht finde ich da schon etwas, wenn es denn wieder krachen sollte ![]() |
MichaelF.
13:25
erstellt: 17. Apr 2010, |
gerade eben ist der fehler wieder aufgetreten, kurz nach dem einschalten, konnte aber leider nicht genau feststellen von welchem baustein das krachen kam. ![]() kann es vielleicht sein, dass es an der vorstufe liegt? es ist eine röhrenvorstufe von behringer (typ steht unten) |
MichaelF.
16:09
erstellt: 20. Apr 2010, |
es scheint so als würde meine endstufe für den sub die probleme machen, eben hat es wieder gekracht und sie war die einzige die ausschlag auf den anzeigen sichtbar machte. |
Hörbert
18:46
Hallo! Wie ist die Vorstufe mit den drei Endstufen verschaltet? Wenn alle Endstufen gleichzeitig Krachen liegt es wohl an einer gemeinsamen Ursache die sich logischerweise vor den Eingängen der Enmdstufen befinden muß da sonst nie alle betroffen wären. MFG Günther |
detegg
11:56
erstellt: 21. Apr 2010, |
Moin, ... etwas detailliertere Hinweise zum Setup bitte! Ansonsten sollte systematisches Vorgehen den Fehler einkreisen helfen. # Vorverstärker durch andere (regelbare) Quelle ersetzen. # EQ raus # usw. ;-) Detlef |
MichaelF.
15:05
erstellt: 28. Mai 2010, |
es sind 2 vorstufen im einsatz, an der röhrenvorstufe sind 2 endstufen, an der technics ist nur eine vorstufe, konnte das problem aber schon beheben, ein paar defekte elkos in der vorstufe der technics waren das problem, die amps laufen wieder einwandfrei :-) |
EV CPS2 wird im Leerlauf zu heiß Carsten89 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 12 Beiträge |
lautes krachen im lautsprecher ibn_hazm am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 6 Beiträge |
Krachen am Netzschalter, ROTEL RC-970BX and-Fi am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Rotel RB 980BX: Krachen/Pfeifen aus einem Kanal steamfan am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 6 Beiträge |
Rotel RB 980BX: Krachen/Pfeifen aus einem Kanal! SolomonElvis am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Bitte hilfe bei Reloop verstärker frtich am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 6 Beiträge |
Marantz PM 16 Sicherung Spitzohr am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
Technics SU-V4X kracht/rauscht LordReborn am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 4 Beiträge |
Ruhestromeinstellung von 0 - allgemeine Fage Xelic am 21.01.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 27 Beiträge |
wackelkontakt im verstärker Magnat! am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.327
