Hilffffeeeeeeeeee
bole85_
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:31
Ich habe mir den Grundig vision 3 32-3921.
Mein Problem ist das mein SAT-Receiver Bild beim LCD in völlig unregelmäßigen Abständen verschwindt, es kurzzeitig flackert und dann wieder auftaucht. Bild und Ton ist für die Zeit hinüber (etwa 3-5 Sekunden).Bei mir erscheint dann oben wieder die SCART Anzeige.
Ich habe mal ein anderes SCART Kabel ausprobiert (vorher hatte ich ein hochwertiges). Mit dem 0815 Kabel lief es dann besser, zwar schlechteres Bild aber erstmal keine Aussetzer, doch dann ging es auch dort wieder los. Als würde der TV das Signal zwischenzeitlich verlieren. Auf meiner Röhre hatte ich das Problem nicht.
Bitte euch dringend um hilfe, bin schon verzweifelt!!!
cheet4.6
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:11
hei,
hmm, komisch, kann man so konkret nix sagen, nimm mal den stecker am TV und am receiver in die hand, und wackel daran(nach oben und unten)(natürlich nicht gleichzeitig an beiden), wenn das bild dann flackert, dann hast du den Fehler gefunden,
wenn es flackert, zieh das gerät an dessen buchse es flackert vom netz, schraub es auf, und löte die scart-buchsen nach(sofern du was davon verstehst),falls nicht, ab in die nächste werkstatt ..
hoffe es hilft
showtime25
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:18
Hallo. Der Grundig vision 3 32-3921 hat 1x Scart, oder 2x? Dann sollte man beide testen.
yamstar
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:12
hast du schon einen anderen fernseher probiert?
bole85_
#5 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:13
Der Grundig vision 3 hat 1x Scart. Habs am anderm TV probiert und es funktioniert, aber am Grundig nicht.
Grundig Amira 26 Vertikale Streifen im Bild
markile am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  12 Beiträge
Problem mit Grundig LCD TV 32 VLC 6110 C
Jonathan95 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
defekter Grundig-LCD
Kabelsalat2911 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
Fernsehrbild Grundig flackert
siggi57629 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  6 Beiträge
Grundig LCD Vision 9 42-9870 T
REDSECTOR am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
nvidia 8800GTX mit Grundig 32" Vision 3 32-3821 verbinden
Technofriek am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  10 Beiträge
Wer kann mir helfen? Problem mit Grundig-TV
Samia am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Grundig Vision 7 32-7860 zieht Schlieren bei der PS3
web4doc am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
Grundig Vision 3 32-3831 T 32 Zoll kaufen ?
Razer1969 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Grundig VLE 8130 BG
raggamuffin1986 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.614
Top Hersteller in Grundig/Metz/Technisat Widget schließen
