| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Wie komme ich an die Mediatheken mit einem Grundig... | |
Wie komme ich an die Mediatheken mit einem Grundig VLE 8130 ?+A -A |
Röhrling500
erstellt: 25. Jan 2013, 11:04
ctu_agent
erstellt: 25. Jan 2013, 11:55
steht das nicht in der BDA?` Deine Frage ist auch etwas unspezifisch - welche Mediatheken meinst du? (die von den TV-Sendern oder deine eigenen?) |
Röhrling500
erstellt: 25. Jan 2013, 12:14
Hallo ctu agent die BDA kann man ja wohl insgesamt vergessen, oder ich bin zu blöd. In der BDA steht: "Nach dem Umschalten auf ein Programm das HbbTV unterstützt, wird eine Info eingeblendet wenn HbbTV vorhanden ist." Damit geht's bei mir schon los, ich bekomme keine Infos. Wo liegt der Haken, Internetverbindung ist OK Es kann ja auch sein das ich noch etwas übersehen habe, aber was. |
ctu_agent
erstellt: 25. Jan 2013, 13:22
Nur zur Transparenz In Deinem Eingangspost steht nichts von HbbTV. Mediatheken der TV Sender können u.U. Bestandteil des HbbTV Angebots des Senders sein. Unter Mediathek wird allg. eine Sammlung von unterschiedlichen Mdienforamten verstanden - dies kann auch die iTunes Mediathek auf dem PC oder die Filmbibliothek auf der NAS sein die Du zum TV streamen willst. Daher meine Nachfrage. Frage: - ist die Firmware des TV aktuell? - über welchen Empfangsweg (kabel, Satellit) empfängst Du? - nutzt Du den internen TV Tuner oder eine externe SettopBox (Kabrel Satellit) - empfängst Du digital? - ist Dein TV von dem jeweiligen HBBTV ausstrahlenden Sender zertifiziert? - Was passiert wenn Du auf einem Sender der verifiziert HbbTV ausstrahlt die "Red" Taste drückst - auch wenn keine Infozeile angezeigt wird? Generell muss man leider feststellen, das aktuell HbbTV technisch weder auf Seiten der Contentanbieter, der Empfangswege, noch auf HW-Seite zufriedenstellend funktioniert. |
Röhrling500
erstellt: 25. Jan 2013, 14:44
Ich dachte HbbTV und Mediathek wären das Gleiche, aber schon mal Danke für diesen Hinweis. Deine Fragenliste hat mich dann aber zum TV gezogen, auch hierfür schönen Dank. Ich ging nämlich davon aus, dass ich nur ATV-Sender empfangen kann, da ich nur mit Kabelanschluss ohne kostenverursachendem Receiver, CA-Modul oder sonstigem "Hilfsmittel" dabei bin. Ich habe aber z.B. Arte und WDR in DTV gefunden und hier einmal probiert. Und siehe da, Mediathek und Videotext funktionieren. Wie ich erstaunt festgestellt habe, hat das ganze auch gar nichts mit dem Internet zu tun. Jetzt ist auch die Funktion USB-Recording sichtbar. Also ohne DTV keine Zusatzfunktionen. |
ctu_agent
erstellt: 25. Jan 2013, 14:53
Yipp! So isses immer |
Röhrling500
erstellt: 25. Jan 2013, 14:57
Na wie gesagt, ich ging davon aus, nur mit dem Internet verbinden und es tun sich Welten auf, aber selbst der Holzweg war steinig und schwer, hehe. |
Grundig VLE 8130 BG raggamuffin1986 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Programminfo 40 VLE 8130 innviertler am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
@ Mr. Grundig 40 VLE 8130 BG Probleme 19Steffi74 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 8 Beiträge |
Grundig 40 vle 8130 bg Bildfehler Firmware muji am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 2 Beiträge |
Problem Grundig Vision 8 32 VLE 8130 BL -JanKa- am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
aktuelle Firmware für Grundig 32 VLE 8130 SL Antiker1989 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 3 Beiträge |
Grundig 32 VLE 8130 Helles Bild hohes lautes Geräusch ZXMicha am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 3 Beiträge |
Grundig 40 VLE 8130 - Unikabel ? Kann mal jemand nachsehen ? freefly2 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Wifi beim Grundig 32VEL 8130 WL Steffen67 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 3 Beiträge |
firmware fur 32 VLE 8130 BH gsprod am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.251
