HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-460 - Merkwürdiges Problem mit dem Lauts... | |
Yamaha RX-460 - Merkwürdiges Problem mit dem Lautstärkepoti+A -A |
FireandIce1973
17:47
erstellt: 18. Mrz 2025, |
Ich habe einen schönen Yamaha RX-460 Stereo Receiver bekommen. Dieser funktioniert im Prinzip, bis auf folgendes: Leider hat dieser ein merkwürdiges Problem mit dem motorgetriebenen Lautstärkepoti. Dies lässt sich nämlich sowohl manuell, als auch über die Fernbedienung weit unter die "0 Stellung" (Lautstärke aus) drehen, bzw. stellen. In dem Moment ertönt aus den Lautsprechern sehr blechern klingende Musik, bzw. ein blechern klingendes Eingangssignal. Ich vermute das jemand den Drehregler früher mal mit Kraft links herum gedreht hat und die Motor/Poti Einheit, bzw. den Endanschlag dabei beschädigt hat. Kennt Ihr dieses Problem, bzw. bekommt man diese Motor/Poti Einheit noch als Ersatzteil? Wenn nein, kann man das reparieren? [Beitrag von FireandIce1973 am 18. Mrz 2025, 17:47 bearbeitet] |
CarlM.
17:59
Die Chancen, ein neuwertiges Motorpoti zu bekommen, sind besser als ggf. erwartet. Es sollte ein Alps mit 2x3 Pins (also ohne Loudness) sein: 100 kOhm logarithmisch -----> 100kAx2 Die Form der Welle (glatt, geriffelt, D-flatted) und deren Länge müsstest Du ausmessen. Hier ein Beispiel: ![]() Dadurch, dass das Poti eine eigene kleine Platine besitzt, eröffnen sich dem erfahrenen Bastler ggf. auch Optionen zur Anpassung, falls der Ersatz geringfügig abweicht. Vielleicht kann man aber das vorhandene Originalpoti auch öffnen und eine eigene Begrenzung des Drehwinkels "basteln". Dazu muss man es nicht unbedingt vollständig zerlegen. Eventuell reicht das Entfernen des hinteren Teils aus. Zu prüfen wäre auch, ob eventuell die Justage nicht mehr passt, so dass der Motor nicht am korrekten Endpunkt abschaltet. [Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2025, 18:03 bearbeitet] |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedevangelinetowle
- Gesamtzahl an Themen1.560.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.837
