HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Lenaro LXW82 und HDMI Eingang | |
Lenaro LXW82 und HDMI Eingang+A -A |
hothabi
22:46
erstellt: 04. Jan 2011, |
Hallo, ich habe ein Problem und zwar habe ich einen LCD TV von Grundig, den Lenaro 32 LXW. Die ganze Zeit war ein normal analog Sat Receiver dran über Scart angeschlossen. Wenn man den TV und den Reveiver eingeschaltet hat, dauerte es kurz einen Moment und der Fernseher hat auomatisch erkannt an welcher AV Buchse ein Gerät hängt und da drauf geschaltet. Nun hängt seit heute ein HD Receiver über HDMI Kabel dran, leider erkennt der TV nicht mehr automatisch das was am HDMI Eingang und er bleibt auf normalem Tunereingang stehen (Schneebild). Ich muss also immer extra die Fernbedienung nehmen und die AV Eingänge bis zum HDMI Eingang durchschalten. Weiß jemand von Euch, ob man das nicht irgendwie im TV so Einstellen kann das er gleich beim Einschalten auf dem HDMI Eingang ist ? Bei meinem alten Röhren TV konnte man das einstellen ob er auf Tuner, AV1 usw. stehen soll nach dem Einschalten. Gruß Martin [Beitrag von hothabi am 05. Jan 2011, 00:38 bearbeitet] |
Mr.Grundig
18:58
erstellt: 06. Jan 2011, |
Mahlzeit, das Gerät ist schon etwas älter und hat noch nicht die CEC Steuerung. Du kannst versuchen,sollte das Antennenkabel/bzw Sat Kabel nicht mehr am TV sein ( also nur noch HDMI ) das Gerät aus dem HDMI in Stand by zu schalten. sollte es so nicht funktionieren gibt es nur eine Alternative: 1:im TV Betrieb die I taste drücken 2: 8500 eingeben 3: im Hotel mode den HDMI als Startquelle wählen Problem was bleibt ist die steuerung des Sat receivers. Dadurch das CEC nicht vorhanden ist MUSS die Sat fernbedienung benutzt werden. Ich hoffe es hilft dir etwas.. |
Novy
02:01
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hallo Mr. Grundig, ich sitze gerade am gleichen Problem mit einem Grundig Vivance 32 LXW 82-6710 REF, den ich gerne mit Startquelle HDMI betreiben will. In den Hotelmode komme ich Dank Deinem Tipp und unter Option 1 könnte ich Hotel auf YES setzen. Nur wo kann ich Einstellen, dass HDMI die Startquelle ist und wie kann ich das im Notfall auch wieder rückgängig machen. Im Menu Option 1 gibt es folgende Möglichkeiten: Blueback CTI DNR Protection Panorama PAT Hotel Hotel Vol Herzlichen Dank im Voraus für einen Tipp! Beste Grüße Novy |
hothabi
23:58
erstellt: 08. Jan 2011, |
Hallo, danke Mr.Grundig für den Tipp, hat prima geklappt. ![]() @ Now; es gibt einen Punkt der nennt sich "recall last av" oder so ähnlich. Wenn Du diesen auf on setzt erinnert er sich an den letzten Kanal oder Av Eingang. Gruß Martin |
Grundig xephia 32 lxw82-5500 HDCP unterstützt gecky am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Lenaro @ 23p? cp.Havoc am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Lenaro HD tischgott am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 45 Beiträge |
Grundig Lenaro ohne Videotext! Hardy_12 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 11 Beiträge |
Grundig Lenaro 37LXW 94-8721 Jannis1975 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 4 Beiträge |
Grundig Lenaro 42 FHD 100Hz ? axel_fox am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
GRUNDIG LENARO 37 FULL-HD TEST ? ? ? pi23 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Grundig Lenaro 19: Zoom funktioniert nicht! barde am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
GRundig lenaro 37 lxw 94-9710 läßt sich nicht anschlaten joba1306 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungstestbericht Grundig Lenaro LXW 42-7750 / 110-8640 FHD Bionic66 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 73 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNico2937
- Gesamtzahl an Themen1.560.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.217
