Grundig empfängt Pro7/Kabel1/Sat1 nur mit der CH/A Kennung
Florian-s
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 07:27
ich habe mir einen Grundig Vison 9 vlc 9040 s mit integriertem DVB-S Tuner zugelegt! Soweit funktioniert auch alles ganz gut, das einzigste Problem was ich habe ist das der Reciever Pro7, Kabel1 und glaub Sat1 nur mit der Kennung CH / A findet!? Gibts dafür nen Grund bzw. ne Lösung!? Hab schon gehört das es teilweiße mit DECT Telefonen zusammenhängen soll... Ist das aktuell noch der Fall oder sind das mittlerweile schon andere Frequenzen?
Eine andere Möglichkeit wäre noch die manuelle Programmierung, aber wo kann ich da den Transponder etc. einstellen? Ich hab nur des gefunden wo man die Frequenz etc. einstellen kann, da scheint des aber nicht dabei zu sein...
Was noch zu sagen ist das mein vorheriger digitaler Reciever keine Probleme mit dem Empfang dieser Programme hatte... deswegen dachte ich eigentlich das des mit dem DECT Telefon bei mir nicht zutrifft!
Wäre dankbar für jede Hilfe!
Gruß Florian
Ricolino74
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 19:20
Hallo i Taste Drücken auf der FB dann Instalation drücken dann Antenneneinstellung drücken dann auf Transponder dann Vergleichst Du die Transponterdaten ober der Transponder für die Deutschen Programme von Pro7 Sat1 Unsw. vorhanden ist wenn nicht dann die Transponderdaten eingeben und Suchlauf Starten.
Hallo es gab mal Probleme mit DECT Telefonen darauf hin wurden die Frequenzen gewechselt.
Florian-s
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 16:49
Das hab ich gemacht... Wenn ich den Transponder eingeb kommt die Meldung das dieser schon vorhanden sei und wenn ich über die Frequenz suche findet er kein Kanal! Auf dem vorherigen reciever hat er die Programme störungsfrei empfangen also kann das Signal ja nicht zu schwach sein. Weiß einer noch rat?
Florian-s
#4 erstellt: 11. Aug 2011, 10:28
weiß keiner eine Lösung? Tele 5 empfang ich übrigens gar nicht...
Ricolino74
#5 erstellt: 11. Aug 2011, 22:06
Hallo wie ist den die Qualitätsanzeige und Signalanzeige auf den Transpondern Wo Du keine Programme Empfängst. Überprüfe mal deine Schüssel. Grüsse Ricolino
gerd09
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 19:05
Sat1,Pro7 und Kabel1 senden mit veringerten Pegel.
Habe 90er Schüssel, musste mich auch belehren lassen.
Konnte es kaum fassen, aber der Grundig hat einen
sehr empfindlichen Tuner.
Bei K&B-Expert in der Werkstedt, hat man mir es vorgeführt.
Der Spiegel muss 100% stimmen!!!
Gruß,
gerd09
Grundig 40VLE8041S Formatumschaltung
tegeltiger am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  2 Beiträge
Grundig Sleeptimer
Ohren_mensch am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  4 Beiträge
Grundig 32VLE8130BL
andi81476 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
GRUNDIG 40VLE7131BF
beko1971 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  2 Beiträge
GRUNDIG 46VLE8221BL
Paula682 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  2 Beiträge
GRUNDIG 40VLE6142C
Sebastien am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
Grundig 55GUB8672
Roccets am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  3 Beiträge
Grundig LCD?
Renegat7 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  13 Beiträge
Erfahrung mit dem Grundig 55VLE922
Sternenlöwe am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  2 Beiträge
Fernsehrbild Grundig flackert
siggi57629 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.777
Top Hersteller in Grundig/Metz/Technisat Widget schließen
