| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Grundig 32 VLE 8120 BG Software / Bootloader Updat... | |
Grundig 32 VLE 8120 BG Software / Bootloader Update+A -A |
Tiefgänger
erstellt: 04. Jan 2016, 12:30
Hallo, ich habe mit der Grundig Hotline telefoniert und mit einem Fachhändler.Ich hab das Problem,dass in meinem Menü gewisse Untermenüs fehlen. Ich kann unter Toneinstellungen das Untermenü Audioeinstellungen zwar noch aufrufen,aber die Auswahl (laut Manual Seite 55) 4 Zeile »SPDIF-Ausgang« mit »V« oder »Λ« wählen. 5 Gewünschtes Tonformat (»PCM« oder »Dolby* D«) mit »<« oder »>« wählen. bekomm ich nicht. Mir sagte man,dass die Software aktualisiert werden muss.Macht meiner nicht.Der Kd Berater meinte,kann nicht gehen,da der Bootloader ausgetauscht werden muss,um eben die neue Software einzuspielen. Das müsste man aber in der Werkstatt machen und der Aufwand ist meiner Erachtens nicht gerechtfertigt,wenn ich mir die Preise dafür anschaue und ich denke,das kann man selbst hinbekommen,sofern man auch etwas Ahnung hat,von dem was man macht. Beim stöbern (hier) gibt es ähnliche Modelle (22 VLE 8120), da wird ein ähnliches Problem geschildert http://www.hifi-forum.de/viewthread-215-485.htmlJetzt weiß ich aber nicht,ob es da verschiedene Bootloader gibt ?! Kann mir da jemand die Erleuchtug geben ? Danke im vorraus für die Hilfe
tangolem3
erstellt: 11. Jan 2016, 01:42
Tiefgänger
erstellt: 13. Jan 2016, 19:01
Servus, Danke Dir,diese Dateien hab ich in dem anderen Thread auch schon gefunden. Habs aber sicherheitshalber mal eingespielt,verlief Problemlos. Allerdings kann ich keine veränderung feststellen. Ich hab weiterhin in meinen Einstellungen von Ton > Untermenü im Audioausgang die Zeile SPDIF Ausgang nicht zur Verfügung. http://manuals.grund...s/GBJ0732_TP6_de.pdfSiehe Seite 56 "Betrieb mit Externen Geräten" Evtl. jemand noch ein Rat ? Danke & Grüße |
tangolem3
erstellt: 29. Jan 2016, 20:23
musst mal checken ob die funktion im service menü freigeschaltet ist |
Tiefgänger
erstellt: 30. Jan 2016, 17:12
Service Menü ? Hab ich so jetzt nicht gefunden. Wo bzw. wie find ich das ? |
tangolem3
erstellt: 31. Jan 2016, 18:34
Öffnen des Service-Menü (Admin-Menü / Fachhändlermenü) Auf eigene Gefahr kannst du das Service-Menü wie folgt aufrufen, Verantwortung übernehme ich hiefür keine! Wenn Du Einstellungen vornimmst, dann solltest du hier unbedingt notieren, was du umgestellt hast und was die Werkseinstellungen waren! Schalte den Fernseher ein, drücke die Taste „Menü“ und den Zahlencode eingeben „8500“ Es öffnet sich das Service-Menü Auf TV Configuration gehen und den Zahlencode eingeben „2356“ optic out auf "ein" stellen |
Tiefgänger
erstellt: 31. Jan 2016, 20:19
Servus, Danke für die Info,das mit dem Service Menü hat geklappt. Allerdings hatte ich darin keine "Zeile" mit Optic ein / aus Oder irgendwas ähnlichem... Aber ich weiß nicht wie und warum,ich hab wohl irgendwie jetzt ein anderes OSD / Menü, beim einschalten bzw. im Menü steht nicht mehr Grundig,sondern BEKO Manche Tasten auf der FB funktionieren nicht mehr,z.B. die Rücktaste. |
tangolem3
erstellt: 01. Feb 2016, 00:11
Im TV Configuration Menü osd selections auf wieder auf grundig ändern Fernbedienung wieder auf TP6 ändern [Beitrag von tangolem3 am 01. Feb 2016, 00:21 bearbeitet] |
Tiefgänger
erstellt: 01. Feb 2016, 16:55
Hab festgestellt,für das Service Menü brauch ich auch einen anderen Code,durch recherche fand ich dann "9301" das klappte auch,nur komm ich nicht in die Untermenüs,da die "OK" Taste nicht angenommen wird,jede andere Taste will da auch nicht. Gibts für FB`s Codes,die quasi dann die OK-Taste ersetzen ? [Beitrag von Tiefgänger am 01. Feb 2016, 20:20 bearbeitet] |
tangolem3
erstellt: 01. Feb 2016, 21:28
"9301" ist für die alten röhrenfernseher Service-Mode aktivieren – Taste i (Info oder Menü) drücken. – Zahlenfolge 8500 eingeben. TV Configuration -Zahlenfolge 2356 eingeben. OSD Selection "Grundig" auswählen. Remote Control "TP6" auswählen. Service-Mode beenden – Taste i (Info oder Menü) drücken. [Beitrag von tangolem3 am 01. Feb 2016, 21:38 bearbeitet] |
Tiefgänger
erstellt: 01. Feb 2016, 22:34
Vielen Dank ! Das hat geklappt,alles wieder wie gehabt. Jetzt ist noch die Frage,wie man das mit dem optischen Ausgang hinbekommt. Ich hab wie schon erwähnt,da keine Einstellmöglichkeiten im Service Menü ![]() ![]() Komischerweise allerdings,kann ich im Menü Input Adjusments SPDIF Offset verändern ![]() Softwareversion zur Kontrolle [Beitrag von Tiefgänger am 01. Feb 2016, 22:34 bearbeitet] |
tangolem3
erstellt: 01. Feb 2016, 23:30
hab das selbe phänomen mit dem fire stick, scheint wohl an der input quelle zu liegen |
Tiefgänger
erstellt: 01. Feb 2016, 23:41
Input Quelle ? Meinst Du von der Seite,von der das Signal her kommt,z.B. DVD-Plyer ? |
tangolem3
erstellt: 02. Feb 2016, 00:25
bei ARD über Sat ist Optical Out unter Toneinstellungen verfügbar.Über Input Quelle HDMI nicht weil da alles über ARC (Audio Return Channel) läuft [Beitrag von tangolem3 am 02. Feb 2016, 00:27 bearbeitet] |
Tiefgänger
erstellt: 07. Feb 2016, 20:34
Hallo, also,ich habs mit dem ersten versucht und auch mit einem Sender,bei dem ein Film kam und Dolby Digital hatte. Im Menü kam auch nichts über den optischen Ausgang... Noch einen Vorschlag ? |
Jörg_K
erstellt: 26. Mrz 2018, 10:16
Hallo zusammen, ich habe auch den Grundig TV 32 VLE 8120 BG aus dem Jahr 2012 mein Problem ist, dass ich mit meinem Smartphone Huawei P9 nicht das TV Gerät steuern kann. Der TV wird von keiner App erkannt, obwohl er im Netzt ist. Da soll jetzt die Firmware ins Spiel kommen, die ist alt. Es soll eine neue Firmware für das TV Gerät geben. Und ist sicher das das Gerät dann erkannt wird ? oder muss ich noch andere Technik an den TV ergänzen ?. Danke voran und viele Grüße Jörg K. [Beitrag von Jörg_K am 26. Mrz 2018, 10:26 bearbeitet] |
dergenaue_
erstellt: 03. Dez 2019, 12:18
Ich habe das neue Update laden können. Dann das Gerät aus gemacht. Nun geht das Gerät nicht wieder an.Blinkt dreimal... Ich kann die Software auch nicht nochmal aufspielen. Das Update bleibt dann hängen. Was kann ich tun? Den alten Bootloader habe ich nicht und den neuen ebenfalls nicht. Gibt es noch eine Möglichkeit? Vielen Dank Mail: beckers.erwitte@freenet.de |
Firmware 22 VLE 8120 BG markusp12 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 5 Beiträge |
Suche Software Grundig 32 VLE 5323 BG SHammer am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 2 Beiträge |
Grundig 40 VLE 8120 BG Firmware Querry99 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 2 Beiträge |
Firmware Grundig 40 VLE 8120 BG jochenehlting am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 11 Beiträge |
Grundig 48 VLE 5421 BG Firmware Update JMinter2K am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 4 Beiträge |
Grundig VLE 8130 BG raggamuffin1986 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Firmwareupdate Grundig 45 VLE 2012 BG Grundig Update Helmutlouis am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 12 Beiträge |
Grundig 22 vle 8120 bg zeitweise verpixeltes Bild Kaine71 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
Grundig TV 40 VLE 8120 BG geht nicht mehr an Silvia_St. am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 2 Beiträge |
Software Grundig TV 40 VLE 597 BG Frustmeister am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
