HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo-TX 8050, gelegentlich kein Ton links | |
Onkyo-TX 8050, gelegentlich kein Ton links+A -A |
log11
#1 erstellt: 18. Dez 2024, 11:02 | |
Hallo, ich nutze seit Jahren einen Onkyo TX-8050 in Verbindung mit Magnat Quantum 505 Boxen. Das harmoniert sehr gut zusammen, in unserem knap 30m² Wohnzimmer. Die Boxen liefen am Speakeranschluss A. Gelegentlich passierte es nach dem anschalten des 8050, dass auf dem linken Kanal nichts zu hören war. Balance auf Neutral. Da habe ich dann auf Speakeranschluss B umgesteckt. Das ging auch ne ganze Weile gut. (1,5Jahre) Nun stellte ich vor ein paar Tagen fest, dass das System irgendwie komisch klingt. Links viel zu wenig Pegel. Fehlerbild: Linke Box auf halber Lautstärke zur rechten Box. Balance auf neutral. Nun läuft das System wieder auf Speakeranschluss A, derzeit störungsfrei. Aber ich denke, der sporadische Fehler wird wieder auftauchen. Kenn jemand das Phänomen und kann ggf. was als Lösungsvorschlag beitragen? Vielen Dank. |
CarlM.
#2 erstellt: 18. Dez 2024, 11:45 | |
Wenn das Umstecken von A nach B zunächst hilft, würde man zuerst an die Lautsprecherschutzrelais denken. Grundsätzlich können es auch Kontaktprobleme anderer Art wie z.B. kalte Lötstellen sein. Wenn der Fehler wieder auftritt, schließe Kopfhörer an. Die Kopfhörer werden nicht über Relais, sondern direkt betrieben. Zudem sind Beurteilungen der Lautstärkeunterschiede besser durchführbar. Falls die Probleme über KH nicht wahrnehmbar sind, sollten beide Lautsprecherrelais RL501 und RL502 getauscht werden. Im Rahmen dieser Arbeiten können dann die Lötstellen und Platinenverbinder gewissenhaft geprüft werden. Vor allem die Drahtbrücken in der Nähe der Relais sind zu prüfen. |
log11
#3 erstellt: 18. Dez 2024, 11:54 | |
@CarlM, vielen Dank. Sobald mir das wieder auffällt, werde ich Kopfhörer testen. Das ist eine gute Idee, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Alternativ, den Receiver mal zurücksetzen? Das Klacken der LS Relais ist zu hören. Ist natürlich kein Garant dafür, dass die kein Problem haben. Falls das der Fall ist, ob sich bei dem Gerät noch eine Reparatur lohnt? Übersteigt vermutlich den Wert des Gerätes. |
CarlM.
#4 erstellt: 18. Dez 2024, 12:01 | |
Relais mit defekten Kontaktzungen klacken natürlich auch. Zunächst einmal kein Reset. Immer nur zu einer Zeit einen Parameter (aktuell Relais) verändern. Sonst bleibt die Ursache unklar. [Beitrag von CarlM. am 18. Dez 2024, 12:06 bearbeitet] |
log11
#5 erstellt: 19. Dez 2024, 07:03 | |
@CarlM, bei Defekt an den Kontaktzungen der LS Relais müsste das Problem doch aber bei jedem Anschalten des Receivers auftreten, oder? Ich habe jetzt die LS auf System A und sehr selten das Problem, dass der Ton links fehlt. Btw, sind eigentlich alle Stereo-Receiver bzw. Verstärker mit diesen LS Relais ausgestattet? Bei meinem vorherigen Marantz hatte ich damit nie Probleme. |
CarlM.
#6 erstellt: 19. Dez 2024, 09:03 | |
Relais-Probleme sind bezogen das beschriebene Fehlerbild eine sehr häufige Ursache. Zwischen den Endstufenausgängen und den Lautsprecheranschlüssen gibt es ja - außer Leiterbahnen und ggf. Drahtbrücken - keine anderen Bauteile mehr. Die Terminals "A" und "B" besitzen jeweils ein eigenes Relais. Wenn das Fehlerbild an den Terminals "A" und "B" unterschiedlich ist, sind die Relais noch einmal mehr verdächtig. Nicht jeder Verstärker besitzt diese Relais und unterschiedliche Bauarten der Relais können die Defekthäufigkeit beeinflussen. |
log11
#7 erstellt: 19. Dez 2024, 09:43 | |
@CarlM, vielen Dank. Kannst Du sagen, welcher Stereo-Receiver dahingehend unauffälliger / unempfindlicher ist? Ich überlege ernsthaft auf einen anderen Receiver umzusteigen, deshalb frage ich. Eckdaten die das Teil möglichst haben sollte. <80W RMS pro Kanal an 8Ohm, BT Schnittstelle oder Netzwerkschnittstelle mit Internetradio. |
CarlM.
#8 erstellt: 19. Dez 2024, 11:43 | |
Nach fast 10 Jahren sollte der Austausch der beiden LS-Relais doch akzeptabel und rentabel sein. Wenn man es selbst machen kann, liegen die Materialkosten bei 10€. Zu Kaufempfehlungen solltest Du andere Unterforen befragen. Ich beschäftige mich mit Reparaturen und habe keinen Überblick über aktuelle Modelle. Nur vielleicht noch eine Anmerkung: Die Reparaturfähigkeit von Hifi-Geräten wird von Jahr zu Jahr schlechter. [Beitrag von CarlM. am 19. Dez 2024, 11:43 bearbeitet] |
log11
#9 erstellt: 19. Dez 2024, 11:58 | |
Ich wüsste nicht mal, wie ich an die richtigen Relais kommen würde. Geschweige denn der Einbau, denn da muss man sicher gut löten können. |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.613
