HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » TRIGON TRE-50 M Endstufe: Manchmal kein Ton | |
TRIGON TRE-50 M Endstufe: Manchmal kein Ton+A -A |
Haeberlinxx_
#1 erstellt: 20. Nov 2023, 10:28 | |
Guten Tag in die Runde, ich habe die TRIGON TRE-50M Endstufen im Einsatz. Gelegentlich kommt nach dem Einschalten kein Ton, manchmal bei einem, manchmal bei beiden Lautsprechern nicht. Was zuverlässig hilft (aber nervig ist): Sachte die Tasten AUTO, BAL/UNBAL, DISPLAY auf der Rückseite berühren (nicht: drücken). Dann ist der Ton da und alles ist gut. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Freue mich über jeden Hinweis. Danke und liebe Grüße |
CarlM.
#2 erstellt: 20. Nov 2023, 12:01 | |
Man kann ja noch mehr Informationen gewinnen: - In welchem Modus betreibst Du das Gerät? (Un-/Balanced) - Welche LED leuchten dann jeweils? - Hört man das Lautsprecher-Relais klacken? Ggf. könnte man bei geöffnetem Gerät auf Fehlersuche gehen und mit einem Holz- oder Plastikstab Bauteile vorsichtig abklopfen. Vor allem das große (vermutlich orangefarbene) Relais bei den LS-Buchsen ist von Interesse. Ansonsten hätte ich vermutet, dass es weitere kleine Relais gibt. Es gibt aber kein Service Manual im Netz, um dies zu überprüfen ... [Beitrag von CarlM. am 20. Nov 2023, 12:03 bearbeitet] |
Haeberlinxx_
#3 erstellt: 20. Nov 2023, 18:21 | |
Der Modus ist Balanced. Die entsprechenden LEDs im Display leuchten. Nach dem Einschalten der Endstufen klacken die Relais. Die Ferndiagnose des Herstellers ist „evtl. Schalter defekt“, was mir nicht recht einleuchtet. Und wäre es das, wäre ich mit ca. 200 EUR dabei Liebe Grüße |
CarlM.
#4 erstellt: 20. Nov 2023, 18:31 | |
Die geäußerte Vermutung teile ich auch nicht. Da das Gerät im Grunde funktioniert, hätte ich zunächst - falls überhaupt vorhanden - auf Eingangs-Relais getippt. Da ich - wie geschrieben - kein Service Manual habe, würde ich empfehlen, ... - die Sichtprüfunng inkl. Provokationstests (Abklopfen, Wärme, Kältespray ...) und , wenn erfolglos: - die Relais zu tauschen. Das ist für 20 € an Material machbar und erfordert nicht viel Arbeitsaufwand. Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass eine Werkstatt mit kompetenten Elektronikern das Problem zu einem angemessenen Preis lösen sollte. "Kompetenten Elektroniker" sind das Gegenteil von "Platinen- oder Komplettmodultauschern". |
Trigon Vanguard II Problem? analogmusik am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton üskatop am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 11 Beiträge |
Sharp Endstufe SX-8800H(GY) - kein Ton Alpine*Alex am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Dual CV1460 kein Ton t0m4h4wk am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
SONY TA-F170 - kein Ton - kein klack - Endstufe reparieren? Angrosch am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SV919THX - Kein Ton bahnrat am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 11 Beiträge |
Technics SU-A800MK2 - kein Ton zebi22 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
A&M 89 Endstufe Sit085 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha M-50 verursac ht Kurzschluss! El-T.D90 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 4 Beiträge |
philips mcm2350/12 hat kein Ton musican1978 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 4 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
