Firmware? GRUNDIG 32 VLE 8041 S - nur im Standby
denfeg
#1 erstellt: 06. Sep 2015, 19:16
Liebes HIFI-FORUM,
mein Grundig 32 VLE 8041 S läuft nur noch im Standby Modus. Gerät ist am Strom, die Standby-leuchte blinkt ein, zwei mal kurz blau und dann bleibt sie blau. Der Bildschirm bleibt schwarz. Wurde schon oft vom Strom genommen, nichts passiert. Auf Knopfdrücke reagiert er auch nicht, weder am Gerät noch an der Fernbedienung.
Habe desöfteren gelesen, ich müsste eine neue Firmware aufspielen, aber auch etwas mit einem Bootloader beachten? Leider kann ich im Gerät keine genaueren Softwaredaten abfragen. Bildschirm bleibt ja schwarz.
Bin Laie, würde aber gern mein Gerät wieder zum laufen kriegen. Gibt es hier jemanden, der mir helfen kann? Wo finde ich die Firmware, gibt es eine Anleitung und was sagt mir der Bootloader? Im Anhang noch der Geräteaufkleber, um maximale Auskunft über das Gerät zu geben. Auslöser der Disfunktion war wohl ein Laptop der über HDMI an das Gerät angesteckt war. Nach dem Ausstecken und rebooten des Fernsehers, war's das.
Falls mir jemand einen Downloadlink per mail zur Verfügung stellen möchte: feges@arcor.de
Vielen Dank,
Den
Serapias
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 18:08
Hallo entschuldige die späte Antwort,
hier das Update mit Anleitung:
32VLE8041S_Update.zip
Den Ordner "Target" auf einen leeren USB Stick kopieren und dann der Anleitung (PDF) weiter folgen. In das dort beschriebene Händler Menü kommst du, wenn das Gerät an ist, mit folgender Tastenkombination i (Menü) + 8 5 0 0. Da dein Gerät ja gar nicht mehr startet, musst du folglich erstmal das ganz normale Update durchführen und anschließend nochmal den Bootloader überspielen. Bei weiteren Fragen kannst du gerne nochmal schreiben.
Viel Erfolg und schönen Gruß
denfeg
#3 erstellt: 19. Sep 2015, 15:41
Lieber Serapias,
danke! Hat funktioniert, auf anhieb.
Vielen Dank!
bikertyp
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 19:06
So hallo... ich versuch mich mal mit dran zu hängen nachdem ich mich hier angemeldet habe. Hab das gleiche Problem...vielleicht klappts mit obigen Link.... ich werd Bescheid geben... Gruß, Stefan
bikertyp
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 19:53
Da bin ich schon wieder... Nachdem die gute Glotze den "Software Updating" Bildschirm gezeigt hat wie in der PDF beschrieben, hatte ich mich schon gefreut. Doch nachdem sich nach etlichen Minuten nichts mehr tat, gehe ich davon aus dass der Bootloader zu alt ist und der Apparat jetzt wohl hängt. Tja was nun ? Die in der pdf genannte Seite 57 habe ich leider nicht. Was tun ? Nach wie vor die blaue LED aber keine Reaktion mehr...
Gruß, Stefan
Grundig TV
[Beitrag von bikertyp am 18. Okt 2015, 19:56 bearbeitet]
budde13
#6 erstellt: 09. Nov 2015, 13:44
hallo
ich habe das gleiche Problem mit einem
40VLE8041S.
Könnte mir jemand den Bootloader und die Firmware zukommen lassen?
Martin
Serapias
#7 erstellt: 09. Nov 2015, 18:54
Guten Abend bikertyp,
das hast du leider schon richtig erkannt. Der Bootloader ist zu alt und deswegen ist es nicht mehr möglich, als Endkunde, die Software aufzuspielen. Es muss vorher der Bootloader aktualisiert werden, was aber nur über eine Fachwerkstatt möglich ist. Frag einfach mal bei einer örtlichen Werkstatt nach. Wünsche dabei viel Glück.
@budde13 Du kannst die Software aus diesem Thread hier auch verwenden. Die Software ist die selbe. Viel Erfolg
Schönen Abend
Serapias
bikertyp
#8 erstellt: 10. Nov 2015, 00:20
Nur zur Info: MEINER läuft wieder (ich habe eine alte Software geflasht,[danach läuft er zunächst wieder], Werksreset, dann die neue Software auf den Stick, Bootloader aktualisiert, Werksreset, dann neue Software drauf, Werksreset und läuft.). Und das Autoupdate abgeschaltet..... ich würde dem Kollegen ja helfen, aber er hat nicht geschrieben ob er das selbe Panel hat (kleiner Aufkleber unten drunter)..... Gruß, Stefan
PS...Vorsicht: bei meinem Gerät (Chassis SX !!!) hat obige Software nicht funktioniert (ist laut PDF Datei für TF TP J5 und U2...)
Anschliessend getestet hiermit: (Link abgelaufen, siehe meinen Beitrag weiter unten!)
Gruß, Stefan
[Beitrag von bikertyp am 10. Nov 2015, 07:45 bearbeitet]
Serapias
#9 erstellt: 10. Nov 2015, 05:08
die Anleitung ist übergreifend. Das ist die selbe Anleitung wie bei den SX Boards. Da musst du dir keine Gedanken machen. Zum Glück hattest du noch eine alte Software.
bikertyp
#10 erstellt: 10. Nov 2015, 07:24
Na denn auf sie mit Gebrüll... der Downloadlink ist nicht mehr aktiv, wer die SW braucht müsste es hier unten nochmal versuchen.... Grundig SX Software
Ist manchmal doch ganz gut, wenn man das alte Zeug aufhebt ;-)
Viel Erfolg.....
[Beitrag von bikertyp am 10. Nov 2015, 07:44 bearbeitet]
Serapias
#11 erstellt: 10. Nov 2015, 17:27
Auf jeden Fall! Ich komme auch nicht mehr so gut, an die alte Grundsoftware, mit der man alle Geräte wieder zum starten bekommt.
fulmination
#12 erstellt: 03. Feb 2016, 07:04
ich habe software Problem mit einem
32VLE8041S.
Panel 056d32-ss22
grundig
hunorlehel@gmail.com
Danke!
[Beitrag von fulmination am 03. Feb 2016, 07:06 bearbeitet]
bikertyp
#13 erstellt: 03. Feb 2016, 07:48
Mannomann im Post Nr.10 ist der Link. Wer nicht lesen kann, sollte das "Flashen" lieber einem Fachmann überlassen sonst gehts bestimmt schief....
fulmination
#14 erstellt: 03. Feb 2016, 07:52
Das link im post 10 ist fur panel LP24P und miene ist SS22. Ich probiert das und es ist nicht gut.
Entschuldigung fur die falsch German gebraucht.
Serapias
#15 erstellt: 03. Feb 2016, 18:11
Meine Software vom Post #2 ist für das Panel SS02.
fulmination
#16 erstellt: 03. Feb 2016, 18:14
Dann ich habe andere Problem. Ich probiert das Firmware in der 2. Post, und ist nicht einschalten .
pikus0206
#17 erstellt: 16. Mrz 2016, 20:08
Hallo zusammen,
Bin neu hier und habe das gleiche Problem wie viele hier.
Modell 40vle8041s.
Bildschirm bleibt schwarz, led blinkt.
Habe bereits eine Software auf nem usb stick, diese ging auch bis vor kurzem. Nun fängt er an die Firmware zu erneuern und bleibt dann schwarz und nix tut sich mehr. Diese wird womöglich auch alt sein.
Meine Frage bzw bitte wäre ob mir jemand eine aktuelle firmware per Mail (lukas.wichert@freenet.de) zulassen kommen könnte oder mir nen link oder anders helfen könnte...
Wäre für jede Hilfe dankbar. Könnt ruhig per Mail euch melden oder sonst hier Posten...
Danke im voraus.20160316_200640
Aloiso
#18 erstellt: 08. Mai 2016, 17:03
Hallo
kann mir jemand helfen?
hab auch das bekannte Problem mit dem Standby.
Bildschirm bleibt nach dem Starten des Fernseher auf schwarz.
Nur der Ton der Sender ist nach dem kompletten starten zu hören.
hab mehrere Sachen schon probiert
aber ich finde nicht die genaue Software für meinen Typ an Fernseher
Danke
Grundig
grund_los_grundig
#19 erstellt: 24. Mai 2016, 08:50
Hallo zusammen,
ich muss leider sagen, dass die angegeben links nicht passen...bei mir hat der Virsen-Scanner gleich angeschlagen.
Auf meinem Test-PC hat es dann irgendwelche chinesische Pop-Up-Programme installiert.
Gibt es eine weitere Möglichkeit den Dauer-Standby vom Modell 40vle8041s zu beheben?
Danke schonmal vorab.
Fabi1989
#20 erstellt: 11. Jun 2016, 16:02
habe ich das richtig verstanden, dass man bei veraltetem Bootloader einfach eine ältere Softwareversion aufspielen kann und dann in den Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann?
Ich habe wie der Kollege oben das Problem, dass das Update zwar startet, aber nicht voran schreitet.
Hat jemand zufällig einen älteren Softwarestand, den man mit veraltetem Bootloader flashen kann?
Hier das Typenschild des Geräts
Typenschild Grundig LED-TV
Fabi
BSiegel
#21 erstellt: 05. Aug 2016, 18:50
Guten Abend,
ich hab das selbe Problem mit einem Grundig 40VLE685BG.
Bildschirm bleibt schwarz, blaue LED links unten am Bildschirm reagiert auf die Fernbedienung.
Hat jemand zufällig eine neue Firmware?
Vielen Danke für Eure Hilfe
40VLE685BG
Viele Grüße
Bernhard
serjean
#22 erstellt: 29. Okt 2016, 18:57
nach langer Recherche bin ich hier im Forum gelandet und bitte um Unterstützung, bzw. eine Anleitung für die Vorgehensweise für die Wiederinbetriebnahme unseres TVs. Scheint ja nicht jede Software für jedes Gerät zu funktionieren wie ich den Inhalten hier entnehme.
Unser Fernsehgerät Grundig 32 VLE 8042 S hat plötzlich nur noch einen schwarzen Bildschirm. Das blaue Licht am Fernseher leuchtet.
Wie komme ich an die richtige Software für das Update meines Gerätes? Bzw. benötige ich die alte und die neue Software und was ist beim Aufspielen zu beachten ?
Anbei das Foto des Aufklebers von der Rückseite des Gerätes.
Meine e-mail- Adresse lautet: serjean@web.de
Ich hoffe ich habe alle notwendigen Informationen für die richtige Fehlerdiagnose gegeben. Oder werden noch weitere Daten benötigt ?
Tausend Dank vorab für eure Unterstützung. Bin sehr gespannt, denn ich schreibe zum ersten Mal in so ein Forum....und würde mich tierisch freuen wenn ich das Gerät wieder zum laufen bekomme. Doppelte Freude wäre das verblüffte Gesicht meines Mannes....
Viele Grüße
serjeanIMG_0323
MuffinKorb
#23 erstellt: 16. Nov 2017, 11:04
ich habe einen Fernseher geschenkt bekommen.
Grundig
32 VLE 8041 S
Als ich den Fernseher anmachen wollte, ging dieser nicht an. Die blaue Leuchte leuchtet und das wars.
Vermutlich das selbe Problem.
Aber scheinbar bin ich zu dumm um etwas zu downloaden, denn ich krieg das einfach nicht hin.
Kann mir bitte jemand helfen?
Also mir die Sachen die ich benötige zusenden und mir eine Anleitung für dumme geben?
Oli_Britz
#24 erstellt: 26. Feb 2018, 18:03
Hallo Zusammen,
habe ein ähnliches Problem mit meinem GRUNDIG 32 VLE 8041 S. Schwarzer Bildschirn und blinkende Standbay LED. Benötige ein Firmwayupdate damit unser Sohnemann wieder schauen kann. Kann mir hier bitte Jemand behilflich sein und die Software zukommen lassen. Gern via oliver.britz@web.de
Besten Dank vorab schon einmal
PLZhelpMESerapias
#25 erstellt: 21. Mrz 2018, 00:09
Moin moin,
habe selbiges Problem wie die meisten und möchte gerne meine Firmware aktualisieren, jedoch finde ich leider keinen passenden DL-Link für mein Gerät. Ich habe jedoch das Glück, dass das Gerät ab und an mal wieder anspringt. Langt es dort eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen zu machen?
@Serapias: Scheinst dich hier ja sehr gut auszukennen, sodass ich mich auch gerne direkt an dich wenden mag, hast "Du" ggf. die passende Datei? Der Anleitung denke ich kann ich folgen. Hat jedoch mit deiner ersten nicht so ganz funktioniert. Bzw. der Botloader ist nicht einmal gestartet aber das TV Gerät.
Gerät: Grundig 40 VLE 804 I S // Cassis SX. Braucht Ihr noch mehr Infos?
Über die Hilfe Anderer würde ich mich natürlich genauso freuen.
hoppedi22
#26 erstellt: 26. Jan 2021, 21:33
Hi @all,
Corona-alle Läden zu- und Fernseher bleibt plötzlich schwarz.- Katastrophe.
Ich hab mich schon ein bisschen belesen. Mein Fernseher hat ein SX Chassi.
Ich habe bereits die Software aus dem ersten Link probiert- natürlich hat das nicht funktioniert. Der zweite Link mit der älteren Software funktioniert leider nicht mehr.
Ich werde mal versuchen ob ich hier noch ein Bild hochladen kann.
Danke
Grüße Hoppedi
Grundig VLE 8041 S, Bildprobleme Clouding
Sean-Basti am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Grundig Vision 8 40 VLE 8041 S
dizzy213 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  5 Beiträge
Firmware Grundig 32 VLE 4300 BA
HD2* am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
Grundig 32 VLE 8140 S DL
laie123 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
Grundig 40 vle 2012 firmware
docmaaa am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  2 Beiträge
Grundig 32 VLE 5000 BL
buhei am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  3 Beiträge
Suche Firmware Grundig VLE 973
boby74 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Grundig 32 VLE 6041 C verliert trotz Standby Uhrzeit
BIGede am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
Grundig 40 VLE 8160 - Firmware ?
gerd09 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  117 Beiträge
Firmware Grundig VLE 7130 BF
Imperatos am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
Top Hersteller in Grundig/Metz/Technisat Widget schließen
