| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Schaltplan für Teufel Rockster Event Sound System | |
Schaltplan für Teufel Rockster Event Sound System+A -A |
ronhaldinho
erstellt: 16. Jan 2024, 23:02
Hallo in die Runde! ![]() Ich habe ein Problem. Es geht um einen 7 Jahre alten "Teufel Rockster Event Sound System". Die Reparatur bei Teufel lohnt sich nicht. Da ich selber aber mal "Radio- und Fernsehtechniker" gelernt habe, würde ich es selber aber mal probieren wollen. Leider kann man gar nicht die Leiterbahnen verfolgen weil es auch eine Multilayerplatine ist. Was ich jetzt fragen möchte, hat jemand die Möglichkeit mir solch einen Stromlaufplan/Schaltplan zuzusenden oder weiß wo ich den bekommen kann? Bei dem Teufelsupport habe ich schon angefragt. Scheint dort nicht so einfach zu sein. Wäre halt sehr schade, wenn der Lautsprecher wegen einem 50Cent-Teil in die Müllverbrennungsanlage muss. Viele Grüße! Und danke schon einmal für die Hilfe. |
Mechwerkandi
erstellt: 24. Jan 2024, 16:56
Von dem Teufelszeug gibt es keine Schaltpläne, weil sich das Layout wohl schneller ändert, als das Gerät den Weg aus China zurückgelegt hat. |
CarlM.
erstellt: 24. Jan 2024, 17:21
Am besten, Du beschreibst das Fehlerbild so präzise wie möglich. Auch ein paar Photos der Platinen wären hilfreich. Wurde der Akku schon getestet? |
ronhaldinho
erstellt: 28. Jan 2024, 15:40
Ok, das mache ich. Fehlerbild. Der Akku wird angezeigt, dass er geladen wird, sehe die LEDs blinken. Einschalten über den Taster geht aber nicht, startet einfach gar nichts. Auf der Platine dann gesehen, dass einer der "Spulen?" abgefallen war. Sich selber ausgelötet, sonst geht das ja eigentlich gar nicht. ist wieder drin, alle 4 haben ca. 1Ohm. Also ist der alte Zustand wohl wieder hergestellt. Aber schaltet sich nicht ein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Soweit erst einmal. Ich habe ein paar Spannungen messen können die auf der Verstärkerseite vom Netzteil her kommen. Also es läuft schon was. Aber dann wird es erst einmal schwierig ohne Schaltplan für mich. Was kann ich nun machen um zumindest den Fehler einzugrenzen? Detailbilder von einem bestimmten Bereich? Spannungen die jetzt vielleicht schon gemessen werden können? [Beitrag von ronhaldinho am 28. Jan 2024, 15:43 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 28. Jan 2024, 16:17
Wenn man eine schlechte Lötstelle findet, gibt es vermutlich weitere -----> intensive Sichtkontrolle Diese Sichtkontrolle sollte auch die Bauteile einschließen. Auf der vertikalen Platine vermute ich die Spannungswandlung (Akku --->. Betriebsspannungen). Dort die Elkos sehr genau prüfen. Mit ??? und zwei Pfeilen habe ich eine Schraube sowie einen Elko nebst irgendeinem Draht (?) markiert, die mir suspekt erscheinen. Der Elko könnte defekt sein. Desweiteren habe ich einen Stecker markiert. Dort findet man als Platinenaufdruck Spannungsangaben, die getestet werden könnten. Aber ACHTUNG! Solange die Halbleiter nicht auf dem Kühlkörper verschraubt sind, ist die Inbetriebnahme risikoreich. Für diese Situation habe ich immer andere kleinere KK, die ich als Behelf anschrauben kann. p.s. Die Suche nach "Teufel Rockster schematics" hat mir einen handschriftlichen Schaltplan angezeigt. Da könnte man mal vergleichen. [Beitrag von CarlM. am 28. Jan 2024, 16:18 bearbeitet] |
Teufel Rockster - Bluetooth Summt & Batteriebetrieb defekt JohnnyWalk3r am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 2 Beiträge |
Schaltplan magi21 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Konzept E 450 - Defektes Bauteil/Schaltplan gesucht Knight925 am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 6 Beiträge |
Suche Schaltplan! ElectrochemieLK am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan Torque TM100P sworax am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 6 Beiträge |
MB Quart 980S event. Weiche defekt solextreter am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR2105 abgeraucht. Eigenreparatur? Schaltplan? Dojour am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Schaltplan Wangine WA 7800 ich7412 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 3 Beiträge |
Schaltplan Yamaha AX-500? 2_Stroker am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 23 Beiträge |
Schaltplan für DVD Heimkino von Medion DieterIausL am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
