Grundig 55 VLX 8580 Firmware
SuperSzabo
#1 erstellt: 03. Okt 2015, 12:34
Hallo zusammen,
ich suche die Firmware V07.034.00 oder V07.022.00 für meinen oben beschrieben Grundig. Ist ein KT-Chassis. Ich habe im Service-Menü etwas rumgespielt und bekomme die Einstellungen nicht mehr zurückgesetzt.
tangolem3
#2 erstellt: 03. Okt 2015, 20:46
da wird dir die Firmware auch nicht weiterhelfen.
zitat: "Der Großteil des Service-Menü sind Referenzwerte, die im Werk bestimmt werden und die für die korrekte Koordination zwischen den verbauten Komponenten sorgen.
Schließlich werden ja verschiedene Paneltypen mit verschiedenen Platinen und Bauteilen kombiniert.
Ab Werk werden also die richtigen Werte hinterlegt, damit alles einwandfrei zusammenarbeitet. Verstellt man dort etwas, ohne sich 100% auszukennen, ist der Ärger sprichwörtlich vorprogrammiert.
SuperSzabo
#3 erstellt: 03. Okt 2015, 20:58
Es gibt einen Unterschied zwischen Werte bestimmen und Werte einstellen.
Natürlich werden für die verschiedenen Kombinationen Werte bestimmt. Ist das aber einmal passiert, werden diese für alle Weiteren Modelle mit diesen Komponenten mit der Firmware in den Speicher der Geräte geschrieben. Schließlich sitzt da ja niemand und spielt für jeden vom Band gelaufenen Fernseher das Service-Menü durch...
tangolem3
#4 erstellt: 03. Okt 2015, 20:58
hier gibt es die firmware:
Firmware
musst nur die seriennummer von deinem tv gerät eingeben:
97990502000195
bei "Dil:" auf English umstellen
viel glück
[Beitrag von tangolem3 am 03. Okt 2015, 21:01 bearbeitet]
SuperSzabo
#5 erstellt: 03. Okt 2015, 21:01
Firmware
97990502000195
viel glück
Du bist der Beste! Dank dir vielmals!!
SuperSzabo
#6 erstellt: 03. Okt 2015, 21:23
Ich hab jetzt zuerst den Bootloader aktualisiert. Das hat auch geklappt. Nur die Firmware bekomm ich nicht drauf. Weder aus dem Menü, noch mit der P+Taste beim Einschalten. Muss ich noch was beachten?
tangolem3
#7 erstellt: 03. Okt 2015, 21:34
puh, da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
hab bisher nur ein update bei einem j5 Chassis durchgeführt, ohne probleme.
SuperSzabo
#8 erstellt: 03. Okt 2015, 21:42
Und du hast dabei den USB-Stick eingesteckt, während der Gerät vom Strom getrennt war, das Gerät dann am Netzschalter eingeschaltet und während dessen die P+-Taste gedrüclt?
tangolem3
#9 erstellt: 03. Okt 2015, 21:51
Diese anleitung bezieht sich auf ein j5 Chassis:
Den Ordner "Target" und die Datei "mboot" auf einen leeren Stick packen und dann der Anleitung weiter folgen.
In das dort beschriebene Händler Menü kommst du, wenn das Gerät an ist, mit folgender Tastenkombination i (Menü) + 8 5 0 0
Die Software + Bootloader besteht aus 3 Unterordnern und befindet sich
in einem Ordner mit Namen "Target" und zusätzlich der Datei "mboot.
bin" (außerhalb des Ordners) und sind für die Übertragung aus dem Serviceportal
komprimiert. Diese Dateien müssen für die Programmierung
mit einem geeigneten Entpack-Programm entpackt werden.
Den Ordner "Target" mit seinen Daten und die Datei "mboot.bin" (wenn
nötig umbenennen) auf einen USB-Stick kopieren und in die USB-Buchse
einstecken. Dabei darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen
sein.
Programmierung Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader"
erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die
aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu
bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü
aufrufen und im Untermenü ""Boot Code Configuration" den Bootloader
aktualisieren.
Hinweis: Wird die Software bei einem zu alten Bootloader (nicht passenden)
ohne dessen Aktualisierung aufgespielt, kann es zu einer Blockierung
des Updates und des Gerätes kommen. In diesem Falle kann der
neue Bootloader mit dem ISP-Tool aktualisiert (siehe Seite 57) oder eine
ältere, zum Bootloader passende Software, programmiert werden. Der
Bootloader "mboot.bin" ist außerhalb des Ordners "Target" zu finden.
Für das Starten der Programmierung die Taste "P+" an der Nahbedienung
gedrückt halten, den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter
einschalten (wenn vorhanden). Der Verlauf der Programmierung
ist dann im Display ersichtlich.
tangolem3
#10 erstellt: 03. Okt 2015, 22:07
wenn du dir firmware zip anschaust dann wirst du bemerken das der ordner BIN_FILES ohne inhalt ist zb. der ordner panel ist leer weil die daten individuell zu deinem gerät erst im werk eingetragen werden z.b gammawerte usw...
[Beitrag von tangolem3 am 03. Okt 2015, 22:08 bearbeitet]
SuperSzabo
#11 erstellt: 03. Okt 2015, 22:44
Update hat jetzt funktioniert, aber auf die "klassiche" Art und Weise. USB-Stick *nicht* in den USB3-Port und aus dem Update-Menü dann updaten.
Leider sind die Einstellungen im Service-Menü tatsächlich nicht zurückgesetzt worden. Gibt es hier wirklich keinen Weg?
Ich habe nicht irgendwelche Zahlenwerte verstellt. Ich habe aber irendwelche Funktionen mal auf Available und dann wieder Navail gestellt...
[Beitrag von SuperSzabo am 03. Okt 2015, 23:05 bearbeitet]
tangolem3
#12 erstellt: 04. Okt 2015, 21:24
am besten ist es immer fotos vom originalen kompletten sm zu machen,dann kann ja sowas nicht passieren.
Musst mal nachfragen ob jemand zufälligerweise screenshots von den default einstellungen hat und für dich hochlädt.
Eine andere möglichkeit hast du leider nicht.
SuperSzabo
#13 erstellt: 04. Okt 2015, 23:41
Genau das hab ich jetzt auch gemacht.
Hast du eigentlich auch Service-Menü-Tips bzgl. des doch recht hohen Input-Lags?
Würde meine Konsole direkt 4K ausgeben, hätte ich dann auch noch Input-Lag? Kommt das vom Hochskalieren?
tangolem3
#14 erstellt: 07. Okt 2015, 20:52
da kannst du leider nicht viel machen ausser alle Bildverbesserungen abschalten.
Die meisten Grundig Geräte haben einen starken Input-Lag.
g_landboy
#15 erstellt: 11. Dez 2018, 18:53
Hi mates
I have 55 vlx 8484 but not all 4k formats are working
does anyone know which format are working?!!
Grundig 55 VLX 8580 SL Firmware
Nizar_Bandicoot am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  26 Beiträge
Grundig 55 VLX 8681 BP Bildeinstellungen
Juergen-1985 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
Grundig 48 VLX 8580 Wechselt Farben zu Rot,Blau,Schwarz.
Tokidoky am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  2 Beiträge
Grundig 55 vlx 8481 Bluetooth-fähig?
amfoto am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  4 Beiträge
Hilfe bei Grundig VLX 55 8481
LordSaibot am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  6 Beiträge
Bildeinstellungen Grundig 48/55 VLX 8481
ellites am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  50 Beiträge
Opimale Einstellung Grundig 55 VLX 8582
Palatinas am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild Grundig 55 VLX 8000 BP
lynx* am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  4 Beiträge
Grundig VLX 600 Service Menü
PeterP53 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  6 Beiträge
Grundig VLX 8582 - Probleme bei der Aufnahme
JochenDiehl am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.550
Top Hersteller in Grundig/Metz/Technisat Widget schließen
