HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-DS989 geht nach paar Minuten aus | |
Onkyo TX-DS989 geht nach paar Minuten aus+A -A |
tbcdl
21:33
erstellt: 20. Dez 2024, |
Hallo, hänge irgendwie an meinem alten Onkyo TX-DS989. Leider geht der seit kurzem nach paar Minuten selbstständig aus. Ich mach wieder an. Dann braucht er was länger und geht dann wieder aus. Bis jetzt - Nach dem 3. oder 4. Einschalten bleibt er auch an. Das ist das Hauptproblem. Nebenbei verliert er seit paar Jahren gemachte Einstellungen (z.B. die Bezeichnungen der Eingänge (z.B. Chromecast Audio...). Da ich im Arbeitszimmer nur noch Stereo höre stelle ich einfach gar nichts mehr ein 😜. Weiß jemand Rat dazu? ggf. Batterie auszutauschen IM Receiver? Danke. |
CarlM.
22:11
"Leider geht der seit kurzem nach paar Minuten selbstständig aus." D.h. dass das Gerät in den Standby geht (Power LED leuchtet)? Man könnte spekulativ die Elkos auf der Standby-Platine (mit dem kleinen Trafo) austauschen. Wenn das nicht hilft, müsste man umfangreiche Messungen ausführen. |
tbcdl
22:52
Gerät geht in Standby, aber rote Bereitschaftsleuchte blinkt im ca. Sekundentakt. |
tbcdl
22:56
Löte selber leider nicht. Für Werkstatt Reparatur lohnt das wohl auch nicht. |
CarlM.
23:22
Wenn die LED blinkt, zeigt dies die Aktivierung der Schutzschaltung (Protection) an. Da das Gerät irgendwann dennoch startet, gehe ich von Bedingungen einer Endstufe aus, die grenzwertig sind. Man müsste also an den Lautsprecher-Terminals jeweils die Gleichspannung messen. Dieser DC-Offset ist bei vielen Geräte anfangs ziemlich hoch und sinkt dann aber schnell in den zulässigen Bereich. Wenn der DC-Offset zu langsam absinkt, kann die Protection das Gerät wieder abschalten. Mehrmaliges Einschalten kann diesen Vorgang günstig beeinflussen, weil die Elkos dann bereits teilweise geladen sind. |
tbcdl
23:35
Danke für die ausführlichen Tipps und Hinweise. Idee: Die Front an die Rear anschließen und AllChStero hören? Wie gesagt, brauche nur 2 Boxen. Wenn die grenzwertige Endstufe keine Lautsprecher Kabel "findet" könnte es ggf. das Problem lösen? Oder egal ob Kabel dran oder nicht? |
CarlM.
23:54
Nein. Die Schutzschaltung geht bei einem DC-Offset-Defekt auch dann an, wenn überhaupt keine Lautsprecher angeschlossen sind. Hast Du in der letzten Zeit etwas verändert? Wenn Lautsprecher mit einer zu niedrigen Impedanz können manchmal auch Probleme bereiten. |
Rabia_sorda
03:03
erstellt: 21. Dez 2024, |
Wenn = Denn? |
tbcdl
08:41
Nein, habe nichts verändert. Die Nuwave 35 sind schon Ewigkeiten dran. Suche am besten dann mal einen Stereo Verstärker. Vorher probier ich aber an den Feiertagen noch alles aus: Alles abklemmen und testen, Werksreset. |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedkrupago
- Gesamtzahl an Themen1.560.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.465
