HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yushang Audio Classic 6.6 Kanalproblem | |
Yushang Audio Classic 6.6 Kanalproblem+A -A |
Smyrgel
14:02
erstellt: 04. Jan 2025, |
Moin! Mein Classic 6.6 hat ein Problem. Mein Hörraum ist im Keller. Jetzt im Winter immer bei ca. 16 grad - Tag und Nacht. Hörgewohnheit: - Streamer PiDAC - Feststehendes Lautstärkepoti - Lautstärke Steuerung via PiDAC Wenn ich die Anlage in Betrieb nehme kommt es vor, das der Rechte Kanal ausfällt. Erhöhe ich dann sprunghaft die Lautstärke, kommt der Kanal wieder. Meist bleibt dann für den ganzen Abend. Eingrenzung: - Lautsprecherklemmen geprüft und teils noch einmal neu angeklemmt - Lautsprecher getauscht - Poti bewegt - Quellenschalter bewegt Alles kein Effekt. Also frage ich mich, was im Verstärker z.B. unter dem Kellerklima leiden könnte und ein solches Verhalten auslöst. Hat jemand eine Idee? Danke. ![]() [Beitrag von Smyrgel am 04. Jan 2025, 14:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:53
Moin moin,
Das spricht schon mal sehr stark für ein verbrannten Relaiskontakt der Lautsprecher-Schutzschaltung. Die kanalgetrennten Relais müssten sich im Innern jeweils ganz hinten links/rechts direkt bei den Lautsprecherterminals befinden (falls ich denn ein korrektes Bild des Verstärkers gefunden haben sollte). ![]() |
Smyrgel
21:52
Gibt es im Forum einen Ort wo man Techniker findet? Ich traue mich da definitiv nicht dran. Danke für deinen Tipp, an die hatte ich garnicht gedacht. ![]() |
Rabia_sorda
22:44
Also....EIGENTLICH wäre das dann als eine Schwarzarbeit anzusehen (zumindest ist es gesetzlich so ![]() Daher werden sich höchstens Forumsteilnehmer bei dir persönlich anonym per PM melden, falls sie denn hier mitlesen und meinen, dass sie dem Olaf jetzt unbedingt helfen wollen ![]() Ich würde es erstmal mit einem evtl. vorhandenem Repaircafe in deiner Umgebung versuchen. Ansonsten hilft dir auch eine Googlesuche über Fachwerkstätte, wie evtl. auch dieser Thread: ![]()
Muss auch nicht zwingen an einem Relais liegen. Es kann auch nur eine kalte Lötstelle oder auch was ganz anderes sein. Aber zu 98 % bin ich da ganz bei dem Relais. |
Smyrgel
01:36
erstellt: 05. Jan 2025, |
Schwarzarbeit, du bist gut. Es gibt ja ortsnah fast niemanden mehr, dem man so etwas in die Hand geben kann. Ich hänge auch sehr an dem Teil, da es nach dem Einstein der bisher beste Verstärker in meiner Bude ist. Von daher hatte ich schon eine Fachwerkstatt im Sinn, aber evtl. eine die im Forum schon einen Namen hat. Aber nochmals Danke für deine Rückmeldung. |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedkrupago
- Gesamtzahl an Themen1.560.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.465
