| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » bootschleife | |
bootschleife+A -A |
freaklode
erstellt: 19. Sep 2016, 12:44
Hallo an alle Benötige dringend die fw für meinen grundig 32 vle 5304 bg, chassis TT (MFD0000000), (LC320DXN-SFR2, 056E32-LP39P), hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen fürn techniker wäre es wohl preislich gesehen ein totalschaden ![]() Vielen dank im voraus Lg micha |
Serapias
erstellt: 19. Sep 2016, 13:42
Hallo, hier das Update mit Anleitung: Software_32VLE5304BGDen Ordner "Target" auf einen leeren USB Stick kopieren und dann der Anleitung (PDF) weiter folgen. In das dort beschriebene Händler Menü kommst du, wenn das Gerät an ist, mit folgender Tastenkombination: i (Menü) + 8 5 0 0. Den Punkt mit dem Bootloader musst du natürlich erstmal überspringen und mit dem normalen Softwareupdate beginnen. Bei weiteren Fragen kannst du gerne nochmal schreiben. Viel Erfolg und Gruß |
freaklode
erstellt: 21. Sep 2016, 16:12
Hallo nochmal, also ich habe versucht, wie beschrieben, erst den P+ Knopf zu drücken und dannach den netzstecker einzustecken. Leider bleibt das Fehlerbild gleich und er bleibt in dieser bootschleife (mit der blinkenden Power LED und dem an- und auschalten der Hintergrundbeleuchtung. Nun ist meine Frage was da noch defekt sein könnte ausser die sowftware (habe anderswo gelesen das es die LED's sein könnten oder das Steuerboard. kann mir evtl jmd den Schaltplan zeigen das ich evtl durchmessen kann wo der fehler liegt oder kennt sich sonst jmd mit diesem scheinbar sehr beliebtne Fehlerbild aus. Vielen Dank für die Mühe LG Micha *edit ok hatte den stick falsch formatiert software hat er drauf gespielt leider keinerlei veränderung ( power led blinkt 10 mal dannach schaltet er sich aus und das in endlosschleife wie so oft schon in diesem board beschrieben jmd einen rat was ich tun kann) [Beitrag von freaklode am 21. Sep 2016, 18:38 bearbeitet] |
mycroft2k
erstellt: 18. Nov 2016, 22:44
hatte soeben das gleiche Gerät am Tisch Update wird eingespielt Bootet aber nicht --> BootRom (W25Q16) beschädigt. Hab dann den per ISP den Flash W25Q16 neu beschrieben --> Software Update und die Kiste läuft wieder |
Problem mit Grundig LCD TV 32 VLE 5302 BG maxinitz am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 2 Beiträge |
Suche Software Grundig 32 VLE 5323 BG SHammer am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 2 Beiträge |
Grundig 48 VLE 555 BG Standfuß Schrauben ? machmach am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 2 Beiträge |
Grundig VLE 8130 BG raggamuffin1986 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Grundig 32 VLE 5323 BG Tonproblem hastetöne1003 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Grundig 48 VLE 5421 BG Firmware Update JMinter2K am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 4 Beiträge |
Software Grundig TV 40 VLE 597 BG Frustmeister am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 2 Beiträge |
Grundig LCD TV 40 VLE 544 BG Alexander_Stopper am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 3 Beiträge |
Grundig VLE 555 BG Service Menü machmach am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
@ Mr. Grundig 40 VLE 8130 BG Probleme 19Steffi74 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
