| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Leichte Reflexionen bei Grundig 37 VLC 6020 C | |
Leichte Reflexionen bei Grundig 37 VLC 6020 C+A -A |
entspann0r
erstellt: 28. Jan 2011, 00:15
Hey Leute, ich habe mir bei Saturn den oben genannten Grundig LCD Fernsehr gekauft. Leider habe ich im Bild kleine Reflexionen oder wie in der Gebrauchsanweisung genannt, "Geisterbilder". Diese treten beispielsweise an den Rändern der Programmzeichen auf, aber auch stark erkennbar bei Zeichentrick. Stärker nach Links ausgeprägt. Alle veränderungen der Bildeinstellungen ergaben keinen Erfolg. Da ich über ATV schaue, habe ich mir auch dort ein neues Kabel gekauft was keine postiven Auswirkungen hatte. Am TV an sich kann es nicht liegen. Wenn ich PS3 (über HDMI) spiele, sind keinerlei ähnliche Probleme vorhanden. Wüsste vielleicht jemand eine Lösung?? Danke im voraus. |
Westerland
erstellt: 28. Jan 2011, 11:34
Hallo! Der Fernseher trägt immer nur einen kleinen Teil zur Bildqualität bei; der wichtigere Teil ergibt sich aus dem Antennensignal. In Deinem Fall handelt es sich um ein analoges Signal. Das ist denkbar ungeeignet, um die Möglichkeiten Deines LCD-Fernsehers wirklich zu nutzen. Hast Du einen Kabelanschluss? Wenn ja, dann starte mal den digitalen Bldsuchlauf. Der Grundig 37 VLC 6020 C verfügt über einen digitalen Kabeltuner und müsste daher reichlich Sender finden. Wahrscheinlich ist ein Großteil der Sender verschlüsselt; zumindest aber alle öffentlich rechtlichen Sender müsstest Du auch ohne SmartCard Deines Kabelnetzbetreibers empfangen können. Die Sender werden bei Grundig dann unter DTV abgespeichert. Das Problem der Geisterbilder sollte sich beim digitalen Empfang erledigt haben. Sender wie die ARD, das ZDF oder ARTE werden sogar in HD Bildqualität ausgestrahlt. Bei diesen Sendern kannst Du dann die Möglichkeiten des Grundig voll ausschöpfen und das Bild sollte geradezu perfekt sein. Viele Grüße, Mathias |
entspann0r
erstellt: 28. Jan 2011, 23:46
Danke für deine Antwort. Ja mit den Digitalen Kanälen hat es sich auch mit den Geisterbildern erledigt. Schade, dann werde ich wohl auf DTV umsteigen müssen ![]() Nochmals vielen Dank. Grüße |
Westerland
erstellt: 29. Jan 2011, 08:21
Moin! Der Umstieg auf digitales Kabelfernsehen lohnt sich auf jeden Fall. Das gilt insbesondere dann, wenn man sich einen Full-HD fähigenm Flachbildfernseher mit digitalem Kabeltuner wie den Grundig 37 VLC 6020 C angeschafft hat. Es lohnt sich weniger für die zahlreichen neuen Sender, die man meistens letztlich ohnehin nicht schaut, sondern vielmehr für die Bildqualität. Die ist nämlich deutlich besser als bei analogen Kabelempfang. Gerade die HD Sender ARD, ZDF und ARTE kommen bei unserem Grundig Vision 9 in unglaublich guter Qualität. Sportschau oder Tatort machen jetzt wirklich doppelt Spaß! Viele Grüße, Mathias |
Hotelmodus beim Grundig 37 VLC 6020 C ? Freaky77 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig 37 VLC 8041S p1234 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 25 Beiträge |
Grundig 37 VLC 6110 C Schweift/ruckelt Cooperhead am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Grundig 37 VLC 6110 C - Firmwareupdate scrappy2k am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 6 Beiträge |
Grundig 37 VLC 6121 C Bilschirm Schwarz schlossi66- am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen Grundig VLC 6110 C samydeluxe am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 3 Beiträge |
Grundig VLC 6110 oder ? drahomira am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 16 Beiträge |
Grundig 37 VLC 6110 C + kein Ton über externe Lautsprecher Perm am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 4 Beiträge |
Grundig Vision 7 37 7975 h.j.01 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit 37 VLC 6110 C tutti12 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
