USB Recording 40 VLE 7461 BL und kleines Fazit zum Geraet
mixa2623
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 21:16
Habe diesen TV seit 4 Tagen.Die Grundeinstellungen lassen sich schnell einrichten bzw laufen automatisch ab, zudem gibt es viele Schnittstellen und weitere Features, die man auf der Grundig-Website nachlesen kann ohne sie hier alle aufzuzaehlen. Nutze noch kein 3 D, wollte mir das aber offen lassen und habe mich u. a. deshalb fuer dieses Geraet entschieden. Shutter-Brillen sind natuerlich nicht im Lieferumfang.
Sicher haben alle TV mehr oder weniger grosse Mankos/Schwachstellen in der Software, aber hier sind einige doch mehr als aergerlich.
Die Sendersortierung ist umstaendlich,wenn man nicht die voreingestellte nach dem Suchlauf nutzen moechte.Zudem lassen sich Sender,die man erstmal nicht in der Programmliste haben will, nur loeschen, nicht z.B. ueberspringen . Und warum es keine OSD-Einstellungen gibt, ist mir ein Raetsel. Zumindest wuerde ich gerne die Einblenddauer der Info zum gewaehlten Programm einstellen koennen, oder die Transparenz. Aber Fehlanzeige.
Aber der Hammer ist das Aufzeichnen. Es ist nicht moeglich, waehrend man eine Sendung aufzeichnet, auf ein anderes angeschlossenes Geraet umzuschalten,zB DVD am HDMI, tut man es doch, stoppt die Aufnahme. Also sowas bloedsinniges ist mir unbegreiflich.
Aber der Gipfel an Idiotie ist, dass der Fernseher anspringt, wenn man eine Sendung ueber EPG programmiert oder selbst einprogrammiert hat. Jeder billig-China TV kann im Standby aufnehmen. (Ich hab noch einen 100Euro ChinaTV mit PVR und selbst der kann das)
Aber dieses Teil schaltet nicht mal nach der Timer-Aufnahme wieder in den Standby sonder laeuft weiter. Das ist besonders toll, wenn man sich am Freitag was einprogrammiert hat, kommt Sonntag Abend wieder und die Glotze ist das ganze Wochenende gelaufen. Sowas an Hirnrissigkeit ist mir noch nicht untergekommen. Ich weiss nicht ob die Programmierer bei Grundig irgendeine gekaufte Software zwischen ein paar Bieren in der Kneipe schnell mal halbwegs anpassen, aber sowas bescheuertes ist mir noch nicht untergekommen. Also das Teil geht zurueck
mixa2623
#2 erstellt: 16. Okt 2014, 20:48
So, habe dem Support betreffs der Aufnahme geschrieben.hier die prompte Antwort des Supports . Nehme gleichzeitig alle boesen Worte zurueck mit bitte um Entschuldigung (ich war halt ziemlich aufgebracht), war schliesslich (m)ein Bediener -Fehler , was das Aufnehmen betrifft. Es ist natuerlich weiterhin nicht moeglich, waehrend der Aufnahme auf ein anderes Geraet umzuschalten ausser z.B Satellit oder Kabel
Hier die Antwort:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn sie über Guide eine Aufnahme Programmieren wählen sie die Sendung aus und drücken nur die taste REC.
Drücken sie bei der Sendung noch die taste ok wird die Erinnerungszeit aktiviert und das Gerät schaltet sich dann ein.
Die aktuelle Software für das Gerät ist die V05.008.00.
Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist gehen sie bitte unter Einstellungen auf Onlineupdate prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
With kind Regards
Walter Lurtz
GRUNDIG-TCC
Grundig Intermedia GmbH
Ricolino74
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 18:26
Hallo möchte mir besagten TV morgen beim MM holen bie mir um die Ecke haben den TV Im Angebot für 399€. Wie bist Du zufrieden damit?
mixa2623
#4 erstellt: 01. Dez 2014, 18:30
wirklich zufrieden bin ich nicht, das betrifft aber hauptsaechlich das Aufnehmen von Sendungen. Wenn Du da grossen Wert drauf legst, schau ob Du ein Geraet findest, das die Aufnahmen nicht verschluesselt. Ist glaub ich aber bei TV' s mit CI-Modul mittlerweise Standard. Ich nehm weiter mit nem anderem Receiver auf.
Das Bild ist auch mit nur DVB-T Empfang (also nicht HD) schon wirklich gut. Ein weiteres Plus sind die 4 HDMI - Anschluesse und 3 x USB, zumindest einen brauchst Du fuer eine Tastatur, wenn Du surfen willst, ansonsten bekommst Du nen Anfall ;-) . Ich seh zu Geraeten von Bekannten was das Bild betrifft keinen wirklich grossen Unterschied. Und die haben meist reichlich mehr angelegt als 399Euro
Vergleich einfach im MM mit ein paar anderen Fernsehern, wie dir die Software fuer die ganzen Einstellungen gefaellt. Und wenn Du 3D nutzen moechtest, musst Du Dir die ShutterBrillen dazu kaufen, sind nicht im Lieferumfang
Hoffe, konnte etwas helfen
Ricolino74
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 18:47
Hallo Danke für dein Fazit. Habe mir den TV geholt . Bin Soweit ganz zu Frieden.
Hier mal paar Interessante Infos die ich von Grundig erhalten habe.
Für den 40 VLE 7461 BL benötigen Sie die AS3D Brillen von Grundig.
Der aktuelle SW-Stand ist die KY_V05.015.00 Version diese kann über WLAN oder LAN Kabel mit Internetverbindung aktualisiert werden.
Folgende Besserungen bringen folgende Updates:
KYGRMR.-.-.-.-.V03.000.20
- Verbesserung der Bilddarstellung durch Veränderung des Display-Files
- Allgemeine Verbesserungen
KYGRMR.-.-.-.-.V03.000.23
- USB3.0-Probleme wurden behoben
- Probleme beim Online-Update wurden behoben
- notwendig für neuen App.-Store
KYGRMR.-.-.-.-.V04.010.00
- Behebt das Problem das der TV mit Netzwerkanbindung ausgeht und nach
dem erneuten Einschalten nur ein schwarzes Bild zeigt (auch kein Menü)
KYGRMR.-.-.-.-.V05.008.00
- Hotelmode ist verfügbar
- Beim analogen Audioausgang wird bei Einstecken des Steckers ein
Auswahlmenü angezeigt, womit das angeschlossene Gerät ausgewählt
werden kann.
- Bildverbeserungen bei UHD-TVs (Veränderung der Bildeinstellung)
KYGRMR.-.-.-.-.V05.015.00
- Hotelmode verbessert: Einschalten ohne Stand-By funktioniert jetzt.
- Miracast-Fehler wurden behoben.
Ricolino74
#6 erstellt: 21. Feb 2015, 12:48
Hallo Mein Fazit nach 2/1/2 Monaten ist Entäuschent. Mein Fernseher ist schon Defekt So das der Service Zu mir nach Hause kommen muß und das Mainboard tauschen. Das Spricht nicht von Qualität. Mein Fernsher hat sich Ständig neu gestartet. Ein laden der Werkseinstellungen Hilft mur Kurz dann tritt das Problem wieder auf. Also bei der Hotline angerufen es muß eine Reperatur Software aufgespielt werden dann würde alles wieder laufen. Mann gab mir die Telefonnummer von einem Service Betrieb der für mein PLZ Gebiet Zuständig ist, da angerufen Problem geschiltert . Softwareupdate hillft nur Bedingt und das Problem tritt nach kurzer Zeit wieder auf. Es muß das Mainboard getauscht werden. Wird Bestellt und Nächste Woche vor Ort aus getauscht. Hoffmal der TV läüft dann wieder Fehlerfrei.
[Beitrag von Ricolino74 am 21. Feb 2015, 12:50 bearbeitet]
Grundig 48 VLE 7461 BL / Maxdome Problem
Wolfsstern am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
Grundig 49 VLE 8520 BL . USB Recording?
Pum4styl3 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  2 Beiträge
47 VLE 984 BL USB Recording freischalten?
yakumo1209 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2020  –  5 Beiträge
grundig 40 vle 8160 bl probleme
#tomtom# am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  2 Beiträge
Suche Firmware: Grundig 40 VLE 7003 BL
loc84 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
USB-Recording Grundig 46 VLE 8160 WL
teddy011100 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
Komfort bei USB-Recording Grundig VLE 8120
jack-ol am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
VLE 923 BL Firmware Update
marber am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  11 Beiträge
Grundig VLE 8160 BL Update Problem - HILFE
Wolves_1 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  2 Beiträge
USB-Recording
Andreas-Hifi am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
