HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony Walkman DD33 leiert am Kassettenende | |
Sony Walkman DD33 leiert am Kassettenende+A -A |
Willi.E
#1 erstellt: 19. Mai 2024, 11:56 | |
Liebe HiFi-Forum Community, ich habe einen überholten Sony Walkman DD33 bekommen, damit habe ich folgende Probleme: -Der Gleichlauf ist nicht ganz optimal, man kann ab der Mitte, bzw. zum Ende der Kassette ein leichtes Leiern bei bestimmten Stellen hören (z.B bei Gesangsstimmen, Gitarrenklänge etc.). -Zum Ende der Kassette hin (verbleibende Spieltzeit 3-6 Minuten je nach Kassette) sind die Gleichlaufschwankungen deutlich erhöht. Teilweise wird er auch in bestimmten Abständen kurz langsamer, als würde man ihn mit dem Finger in einem bestimmten Rhythmus abbremsen. -Beim schnellen Vor- und Rücklauf ist ein Klackern zu hören. Diese Probleme treten unabhängig von der Kassette mal mehr mal weniger auf. Ich hab schon einiges probiert und bin mit meinem Latein langsam am Ende. Folgendes wurde schon versucht: -Auflage des Magnetzahnrades das auf dem Center Gear liegt entfettet und gereinigt. -Magnetzahnrad und dessen Stahlscheibe entfettet -Transparenten Plastikring entfernt ---> läuft ganz schlecht -Zweiten transparenten Plastikring eingelegt ---> beeinflusst die oben genannten Probleme nicht -Nur mit einem Plastikring probiert ---> Ändert ebenso wenig Notiz hierzu: Mir wurde gesagt, dass das Einlegen eines zweiten Plastikringes das Zugmoment so verhindern soll dass der Walkman "schwierige Bänder" sag ich jetzt mal nicht "frisst" (vorwiegennd Chrombänder? BASF... etc.) Weiter wurde probiert: -Motorwelle mit IPA gereinigt -Antriebsgummiring der Capstanwelle und dessen Auflagefläche mit IPA gereinigt -Antriebsgummiring der Capstanwelle umgedreht -Fett auf dem Halteblech des Capstan entfernt -Kompletten Bandlauf gereinigt -Halterung der Andruckrolle etwas aufgebogen damit diese mehr Spiel hat Notiz hierzu: Das Spiel wurde an einem originalen unverbastelten DD 33 überprüft und so kam ich zur Erkenntnis dass das Spiel nach Austausch der Andruckrolle zu wenig war, das Spiel entspricht jetzt mehr dem des Originalzustandes. Dies brachte eine Verbesserung der Kanalgleichheit (Tonkopf ist links etwas abgenutzt) Mir ist weiterhin aufgefallen dass die Wickeldorne eiern. Ich bin mir unsicher ob nicht evtl. da eine Rutschkupplung Schuld sein könnte, da es ja erst extrem wird je voll der Wickel wird bzw. am stärksten kurz vorm Ende (eben ca. 5 Minuten Restspielzeit) -Stellschraube des Anpressdruckes der Capstanwelle mit "Fingermethode" eingestellt. Das heißt die Schraube wird so weit gelockert bis die Capstanwelle sofort stillsteht wenn man Sie mit dem Finger berührt. Dann wird diese so weit gedreht bis sie nicht mehr stehenbleibt und man feststellen kann dass er Kraft hat wenn man mit dem Finger sie festhält. Quasi dass der Gummi nicht mehr durchrutscht. Dies habe ich im Walkman-Archiv so gelesen. Die Stellschraube am Motor für den Wow & Flutter ließ ich unberührt da ich mangels Wow & Flutter Meter keine Möglichkeit habe dies einzustellen. Vielleicht finde ich da ne brauchbare App für. -Geschwindigkeit per Frequenzzähler-App geprüft (Ergebnis 3001-3004 Hz über 2 Minuten) -Alle Elkos ausgetauscht Es tritt bei allen Kassetten mal mehr mal weniger auf, aber es ist immer da. Besagte Kassetten laufen auf meinen Tapedecks einwandfrei und sind auch nicht schwergängig. Es ärgert mich ehrlich gesagt schon sehr und ich weiß langsam auch nicht mehr weiter. Ich bin für jeden Tipp und jede Anregung sehr dankbar. Schöne Pfingsten miteinander. |
Willi.E
#2 erstellt: 19. Mai 2024, 12:50 | |
Zur besseren Eingrenzung des Problems habe ich hier eine Hörprobe hinterlegt: https://drive.google...1j7/view?usp=sharing Schöne Pfingsten! |
Sony TC-K750ES leiert p4r4d0x am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
aiwa ad-s950 "leiert" inham1 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 3 Beiträge |
Kassettendeck leiert :-( Bitte um Hilfe ronnst am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 9 Beiträge |
Sony WM-D6C (Walkman mit Aufnahmefunktion) Burkie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-S420 - Tape leiert sehr LinuxMan am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
Doppelcassetten Deck Akai HX A-451W leiert Bäda am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 5 Beiträge |
Aiwa Walkman HS-P107 Elkos malle~theRealOne~ am 11.04.2024 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 8 Beiträge |
Sony WM-D6C (kein Ton) fencki am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
Sony TA-F410R Lautsprecherproblem tandberg1 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
Ta-AX3 Sony 123farbe123 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfabianinberlin
- Gesamtzahl an Themen1.555.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.670
